Avtoalarm
38 odgovorov v temi
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Zanima me kako stestiraš avtoalarm namreč kupil sem BMW530D v izpisku pise pod 302 ALARMANLAGE ampak ko ga odklenem zaklenem nikjer nič ne zapiska a se da to kako stestirat da ves da je in da deluje hvala.
Dejan-V
Dejan-V
  • Sporočil: 8 497
Zaklenes avto in zacnes guncat avto? Tudi moj avto jic ne piska ko zaklenes, to piska pri naknadno montiranih
  • Sporočil: 20 933
Če imaš alarm, imaš pod vzvratnim ogledalom rdečo lučko, ki utripa.
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 856
  • Avtomobil: skunk :)
Stestiraš lahko tudi, da odpreš vsa stekla in zakleneš avto. Nato se približaj ključavnici s čim kovinskim, ali pa sezi v notranjost.
Ne pozabi, da ne smeš imeti ključa od avta v bližini, da ga avto nebi slučajno "začutil" :ok
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Vse stestiral pa nič ne piska ocitno ga nima samo ne vem zakaj potem piše v opremi lučka na ogledalu utripa rdečo če ga zaklenem in pustim odprte vse šipe pa tudi nič če sežem not al pa če ga zazibam nič stara zgodba BMW dela mirda vse prvi dve leti pol pa od webasta dalje nič....drugič bom kupo golfa 3 spušenega...
  • Sporočil: 20 933
Ker je avto pametnejši od tebe in v primeru odprtih šip izklopi detektor gibanja v notranjosti, še vedno pa varuje druge parametre, recimo zaznan dvig avta, ipd. Že e39 je deloval tako.
    • RSH202 je všeč
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Pa jebemo mast BMW kaj ga te naj z binto gor pa rol dvigujem če sem ga zubo pa pri blatnikih dvigoval pa nic isto bo ko pri e60 ko so mi pri alarma vse vun pokradli bilse ki bi dal pesa not v avto....
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 856
Ampak pri E92 sem ga sprožil tako. Ali sem še kaj nevede vmeš "všpičil"?
  • Sporočil: 20 933
Preveč vprašaš :ok2 meni je pač znano tako delovanje, razen če nisem kaj zamešal...
NACA BOY, profesionalci ti izklopijo tisti alarm, preden se prižge ;) zato pa velja, da edina zaščita je individualni alarm.
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Prvo moram ugotovit al ga imam in ali deluje hvala vseeno za pomoc smpak že ko sem pri E60 hotel naknadno narest je bil problem kao z montazo in ne vem kaj vse...
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Še vedno sem na točki 0
intejk
intejk
  • Sporočil: 525
  • Lokacija: naokoli
  • Avtomobil: tcr
A si ga poskusil odklenit s kovinskim delom kljuca, seveda naj bo preostali del daljinca (elektronika) izven dometa signala?
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Sem ja oziroma kako to misliš saj moj nima na kljuki za kljuc vstavit oziroma kako bi ga kako bi ga odkleno z z kovinskim delom kljuca?
intejk
intejk
  • Sporočil: 525
  • Lokacija: naokoli
  • Avtomobil: tcr
Kovinski del kljuca imas, kljucavnice pa ne?
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Nobenga kovinskega ključa nimam ali kovinskega dela samo dva daljinca avto ins kyles go...
  • Sporočil: 20 933
Daljinec se razstavi, razen če F10 nima več tega.
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 856
F32 ima. Vsak ima, da prideš notri, če se ti sprazni baterija.
Sicer pa uporabnik je probal odkleniti, ampak ne ve kje, ker nima kovinskega ključa :skrbast
  • Sporočil: 20 933
Hahah :rofl
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Hvala vama gospoda za vajino pomoč res sta izjemno brihtna in sta res pripomogla k rešitvi svaja čast a mislita da če bi člivek vse vedel da bi spraševal stvari tukaj gor???? Ne razumem zakaj taki napihnjenci soloh blatite teme res ne glede na to da imam dva ista daljinca brez kakih ključov in da res nisem neki maher ne vem kako bi lahko avto idklenil z kakim ključem ko ga sploh ni in verjetno obstaja kaka druga test rešitev ki pa jo vidva nadobudneža itak ne poznata lp
  • Sporočil: 20 933
Ti povem eno skrivnost? Obstajajo navodila za uporabo :ok če nimaš papirnatih, dobiš v PDF varianti na bmw.si, če se ne motim.
BMW-F10-520D-Sedan-Key-Fob-2.jpg?3a87fd
Vidiš luknjico na koncu krom traku? Tam je ključavnica, ki jo imaš tudi ti.
    • RSH202 je všeč
