Vprašanja o E46
* * * * - 5 glasov
8128 odgovorov v temi
  • Sporočil: 69 754
#7381
Varovalka 33 ven... Ja drži, vožnja je normalna vendar se je vmes izkazalo, da imam tudi problem tudi z vžigom. Na poti sem se enkrat ustavil in avto mi je komaj vžgal. Sedaj, ko sem na cilju vžiga normalno :-)
Potem te pa očitno akumulator jebe. Vžig nima veze z ASC enoto, očitno gre za dve različni napaki.
The Best Never Rest
Denox
Denox
  • Sporočil: 7
  • Avtomobil: BMW 318i
#7382
Kaj pa vem... Akumulator je nov 02/2018.
Se bo že pokazalo kaj je s tem, če ne drugače, ko bom odrinil proti domu. Haha
Kakšen strošek pa lahko pričakujem, kar se ASC sistema tiče?
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 307
Še preden googlam preveč, je to mogoče znan problem, meni svetita zdaj 1 teden obe lučki (rdeči) za zadnje luči. Pa sem preveril, zadnje luči delajo vse (zavorne, vzvratna)
Actually, zdaj ko vam tule jamram sem se spomnil da pozicijskih nisem preveril če delajo. Vseeno, če je to znazn problem verjetno že kdo ve :)
Denox
Denox
  • Sporočil: 7
#7384
Preveri tudi luči za tablico. :-)
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 384
#7385
Slaba nitka v žarnici, slabi kontakti ali pa stopljene plastike nosilca žarnic. Lahko tudi slaba masa
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 307
Bom pogledal.
Ok, nitko lahko preverim tako da zamenjam žarnice z novo, samo kako bi pa maso ali kontakte lahko stestiral? Multimeter in osnove elektrotehnike imam, samo ne ravno v avtu :D
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 138
#7387
Verjetno ti ne sveti ena lučka za osvetlitev tablice.
Pa v tisti letvici tako znajo oksidirat kontakti in ti lahko javlja napako... Vidiš pa da ena sveti manj kot druga recimo ali pa sploh ne kljub novi žarnici...
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 654
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
#7388
E46 ima zadaj podvojene žarnice v lučeh in če ti le 1 guzne, ti sveti opozorilo.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 307
Evo live report, ravno se vrnil iz parkirišča: lučke mi niso več svetle. Sem pa menjal nedolgo nazaj prednjo žarnico (dolge luči), ker je pač pregorela. In zgleda nisem dovolj zataknil tiste plastike, je bil žarnica malo ven iztaknjeno in je malo popraskana :napaka Jao jaz.
Torej ja, lučke zadaj sta izginile, verjetno se mi bojo ponovile če je slaba masa ali problem z kontakti? Pomojem najboljše da najdem kakšnega, ki se spozna na elektriko pa mi reši, samo konec koncev je pa že par ur dela za njega in dejansko brezveze porabljen denar, dokler luči delajo normalno.
Edino tisto glede dveh žarnic nisem siguren, samo dvomim da bi obe dve naenkrat crknali in da bi lučka potem kar izginila.
Urejal Maticb, 29.07.2019, 16:04.
  • Sporočil: 69 754
#7390
Tudi če je bil nov to še nič ne pomeni, lahko da ni dovolj napolnjen. Če zdaj po daljši vožnji vžiga normalno, prej pa ni, je bilo očitno premalo štroma. Pri kratkih vožnjah se akumulator včasih ne napolni dovolj in je lahko konstantno napol prazen.
Kar se ASC sistema tiče ni nujno da je enota, lahko je tudi senzor ali kaj drugega. Težko je govorit o stroških, niso to neke hude cifre. Najdi si dobrega štromarja, ki bo postavil pravilno diagnozo, da ne boš "popravljal" stvari ki delujejo, napaka pa bo ostala - to je bistvo.
The Best Never Rest
Denox
Denox
  • Sporočil: 7
#7391
V redu, bom pozoren glede akumulatorja.
