K: Diferencial za E46
52 odgovorov v temi
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 401
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: e61 525DT
Specijalna tehnika je takoimenovana "ruska" tehnika :-D
Mal več moči, ravno kladiva nebi uporabljal, razen če imaš samo flančno, brez polgredi za not porint. Potem uporabi Cu kladivo ....
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 762
kako pa izgleda ruska tehnika? :laugh brutalnost in neumnost? xD
Imam takšno polgred:
http://thumbs1.ebays...FBnqq4sGzJA.jpg
Na YT sem našel kako se notri potisne polgred(flange):
Bakrenega kladiva nimam, imam samo lesenega :-D
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 401
  • Lokacija: Idrija
To je vse znanje okol tega .....
Z nabavo difa počak, lahko da tvojem nič ne fali
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 762
mi je uspelo z malo večjim kladivom polgred not zabit, pravtako sem zamenjal polosovino in sem se z avtom peljal na testno vožnjo po dvorišču, tako da diferencial ni pokvarjen, včasih še malo pokne pri desni zadnji polosovini, moram pogledat zakaj točno. ali je potrebno doliti olje v diffu ker je ven padla polgred? poleg tega mi guma še vedno čudno stoji. Torej prevelik pozitivni camber, predvidevam +10° ter guma pri zadnjem odbijaču bolj ven gleda, za 3 cm kakor pa pri pragu.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 401
  • Lokacija: Idrija
Na tej sliki se vidi čep (na sliki tik pod stabilizatorjem, ta rjast) za dolivanje olja, ki je obenem tudi merca kolk ga gre not. Pa preveri nivo.
Nalimaj eno slikco tegale desnega kolesa, pa za primerjavo še levega.
Si kaj nastavljal (od oka) s spodnjim vijakom na spodnji roki (št.10)?
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 301
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
Pazi da ko dolivas to olje, avto mora biti OBVEZNO dvignjen in podstavljen na ravni podlagi, ce ne, bos prevec/premalo dolil.
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 762
Dobro hvala. Ubistvu nisem nič nastavljal ekscentričnega vijaka, ker se mi je mudilo :)
LEVA STRAN:
DESNA STRAN:
Urejal BMWgeek, 03.01.2016, 14:02.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 401
  • Lokacija: Idrija
Z tistim spodnjim vijakom nastavljaš naklon kolesa, posledično se tudi zadnji del gume pomakne nekoliko ven (stek). Sicer s slike ni ravno dobro razvidno, ma se mi zdi da se vidi spodnji del pnevmatike. Poskusi se malo poigrat s spodnjim vijakom. Večji del podloške tega vijaka naj gleda desno, navzven od avtomobila. Matico odtisni, z glavo vijaka pa nastavljaš naklon. Glava vijaka in podloška sta eno. Tako al tko bo pa treba na optiko.
Pa si prepričan da je most cel, brez poškodb
Urejal tratnika, 03.01.2016, 17:51.
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 762
Se bom jutri malo poigral s vijakom potem bom pa še slikal gumo s druge pozicije :ok No trenutno gleda večji del podložga v levo torej v avto. Torej mora vijak in podložek gledat v isto smer? Tako je, most je nepoškodovan :ok
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 762
sem se malo poigral s tistim vijakom na roki ampak brez uspeha tako, da bo potrebno novo roko dobit in upat da potem ne bo več problema.
ZAKLEP
Tifa
Tifa
  • Sporočil: 1 221
  • Lokacija: Slovenj Gradec
kaj pa če imaš na karoseriji vpetje premaknjeno?
lenivec, leni lenuh :hihi
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 762
ni, sem vse preveril :ok edino roka je lahko kriva.
Vijak na pesti je raven, trailing arm(roka) je pa zvita, ko jo odšraufam in premaknem bolj desno torej bolj izven avta sta vijak in roka vodoravna.
Urejal BMWgeek, 05.01.2016, 20:02.
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 762
zaklep
