e34 2.5 tds bosch pumpa
12 odgovorov v temi
Gapo1991
Gapo1991
  • Sporočil: 139
  • Lokacija: Domžale
  • Avtomobil: e36 325 coupe
Zivjo, imam sledec problem, ko avto vzgem, mi grejo obrati do konca, sumin da je napaka na bosch pumpi, se je to komu ze zgodilo?
ALLY
ALLY
  • Sporočil: 400
Če je imel mogoče kdo podobno težavo bi bila vesela informacij. Kajti na vozilu se je nekaj čaralo z napeljavo vozila in ne vemo točno kaj. Smo ga pa dali na tester in se vozilo kar premila( 20km/h ) čeprav miruje, prav tako vsi merilni senzorji čeprav so odklopljeni kar kažejo nihajočo temperaturo( ves čas se spreminja čeprav je vozilo ugasnjeno ), ter tempomat kaže da ima napajanje in da je vklopljen čeprav ga nima. Sem pomislil da je dal inštalacijo gor drugo ?  Gre se a za E34 525tds z motorjem od td ( naj bi bilo )
frane 2
frane 2
  • Sporočil: 124
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: 525tds
Mislim,da ni bosch pumpa, ampak nekaj na instalaciji,ker ECU da komando pumpi,koliko naj da nafte,na podlagi informacij od senzorjev.
Od temp. motorja,temp. goriva pa verjetno še kaj...
Razen,če ni v pumppi kaj narobe z kotvo oz. navitjem,ki premika vzvod za doziranje.
Se da pa vse pomerit z ohm metrom...morda celo gas senzor...
Gapo1991
Gapo1991
  • Sporočil: 139
  • Lokacija: Domžale
Sedaj smo dali obnoviti pumpo in je stangas se malo spustil, samo se vedno se vrti na stangas, pa danes sem porajtal da obratomer ne dela, bilo je pa kao menjana instalacija, iz istega tds-a razen iz stem da ma ta instalacija dodano ac. Kaj veste kaj bi blo? Lp
frane 2
frane 2
  • Sporočil: 124
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: 525tds
Sicer ne vem, ali so to M51 TDS ali kak drug typ motorja.
Me pa full zanima,kaj ste obnovili na pumpi ?
Če je bila na "prif stantu",potem naj bi pumpa delala normalno in je kvačka v računalniku ,ker daje pumpi napačne info...
So pa te pumpe sila teške okrog nastavitve in le redki jih znajo točno uskladiti oz nastaviti.
Kljub zagotovilom bošistov, jih je po navadi potrebno nastavljati na avtu in to z mini kladivom. Kajti,ko samo vijake popustiš in zategneš se že spremeni doziranje...
BB
BB
  • Sporočil: 3 283
  • Avtomobil: 525tds Touring
Zamenjajte kompleten števec - kar nekaj motornih senzorjev če že ne vsi gredo preko njega na motorni računalnik računalnik!
V kolikor pa ne bo spremembe pa je nekaj na instalaciji - ta motor se krmili komplet električno/elektronsko. Kako izgleda potenciometer v elektronski glavi Boschpumpe? Če je starejši letnik je tam navaden potenciometer ki je lahko zelo zapacan od biogoriva, če pa je novejši letnik pa je že elektronsko odčitavanje položaja vbrizga ki ga kontrolira Motorni računalnik...
...v glavnem dokaj picajzlasta zadeva: če hočeš da dela mora biti vse perfektno :(
LP, BB
Gapo1991
Gapo1991
  • Sporočil: 139
  • Lokacija: Domžale
Sedaj smo zrihtali, avto dela brez bp. Bosch pumpo smo nastavili iz urco in smo jo nastavili v piko, potrebno jo je bilo treba pretesniti, ker je spuščala nafta in stestirati. Napaka je bila posledično na računalniku in avto je bilo treba sestaviti do konca.
    • Dejan-V je všeč
muflon
muflon
  • Sporočil: 935
  • Lokacija: okolica domžal
  • Avtomobil: 3x e34
Kdo ti je pa nastavljal bosch pumpo?
Lp :mznakare
Gapo1991
Gapo1991
  • Sporočil: 139
  • Lokacija: Domžale
Sam jo nastavil s pomocjo urce.
Gapo1991
Gapo1991
  • Sporočil: 139
  • Lokacija: Domžale
Verjetno mislis kdo mi jo je pregledal? Dal sem jo pregledati ter pretesniti Burji v kamnik.
frane 2
frane 2
  • Sporočil: 124
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: 525tds
Zdravo
Če kdo rabi novo razdelilno glavo za Bosch pumpo M51 motor,jo imam  viška. Zakaj??
Zato kt jo znanec ni vzel,pa me je pizdonja fehtu,naj jo še njemu naročim...
kat. št. 2 468 336 013
Jst sm jo pri men zamenu, ena je pa na razpolago
Stane pa 93 ojru
lp.F.
frane 2
frane 2
  • Sporočil: 124
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: 525tds
še slikca
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 624
Če rabi kdo pumpo ali pa kako glavo, turbino za zloveščega tds-a, se najde pri meni  :)
