Vprašanja o E46
* * * * - 4 glasov
7802 odgovorov v temi
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 378
  • Lokacija: ......
#7401
Kaj je to? Nahaja se desno spredaj na talni zaščitni plastiki pri meglenki.
a ni to senzor za zunanjo temperaturo zraka?
Urejal Taucher, 17.08.2019, 22:25.
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 13 678
  • Lokacija: Domovina
#7402
Ne.
Senzor zgleda takole...
Arbeit und disziplin::cool
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 200
#7403
Nope. Senzor temperature je na levi pred kolesom in je podolgovat..
    • Iztok Z. je všeč
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 175
  • Lokacija: Idrija
#7404
Ne.
Tale senzor je za prikaz zunanje temp. Klima mislim, da uporablja svoj senzor in ta naj bi bil tale ploščat
Mark89
Mark89
  • Sporočil: 1 625
#7405
Termostat za ogrevane šobe za pranje sprednje šajbe.
E46 320i 110 kW PFL TiAg 4 years, 7 months, 3 weeks now gone
E39 530iT ex iTA FL 430 fix it again tomorrow
    • Bavarious je všeč
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#7406
Čisto vprašanje iz firbca. Kako deluje klima pri teh e46kah? Če imam nastavljeno na primer na 22 stopinj v kabini in ko jih doseže, se klima ugasne ali začne poleg klime še gretje delovati? Se pravi, se klima prižiga in ugaša? Vem morda neumno uprasanje, pa vseeno...
(bi pogooglal pa ne vem kako :D)
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 926
#7407
Tako kot vsaka klima. No mogoče ima kak novejši avto kaj bolj inteligentnega.
Klima dela skos, zraven po potrebi greje. Zato pa jo lahko tudi pri 10C zunaj zalaufas v kolikor imaš zarošeno ali je vlažno in ti suši zrak...
Matejkec
Matejkec
  • Sporočil: 604
  • Avtomobil: Šel v škarpo
#7408
Ko doseže željeno temperaturo, jo potem samo še ohranjuje, takrat ventilacija deluje z zmanjšano močjo. Če je zunaj topleje od nastavljene temperature, bo klima hladila in obratno.
Nikoli nebo klima toliko ohladila, da bi morala potem dogrevati. Enako je pozimi, nikoli nebo toliko segrela avtomobila, da bi morala potem ohlajati zrak v njem. Avto se sam po sebi toliko segreva/ohlaja zaradi zunanjih vplivov, da klima ves čas hladi ali pa ves čas segreva :)
Urejal Matejkec, 18.08.2019, 12:25.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#7409
Torej na kratko, ko prižgem klimo, se klima kompresor vedno vrti s polno močjo.
Sem mislil, da je sistem kot pri hišnih klimah. Se pravi imaš na 22 nastavljeno, ko jih doseže se ugasne klima, ko pride na recimo 23 se zopet prižge in hladi do 22.
Matejkec
Matejkec
  • Sporočil: 604
#7410
Načeloma je tako, ampak pri zunanjih 30 stopinjah in več, na vročem asfaltu, obkoljen z stotinami drugih vozil, dvomim, da bo ohladilo notranji zrak na 22 stopinj in izklopilo delovanje. Steklenih površin je ogromno, pleh je tanek, izolacije je pa tudi bolj za okras pri teh vozilih :D
Drugače pa ja, je to pravilno delovanje klime, ko doseže željeno temperaturo se izklopi :)
Urejal Matejkec, 18.08.2019, 12:39.
    • BMW_V10 je všeč
  • Sporočil: 67 543
#7411
Če imaš nastavljeno na avtomatski režim, najprej zmanjša hitrost ventilatorja, ko doseže željeno (nastavljeno) temperaturo. Gretje se vklopi samo takrat ko je zunanja temperatura manjša od notranje, vseeno pa takrat kompresor še vedno deluje, saj nima samo funkcije hlajenja, ampak zrak tudi suši. Klima torej deluje ves čas dokler gori zelena lučka, gretje pa se vklaplja samo v primeru, ko je notri hladneje kot zunaj.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 926
#7412
Matajkec to ni res kar pišeš. Ko je zunaj 10C zalaufaj klimo pa boš slišal, da se kompresor normalno prižiga. Dokler avto se motor avta ne bo segrel bo pihal leden zrak (sicer najmanjša moč ventilatorja), ko pa se segreje pa ti klima hladi in suši zrak, pečka pa ti ga segreje nazaj da se začne temperatura notranjosti dvigovati.
Urejal bvogri, 18.08.2019, 12:59.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 200
#7413
Kompresor se sam izklopi če je zunanja temperatura manjša od cca 2-5 stopinj(ne vem točno). Če postaja v kabini prehladno, pa klima avtomatsko dodaja topel zrak.
Pri Škodi naprimer, je kompresor avtomatsko ves čas vklopljen, ima pa za izklop tipko ECO, da izklopi kompresor in kao zmanjša porabo goriva. Veliko lastnikov tega sploh ne ve.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 926
#7414
Kompresor se izklopi če je zunaj pod 3C ali nekaj takšnega.
Drugače pa meni skos laufa ker tudi če pri 10C vklopim klimo ko je zarošeno se takoj odrosi :) Eco e46 itak nima.
Bi bilo pa dobro kakšen uraden dokument videt na to temo.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 7 722
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
#7415
Kaj ce kupim to in prag.kje lahko potem pricakujem rjo,pri spoju??in cena montaze in barvanje?
karabaja
karabaja
  • Sporočil: 213
  • Lokacija: Ajdovščina
  • Avtomobil: e36
#7416
Je imel kdo mogoce 17 col, 10j, et20, guma sirine 245 zadaj na znizani e46 limo. Koliko je treba blatnike ven vlect, se bi dalo mogoce malo feltno postruzit z notranje strani ali je ze v notranji strani blatnika?
Kako bi sla 225 guma na 10j feltno?
sash
sash
  • Sporočil: 3 727
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
#7417
Jaz imam 225 na 8,5 in je že fajn napeta tako da na 10j bi bil konkreten german tuning, verjetno bi smešno izgledalo.
The Truth is Out There
  • Sporočil: 67 543
#7418
Odvisno predvsem od tega če je ta pločevina original ali kopija. Kopije ti ne priporočam. Cena je odvisna od tistega ki bo delal, računaj nekje od 200 do 500 eur za vse skupaj, odvisno pač od tega kako želiš imet narejeno.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 7 722
#7419
Kopija je..ima tudi dva prednja blstnika kopija pa po 4 letih se brez rje..
  • Sporočil: 67 543
#7420
Kul, očitno si z blatniki imel srečo, upajmo da bo s pragi enako.
