Webasto problemi F10
Ker sem novi lastnik f10 imam seveda ogromno vprasanj malo sem že pobrskal po forumu pa upam da ni to kaj mislim prilagam sliko daljinca ter nastavitev v meniju z daljincem ga ne morem vklopit samo zelena lučka utripne pa konec bilo kaj stisnem nič tudi v meniju ce nastelam uro pa dam kljukico tam pol pod 1 ga ne vklopi kaj bi lahko bilo.
HVALA ZA POMOČ. Slika |
moram priznat da imam isti problem. V meniju lahko vklopim, z daljincem pa mi nikakor ne uspe |
Ja jaz ne morem nikjer uklopit niti na meniju še vedno čakam na kaki konkreten odgovor lp
Si v meniju poskušal pri vžganem avtu? V tem primeru ti ne bo šlo. Če si pa imel ugašen avto, pa nimam idej. |
Aha ne probal sem pri izklopljenem samo se ne da obkljukat one prve kljukice samo drugo in tretjo pa na daljincu samo enkrat oranžna zasveti.
Če ne si bil pa eno stopnjo kontakta preveč. Govorim o nekdanjih obratih ključa za zagon
Pri e60 z ročnim menjalnikom in Start gumbom med stopnjami kontakta prehajaš s pritiski na gumb Start ob vstavljenem ključu, ampak ne stisneš sklopke, posledično se motor ne zažene. Sicer pa ob vstavitvi ključa gre samodejno na 2. stopnjo kontakta. Kako deluje zadeva pri F10 in keylessu, pa ne vem. Ampak razmišljaj v tej smeri |
Bom še rako probal hvala ti za pisanje in pomoč sam sem prej imel E60 in mi je delalo vse webssto tako na daljincu kot ročno na F10 pa nič sment a res nimam sreče al kaj. A mi lahko pomagas kaka je funkcija če mas kljukico pri fond klima in kaka če ni kljukice nekak nisem zadovoljen z gretjem.
Evo se slika tako se pojavi če mam samo kontakt kao to je npr.se vsedem v avto in brez da stopim na tipko stisnem samo enkrst gumb start stop vendar tu ventilacija dela in je v tem problem druge moznosti pa ni ker manj ko enkrat ne mores humba stisnit drugace ne prides v meni pri e60 si lahko dal samo kontakt brez da je pihalo....
Ko pa avto vžgem se pa obarva sivo stndheizung aktiviert tako da oćitno ne dela ker ko je samo kontakt da belo moznost samo noče obkljujat heh pisem sam sebi vidim.
če je motor topel ga tudi ne moreš zalaufat, si poskusil zjutraj
vse se da samo denar moraš imeti
Bože mili pa kaj te tu je milion ena opcija avto je bil hladen ne gre ne zjutraj ne zvečer ne če je minus 10 nikoli v tem je problem.
Fond klima je najbrž v smislu, da ogreva s preostankom toplega zraka v motorju, torej ne uporablja webasta za gretje. To sicer sklepam iz polomljenega prevoda iz nemščine, je pa znana funkcija |
A res nihče ne ve pomagat??
Razmišljam tako. Standluftung je prezračevanje. Avto ve, da je zunaj mraz, zato morda ne dovoljuje te opcije. Dovoljuje pa standheizung, kjer uporablja webasto za gretje. Fond klima iz polomljenega prevoda sklepam da predstavlja nekdanjo Rest funkcijo, kjer ogrevaš avto s preostankom toplega zraka iz motorja. V praksi je to bolj ko ne mlačen zrak. |
Pripelje avto pa se gotovo da kaj zrihtat. Na daleč pa res ne vem če ti bo kdo? |
Ali si v navodila za uporabo že pogledal? |
Webasto ne dela v primeru da je v avtu premalo goriva, premajhna napetost akumulatorja ali pa je okvarjen kakšen del webasta. Oranžna na daljincu sveti, ko so baterije zanič. Rabiš 2x AAAA, katere dobiš na servisu.
Meni je enako delalo na F11, zamenjaj baterije, pa bo. |
