Vprašanja E65
114 odgovorov v temi
Dejan-V
Dejan-V
  • Sporočil: 8 418
#101
Kaksen dpf, ce je 735i?
Urejal Dejan-V, 27.11.2017, 21:14.
NumberTwo
NumberTwo
  • Sporočil: 18
  • Lokacija: Čakovec
  • Avtomobil: e46 330d
#102
imaginarni DPF :)
verjetno se bom drug teden napotil pogledat avto če bo gospod pripravljen ga dat na pregled v servisu.
Na katere stvari naj bom (ali servis) pozoren, ter ali imate kakršni servis za priporočit.
Ali ta motor ima enake težave kot x45i iz tega časa? Se pravi pregrevanje vseh dihtungov in posledično spuščanje olja, ter težave z cevjo za hladilno tekočino v motoru?
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 048
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: Črni Blisk
#103
a je kdo mogoče šel pogledat ta avto na oglasu? Zdi mi se majhna kilometraža za ta letnik.
https://www.avto.net...12321240&show=1
"novi distancniki ter vijaki (spredaj 1,2mm, zadaj 2mm)"
U madona kako tanki distančniki, to zgledajo kot rezalne plošče  :-D  jih lahko polomiš pri montaži
//sarcasm off
Urejal mstipic, 28.11.2017, 15:34.
  • Sporočil: 3 290
#104
imaginarni DPF :)
Motor ima lahko podobne težave kot večji N62B44
mywikimotors.com/n62b44/
D.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 048
  • Lokacija: KK
#105
Sedaj pozimi mi ventilator občasno malo cvili in gledam nove....
https://www.silux.si...1-oem?car=42501
Piše da je original za E65. 135 eur. Je temu za zaupati?
Nekatere druge trgovine imajo 2x višjo ceno.
  • Sporočil: 3 290
#106
Valeo  cenejša varianta, oem še ne pomeni da je to original..... Pa delal bo čisto vredu....
lenit
lenit
  • Sporočil: 38
Včasih gre samo za ventilator, včasih je zraven še vezje, zato je dvakrat dražji.
  • Sporočil: 9 297
#108
OEM pomeni "neoriginal". OE kosi so original oz. tisti katere dobiš na pooblaščencu.
Saj zna bit da VALEO dela za OE.
Škripanje ventilatorja je rak rana BMW-jev :blackeye . Če ga našpricaš z gosto mastjo potem je nekaj časa mir.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 048
  • Lokacija: KK
#109
A ima kdo kej teh čepkov in vijakov za spodnjo motorno zaščito, plastiko od E65? Oz. kje dobit
  • Sporočil: 9 297
#110
Na pooblaščencu je 10kom črnih ,vijakov malo manj kot 5€. Čepi pa tudi ne morejo biti več.
Urejal blackberet, 15.11.2018, 16:58.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 048
  • Lokacija: KK
#111
Še neki rabim :)
Menjal bi tudi tesnilo strešnega okna. Tisto, ki se nalepi na zunanji del - karoserijo.
A je to del številka 7?
Lahko kdo dobi direkt kataloško za E65?
PS: tole bi rad naredu
Hvala
Urejal mstipic, 16.11.2018, 13:32.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 048
  • Lokacija: KK
#112
Sem posnel cviljenje, ne vem če je ventilator, ali se zadeva skoz vrti zaradi zunanjega zraka? Dogaja pa se samo pozimi.
Posnetek:
Pri 00:13 sem ugasnil ventilacijo (off) pa še vedno enako cvili. Na živce mi že gre, any idea?
A imam miši?  :-D
Urejal mstipic, 29.11.2018, 18:52.
  • Sporočil: 67 699
#113
Niso miši. Lahko da je ventilatorček ki hladi kakšen kos elektronike (to so mikroventilatorčki, kot pri računalnikih oziroma še dosti manjši - nekateri imajo premer okoli 1 cm), obstajajo pa tudi ventilatorčki, ki dovajajo zrak do senzorjev od klime, za to da krmilijo avtomatsko uravnavanje temperature. Pa še kaj v tem stilu sigurno, tega je E65 polna. Vir zvoka boš našel bolj težko, če se že boš tega lotil ti predlagam da ko začne cvilit ustaviš avto, ugasneš motor, ventialcija (gretje oziroma zračenje) naj pa še vedno deluje - tako boš najlažje lociral vir zvoka, ker ne bo motečih zvokov od vožnje in z motorja. Sicer je pa to pri E65 stalnica, mislim da se boš moral na takšne in drugačne zvoke kar navadit, ali pa boš popizdil v tem avtu. Ker čim boš rešil nekaj se bo pokazalo nekaj drugega, konca tu ni nikoli... sprijazni se ali pa pozabi na ta avto, tak je moj nasvet.
  • Sporočil: 3 290
#114
Zima je, pozimi je vse bolj trdo, tudi mast v ležajih ventilatorjev in potem pač malo cvilijo. Big deal. Ko se avto ogreje cviljenje izgine ali?
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 048
  • Lokacija: KK
#115
Sem zrihtal, odstranil ventilator kabine, ga namazal (sprej) in sedaj je že 1 leto tiho tudi pozimi. Čudno mi je sicer, zakaj je cvililo tudi pri Off, očitno ventilator skor dela po malem.
Urejal mstipic, 07.12.2019, 20:10.
