Vprašanja o E46
* * * * - 4 glasov
8051 odgovorov v temi
Mark89
Mark89
  • Sporočil: 1 628
#7681
Tester pa poglej za napake na motorju. Meni je šel en senzor in potem ni delal tempomat.
PS: Multifunkcija je original? Lahko da se komu pri retrofitu ni dalo napeljevat žice v prostor s računalnikom...
E46 320i 110 kW PFL TiAg 4 years, 7 months, 3 weeks now gone
E39 530iT ex iTA FL 430 fix it again tomorrow
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 824
  • Avtomobil: Vsi stari
#7682
Zanimivo... bom pogledal, kaj pokaže tester.
MF je originalna, po VIN... pa ves čas je delalo... sedaj je drugič, da noče.
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 13 949
  • Lokacija: Domovina
#7683
Leo, od kdaj imaš ti e46?
Arbeit und disziplin::cool
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 824
#7684
Kmalu bo dva meseca... 320Ci je prišel k hiši, kot winterwagen, a ima potencial, zato ga urejam, kakor da bo za nekaj časa ostal pri hiši...  kaj dejansko bom naredil z njim, še ne vem. Vsekakor lepo zapolni luknjo med E36 in E93 :)
Zaradi tega avta sem v zadnjih tednih ogromno previsel na netu (še dobro, da so bili prazniki), da sem malo poglobil znanje o M54 motorjih in vseh njihovih muhah   :skrbast
V kratkem gredo ven vse možne cevi, da jih pregledam in najdem tisto, ki (očitno) vleče fouš zrak in mi povzroča občasne napake. Možno tudi, da preventivno vložim teh par deset eur in kar takoj vse skupaj zamenjam, da je mir. Konec koncev, se deli najdejo za povsem sprejemljiv denar.
Kljajic47
Kljajic47
  • Sporočil: 345
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: E46 320dT M
#7685
Na e60 520i z m54 sem zadnji mesec obnovil vanos in očistil luftmesser. Avto je dobil vse konje, ki so res falili prej!! Pri menjavi olja sem dodal še tale dodatek:
https://www.euroton....m=dodatek proti
in je porabo zmanjsalo iz 1l na 2500, sedaj je na 2500 nekje 2-3 deci :). Menjav sem še iz preventive komplet vakuum cevke in separator. Kakšno cev za vodo, ekspanzijsko in čep.
    • LEO37 je všeč
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 824
#7686
Evo, lahko potrdim, da določene napake na motorju lahko onemogočijo delovanje tempomata.
V mojem primeru je bila prisotna edino napaka P0102, saj sem par dni nazaj izklopil LMM/MAF, da bi preveril, ali se bodo kljub temu pojavile kake druge napake (pa se niso), ki se sicer občasno pokažejo (sum na fouš zrak nekje).
Po priklopu LMM/MAF in brisanju napake, tempomat spet dela :ok
Hvala @Mark89: na to ne bi nikoli pomislil :beer
Urejal LEO37, 20.01.2020, 14:11.
    • icetouched in Zelenc uporabnikom je všeč to sporočilo
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 105
#7687
A si že vzel ven cevi od filtra do lopute?
Dostirkrat pušča tista mala harmonika spodaj ali pa kateri koli drug pregib.
Obvezno pa menjaj tesnilo DISA lopute :)
Najbolj *ebeno pa je če ti kje vleče zrak pri oljnem separatorju ali pa tesnilo pokrova ventilov ;)
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 824
#7688
Ko bo šel volan na preoblačenje, takrat se lotim vseh teh cevi od LMM proti motorju... na tesnilo DISA lopute nisem pomislil. Hvala da si ga omenil.
Ostalo kasneje. Grem postopoma. Najprej tisto, kar lahko sam naredim :ok
Zanski18
Zanski18
  • Sporočil: 16
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: e46
#7689
Lastim si 318i, 87 kw, 1998, izdelava 04.1998.
