Vprašanja o E46
* * * * - 6 glasov
8511 odgovorov v temi
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 541
#8461
Če misliš na kako stikalo za izklop, tega nima. V sedežu je vgrajen senzor, da zazna če kdo sedi ali ne.
DrPwner
DrPwner
  • Sporočil: 250
  • Lokacija: Zasavje-Hrastnik
  • Avtomobil: e46 320d
#8462
Lep pozdrav
Moral bom menjati sklopko in vztrajnik, saj sta blizu tega, da izdihneta. Bi bilo še kaj pametno zamenjati poleg, glede na to, da bo menjalnik odstranjen? Avto ima 370kkm, če to kaj vpliva/pomeni
Hvala
  • Sporočil: 74 184
#8463
Lep pozdrav
Hvala
Pri bencinarjih se menja tisto pušo, ki se po določenem času začne zatikat in povzroči da se ročka menjalnika nekaj časa po hladnem štartu ne vrača v izhodiščni položaj. Če imajo to tudi dizli ne vem, pozanimaj se in če imajo, jo zamenjaj.
    • DrPwner je všeč
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 910
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: e61 525DT
#8464
Isto pri dizlih. Zamenja se dve puši ob strani menjalnika. KLIK po spominu puši pod št. 6 in 7
Urejal tratnika, 22.04.2021, 13:52.
    • Jerry in DrPwner uporabnikom je všeč to sporočilo
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 2 077
Gledam potencialno nove felgne, za E46 Coupe PFL (320ci), pa mi glede tega ET ni jasno, nekje sem našel da na E46 paše:
ET Number Range
BMW e46 2006     31-47
Recimo da gledam ene enake specifikaciji, torej 18x8j spredaj in 18X 8.5j zadaj, koliko je tolerance do ETja specifično na  E46? In če ima kdo kakšen drug ET gor?
Ima kdo kako stran kjer dejansko piše kaj je testirano da nekako "paše"?
Recimo to?
https://www.alloywhe...tting_chart/bmw
Urejal Maticb, 30.04.2021, 20:10.
  • Sporočil: 805
  • Avtomobil: e46, e60, e90, S1000R
#8466
Če ti to kaj pomaga...
https://www.wheel-size.com/size/bmw/
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 541
  • Lokacija: Neckarsulm,DE
  • Avtomobil: Fußwagen
#8467
jaz mam 8x17 et 35, 225 45 17 nobenih težav, še je lufta :-D
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 2 077
Če prav razumem, pomeni manjši ET da bolj "ven štrli" ne?
Torej 35 napram stock specifikaciji 47/50 pomeni da je guma ~1.5 CM bolj ven?
Gume imam 225/40 18 in pa 255/35 18, bi pa rad dobil felgne za iste gume.
Hvala, sem že našel oz. tukaj so stock specifikacije, skoraj nobena aftermarket nima tako visokega ET, vse so tam v rangu ~40
Drugače imam ene JR nagledane, so pa na voljo v:
18×8,5 ET20-42 in
18×8 ET20-40
Tako da nimam pojma kaj izbrat/če sploh to paše.
Urejal Maticb, 30.04.2021, 21:15.
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Štajerc
  • Avtomobil: E46 320i
#8469
Torej 35 napram stock specifikaciji 47/50 pomeni da je guma 1.6 CM bolj ven?
https://www.willtheyfit.com/
Tukaj not vneseš trenutne specifikacije in take kot bi mel, pa ti lepo opiše kje bo vse postavljeno
    • PedalkaDoZeleza je všeč
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 2 077
Hvala, torej če dam primer zadnjih felgn in gum:
https://i.gyazo.com/...aa4d1bbbbd4.png
to pomeni da bo 8mm bolj ven in bo verjetno brez problema gor pasalo?
AsdAsd
AsdAsd
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Štajerc
#8471
Ja, saj spodaj v vijolčnem ti piše, pa je zraven še slikica, kolko vem bi moglo 18x8.5 ET42 pasat brez problema.
Daš noter to kaj imaš zdaj na avtu, pa to kaj bi mel, pa si lahko zmeriš na avtu in skoraj točno veš kak bo stalo platišče
Urejal AsdAsd, 30.04.2021, 21:39.
rokomah
rokomah
  • Sporočil: 256
  • Avtomobil: e46/5 325ti m54b30
#8472
Jaz imam na svojem zadaj 255/35 r18 na 18x10 ET40 platiščih, pa ne drsa. Camber na zadnjih kolesih je -1,5°. Če boš nastavil camber kolikor dopušča e46 podvozje ne bi smel imeti težav s temi platišči.
Jernej1997
Jernej1997
  • Sporočil: 35
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: BMW e46 328i
#8473
Ima kdo kakšne izkušnje s kolektorji iz linka ali pa podobnimi.
Gre se za e46 z m52b28tu motorjem.
https://www.avto.net...asp?ID=13161984
Matejkec
Matejkec
  • Sporočil: 1 007
  • Avtomobil: Šel v škarpo
#8474
Lahko ti jaz dobavim takšne kot imam jaz na 330i, po želji tudi z wrap izpušnim trakom in po želji tudi ovijem :ok
Cena brez ovijanja 250€
Urejal Matejkec, 18.05.2021, 21:59.
Jernej1997
Jernej1997
  • Sporočil: 35
  • Lokacija: Idrija
#8475
Lahko mi daš kontakt na zs, pa malo opišeš kaj pridobiš s kolektorji.
PedalkaDoZeleza
PedalkaDoZeleza
  • Sporočil: 59
  • Avtomobil: E46 328Ci
#8476
Zdravo,
zadnji par dni imam težavo in sicer ko avto ugasnem se približno 10 sekund slišjo vibracije iz predela motorja. Slučajno kdo ve kaj bi lahko to povzročilo?
  • Sporočil: 22 409
A zadnjih par dni spet po dolgem času uporabljaš hlajenje - klimo?
PedalkaDoZeleza
PedalkaDoZeleza
  • Sporočil: 59
#8478
Zadnjih par dni je vroče ja  :-D
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 910
  • Lokacija: Idrija
#8479
Zna bit, da je vse to Ok. Klima pač ...
Bo Iztok povedal ...
  • Sporočil: 22 409
Verjetno se samo testno premikajo motorčki loput AC sistema - noter jih je vsaj 5 ... tudi jaz večkrat to slišim po ugašanju motorja, vendar ne vsakič - na vsakih nekaj zaustavitev motorja ...
Lahko pa priklopiš tester in ti bo javilo, če je kaj resnega.
