E90-ke iz avto.net - pozna kdo
* * * * - 2 glasov
2068 odgovorov v temi
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 411
#2061
N53 je vredu ko gledaš porabo :D praktično dizel
  • Sporočil: 7 487
#2062
N52B25 je uredu, dokler ne pelješ N52B30. N52B30 je super, dokler ne pelješ N54B30.
Pa S65 si pozabil..
XIN
XIN
  • Sporočil: 1 036
  • Lokacija: osrednjeslovenska
  • Avtomobil: letnik dvatisoč
#2063
N43.
Sem imel nekaj tednov nazaj en preblisk, da bi si lahko ubodel kakšenga lepega coupeja s to mašino.
Potem sem malo poguglal tipične probleme.
Zraven pa še odprl autodoc in infoparts, pa zelo nahitro preveril zgolj cene delov. Zaokroženo (ne me držat za jezik, morda kdo dobi ceneje, v praksi se pa raje izkaže - da je kvečjemu draže)
Vžigalne tuljave: 4 x 25€ = 100
injektorji: 4 x 250€ = 1000
visokotlačna pumpa = 300
vodna pumpa = 300
vakuum pumpa = 100
NOX = 400
vanos solenoidi = ~300
veriga in vse okol = ~500
radi grejo tudi kakšni senzorji odmične, pozicije... 300
ker je ajnšpric je treba kdaj "walnut" čiščenje ventilov ...200.
skupaj = 3500€. Pa verjetno sem še kaj spregledal.
In me je hitro minilo. Priznam celo, da je bil to moj nakrajši preblisk. Navadno so avto-prebliski vsaj nekaj dni dolgi.
Seveda ni nujno, da je vse to hin. Ampak je pa velika verjetnost, da bo treba na 10+ let starem avtu to menjati v naslednjih ~3h letih, sploh če nič še ni bilo.
Ja, boljše N52, čeprav bo pil 2-3 litre več, stane na koncu zelo podobno.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 411
#2064
N43.
vodna pumpa = 300
vakuum pumpa = 100
NOX = 400
Kar drži, kar si napisal. Potem imaš še Pcv ventil ki je v pokrov ventilov montiran in se menja skupaj s pokrovom (cca 400€). Pa disa lopute (nevem če jih N43 ima, za N53 vem da so---500€ obe skupaj) itd...
Pa enih 8 senzorjev v izpuhu, ki radi crknejo.
Pač bmw je z motorjema N43 in n53 probaval nekaj novega, kaj je največ kar lahko iztisnejo iz NA motorja in to je pač rezultat..... Veliko stroškov.
Svetnik
Svetnik
  • Sporočil: 1 808
  • Lokacija: V gozdu
#2065
Bravo fantje za izčrpne info. :ok ...e92 ima stil ni kaj...prave linije :slin
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 653
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
#2066
Malo zdaj to berem glede bencinskih motorjih.
Se pravi v seriji e46 in e90 je 330 i v e46 biser motorja. Agree? :-)
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 2 729
  • Avtomobil: Mk4 anti Greta
#2067
Jup, poleg 335 v E9x
  • Sporočil: 7 487
#2068
Po zmogljivostih je N54 biser, drugače ni nič boljši kot pa N53.. Še dva polža sta zraven ki lahko mrkneta.. Je pa N55 boljši motor, ni pa tako tunabilen kot N54.. Pa ne zaradi single turbo, N54 ima bolj vzdržljivo "drobovje" v motorju..
Spremljam Američane ki šraufajo te 335i, 135i.. Pri njih so dobri primerki med 5-10k €. Pri nas so pa dobri 15-20k€, šrot pa 12k. Eu ima čišto bolane cene za avtomobile ki niso dizli, sploh če ima noter motor nad 1.5 litra.
dyn
dyn
  • Sporočil: 370
  • Lokacija: Obala
  • Avtomobil: .
#2069
https://www.avto.net...3: 325i Touring
Raste kot Bitcoin?
