Čipiranje m20
9 odgovorov v temi
SOAR
SOAR
  • Sporočil: 111
  • Avtomobil: BMW e21 325
Zdravo,
Motor:
  • m20b25 stroker 2.8l (ojnice m20b20, glavna gred m52b28, prerejeni bati zaradi krajših ojnic)
  • nastavljiva odmična jermenica
  • odmična dBilas 288
  • športni izpušni kolektor
  • ECU 0 261 200 081
Kupil sem regulator pritiska goriva, ki še ni zmontiran. Rad bi povečal limit obratov nekje na 7000 rpm. Trenutno imam avto 184hp na stock računalniku. Zaradi drugega projekta nebi rad vlagal preveč. Širokopasovna lambda je pokazala OK izgorevanje!
Lahko nadgradim obstoječi računalnik? Ima kdo kaj izkušenj z Miller W.A.R čipi? Je kakšna umesna varjanta ali je vse drago in potrebno zamenjave računalnika, ter nastavljanja na dyno?
Hvala za odgovore in predloge.
Carpenter
Carpenter
    Sarcasm king
  • Sporočil: 2 474
  • Lokacija: Bohinj-LJ-MB
  • Avtomobil: e30, AR Spyder `74
Obstoječi računalnik se da nadgraditi-čipati. Seveda mora biti tuner z malo daljšim stažem in malo bolj "stare šole". Recimo pokojni joze2 je to delal. Pozanimaj se pri tunerjih pri nas v SLO, če je kdo to sposoben narediti. Če nočeš preveč vlagati je to sigurno najboljša opcija in še vedno dovolj dobra kar se "powerja" tiče, seveda, če tuner ve kaj dela. Podatke o motorju lahko pošlješ tudi temle v nemčijo :http://www.ebay.de/u...=p2047675.l2559  ...in ti bo zapekel čip, ki ga boš potem vstavil v računalnik namesto tvojega- ampak seveda čudežev ne pričakovati, sploh, ker si se s predelavo precej oddaljil od serijskega motorja in bo motor po vsej verjetnosti zaradi varnosti zalil bolj kot je potrebno. Če bi hotel vse zvleči iz motorja je edina pot standalone z optimizacijo na valjih, ostalo so bolj ali manj (ne)varni  približki... ampak to je takoj 1k€. Miller MAF ni ne tič ne miš, je precej drag, kupiti moraš verzijo z čipom za optimizacijo, deluje pa še na starem m20 tps-u in ozkopasovni serijski lambdi-za resen tuning bolj tako tako..
Ali imaš še serijske injektorje ?
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 386
  • Lokacija: CELJE
kakšne injektorje uporabljaš?kako si povečal količino goriva,če si jo sploh?
184hp je občutno premalo....
ps serijski injektorji m20b25 so do max.175hp,torej že tovarniško skoraj na limitu...
dančo
dančo
  • Sporočil: 118
  • Lokacija: peklenica (HR)
  • Avtomobil: BMW 324TD,E30 328I(M20)
tisti unichip ali alpina chip so se dost dobro pokazal,probaj dat še AFM od m30b35 pa injektore od tistega motorja 190ccm in tisto že bolj šlo ,tudi jaz mam podobno stvar pa zelo dobro gre...
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 386
  • Lokacija: CELJE
luftmeser od m30 motorja ne deluje pravilno tako da brezveze....
serijski lmm se da nastavit in je na pravilno narejenem motorju dost za 240konjev...
prvi pogoj že pri majnšem tuningu so večji injektorji..
dančo
dančo
  • Sporočil: 118
v katerem primeru ne dela pravilno prosim razloži če si ze začel...
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 206
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: e39 530iM
od katerega motorja recimo?
boosey
boosey
  • Sporočil: 490
  • Lokacija: California
  • Avtomobil: E30 325is
Oj TiN, od kod ti ta info? Res me zanima, brez zajebancije. Ker tukaj folk fura TURNER in DINAN čipe z navadnimi injektorji in je večina prepričana, da so "močnejši" injektorji potrebni samo za resnejše posege. Obstajajo kakšni testi?
SOAR
SOAR
  • Sporočil: 111
Širokopasovna lambda je pokazala, da je rezultat najboljši pri 3,5 bar pritiska goriva, kar pomeni da avto izpljune 197,2HP in 270Nm navora na stock računalniku in stock injektorjih. Jaz sm zadovoljen in imam motivacijo za naslednji projekt :)
Urejal SOAR, 25.05.2016, 22:25.
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 386
  • Lokacija: CELJE
uporabi google in hitro boš ugotovil da ne govorim na pamet....kot sem rekel max 180hp,govorim za tovarniški reil in ecu.