WBAAL31060JJ02440
Tezavo imam z t.i. jezkom (uporom) ventilatorja. Po dosti prebranih temah, vsi govorite o delu Hella 5HL 351 311-521, po realoem pa sem nasel, da je za mojega potreben ta del:
https://www.autodoc.si/hella/952732
Je to to?
Hvala in lep pozdrav
  • Sporočil: 21 041
Nisem prepričan, da je to to ...
Izgleda namreč takole
big-jezek-topeni-bmw-e39-2__1000x1000m.j
Kaj pa se ti dogaja z ventilacijo?
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 238
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
#7691
WBAAL31060JJ02440
Je to to?
Samo zate :laugh: del številka 3. Se pravi, bo kar prava informacija, o kateri govorimo.
https://www.leebmann...g=64&bt=64_0820
LP A.
Urejal Andy04, 27.01.2020, 11:37.
    • Zelenc je všeč
karabaja
karabaja
  • Sporočil: 218
  • Lokacija: Ajdovščina
  • Avtomobil: e36
#7692
Zdravo, zanima me, če ima kdo slučajno potrdillo izdano iz strani BMW Slo na katerem piše dovoljene dimenzije za e46.
Problem je sledeč v homologacijskem kartonu (starem-malem) imam vpisano 15 in 16 col. Zdraven avta sem dobil evropsko homologacijo, na kateri so tudi 17 col dimenzije. Glede na pogovor na lokalnem tehničnem pregledu so mi zatrdili, da mi glede na evropsko homologacijo lahko vpiše samo Tehnounion avto, ki je delal prvo homologacijo. Kar je meni znano tehnounion avto ne obratuje več. Tako da je opcija samo potrdilo s strani BMW zastopnika (ki pa je BAJE cca 100€).
Zanima me tudi, če ima kdu kakšen TUV za 17 col na e46, zaželjeno je za OZ platišča, ali katerakoli, da vidim kako je narejena zadeva :hihi
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 985
#7693
Rabil boš potrdilo z tvojim VIN in požigosano od BMW Slo. Z splošnim izpisom nebo šlo.
Zanski18
Zanski18
  • Sporočil: 16
  • Avtomobil: e46
#7694
Enkrat dela ventilator, drugic spet ne.
No saj to je to, kar sem napisal za to hello ja. Na realoem me je mal zmotilo, cudno.
No bom nabavil pa potem vidimo:) hvala
LP A.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 051
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
#7695
Pred menjavo lamde sem imel porabo 11,5 po bc. Ko je dala fuc je bila 13,1.stiri mesece se vozim ze z novo in poraba se vedno 13,1 al pa max 13,5..nacin voznje vedno isti..
mura
mura
  • Sporočil: 161
  • Lokacija: Jesenice
  • Avtomobil: bmw e-46 320d A
#7696
Ali kdo ve kakšna je v bistvu razlika med alternatorjem 12V, 150A in 14V, 150A. Kateri naj bi bil boljši za kupit, ker se moj počasi poslavlja. Avto je 320d 110kw 2004.avtomatik.
  • Sporočil: 69 391
#7697
Če si menjal samo eno in če nisi dal originalne to ni nič čudnega, neoriginal lambde znajo zajebavat.
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 292
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
#7698
Pa ti je uspelo zamenjat samo komplet kljuko s ključavnico vred, ali si menjal cela vrata? Prav enostavno najbrž ni in tudi ne paše vse v nulo, je potrebno malo predelave.
Ne, vrata so ostala ista, tudi po spominu mojem (je bolj slab) nism rabo nic predelovat, zamenjal sem pa vse kar je povezano z klucavnico. Ker teh PFL klucavnic nemores dobit, vsaj jst nism mogo.
Urejal sema318is, 28.01.2020, 22:27.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 051
#7699
Kaj je bosch? Eno sem menjal ja..
  • Sporočil: 69 391
#7700
Zanimivo, tnx za info.