Kar se ASC enote tiče pa sem naročen pri Kokalju. Upam, da bo ok.
Hvala za vse informacije!
  • Sporočil: 21 114
ASC je najbolj občutljiv na prenizko napetost in se hitro prižge njegova lučka.
Se zna zgodit, da ko bo akku lepo napolnjen, bo tudi lučka ugasnila ...
Denox
Denox
  • Sporočil: 7
#7393
No... Dejansko je šel impulz geber. Ostalo pa se je prižgalo, ker se je računalniku zmešalo. :-)
Z varovalko (ki sem jo odstranil) pa je bilo očitno zgolj naklučje da se je izšlo.
    • Jerry je všeč
mura
mura
  • Sporočil: 161
  • Lokacija: Jesenice
  • Avtomobil: bmw e-46 320d A
#7394
Jermenica glavne gredi.
Včeraj sem menjal jermenico na glavni gredi. Ko smo odvili vijak in jemenico potegnil dol, se je iz luknje vijaka pojavilo olje. Ušlo ga je eni desetek kapljic, vijak pa je bil v olju. Ali je to vredu in odkod olje v vijakovi lukni. Semering ok. in vse drugo. Sicer pred menjavo jermenice ni bilo olja niti malo okoli.
Prosim za mnenja.
powerslide
powerslide
  • Sporočil: 3 274
  • Lokacija: LJ - okolica
  • Avtomobil: Megane, Mondeo, Scarabeo
#7395
Zadnje čase se mi pojavlja vse pogosteje, da ob zagonu motorja traja kake pol do ene sekunde, da motor ne zavergla, nato pa steče. pred mesecem je bilo to 1x na teden, sedaj praktično vedno, če avto stoji npr. čez noč. Če se vklopi ponovno po par urah, zamika vžiga ni. Sem dogovorjen z mehanikom za pregled, a je vrsta (itq)+ morje...
Telefonska diagnoza predvidoma štarter. Štromar sumi prevsem avtomat štartarja. Slednji sicer še ni bil obnovljen (330dt cca 240k km). Bila pa je omenjena tudi neka pogosta napaka na ključavnici vžiga?
Naj bi to zdržalo še ene dva tedna, da se da štarter dol? Štromar rekel, da bo... :confused
Kdo izkušnje s tem?
Krivec je bil regler štarterja ali nekaj takeka. Sedaj po obnovi vžiga s5 kot mora.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 654
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
#7396
Pozdravljeni poznvalci!
Na touringu 2001 letnika 318i mi levo zadaj nekaj poka, ko vozim po neravninah (ležečih policajih in raznih luknjah, ki jih mrgoli po naših cestah) in je neko tako hecno guncanje, pa obenem še smešen zvok. No to se dogaja v suhem vremenu. Ko je deževno, ta zvok izgine.
Kaj je problem v tem primeru?
(že večkrat sem bral, da ima E46, zlasti touring krepko pod-dimenzionirane zadnje amortizerje in vzmeti, da ne zdržijo prav dolgo). :P
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 404
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: e61 525DT
#7397
Pokajo škripajo ponavadi balljoint-i. KLIK pod št. 2
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 654
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
#7398
OK; hvala za info :)
318iS
318iS
  • Sporočil: 228
  • Lokacija: Primorska
  • Avtomobil: E46 328 Ci
#7399
Pozdravljeni!
Na mojem E46 Ci mi ne dela več odmik stekla pri odpiranju-zapiranju sovoznikovih vrat.To je tisti zadnji cm hoda stekla za zatesnitev.Prav tako se ne prižge osvetlitev kabine če se odpre sovoznikova vrata.Ali je za to isto stikalo in so napake povezane?Kje je to stikalo?
E46 328Ci
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 575
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Bangle box
#7400
Kaj je to? Nahaja se desno spredaj na talni zaščitni plastiki pri meglenki.
- B. Pishetreider
