Letni stroški E92 M3
187 odgovorov v temi
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 219
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: e39 530iM
Mogoce je, vendar kraja vozila oz. kakrsna koli poskodba vozila plačas sam iz svojega žepa. jaz ga imam kar celo leto, ker se mi neda zajebavat, ko pride do problema. :)
Od tebe bi pričakoval da si pod prvo rešiš problem kraje pri teh vozilih.. strošek je zanemarljiv za nekoga ki ve kaj dela..kot drugo si kupiš winterwagen.. m3 odjaviš.. postaviš v garažo pod streho na suho..priklopiš na vzdrževalec aku..itd..
Urejal SONiK, 22.03.2016, 22:03.
prekov
prekov
  • Sporočil: 2 391
Ja no, sam če ga uporabljaš kot daly drive. Če pa ne, so pa stroški precej manjši no. Tudi ne rabiš ga met čez zimo registriranega. Sej kako je z zavarovanjem, če ga iz prometa čez zimo odjaviš? Je to sploh mogoče?
Glede na to kake švoh zime so pri nas je škoda ceramonij z odjavami sploh pa je tudi pozimi ogromno sončnih dni, ko je tak avto veselje voziti!
prekov
prekov
  • Sporočil: 2 391
Se vidi, da tisti ki nimajo v lasti tega vozila nimajo pojma kakšen je to letni strošek, če želiš seveda tako vozilo ohranjati na nivolju.
Mene je vzdrževanje v letu 2015 z M3 e92 za cca. 10.000km koštalo cca. 10.000 -11.000€.
- 2000€ gorivo
- 1500€ kasko
- 600€ cestnina
- 4500€ menjava ojničnih ležajev, potrosni material ki se je zamenjal ob odpiranju motorja, delo mehanika, preventivno zamenjane komponete in tesnila ki sodijo zravn, menjava vseh tekočin in olja
- oljni servis 400€
- stabilizatorji 200€
- akumulator 150€
Gume, in ostali potrošni material sploh ne štejem, ker mnogo tega še dodatno zapraviš pa pozabiš enostavno. Tako, da pametovanje kako in kaj pri tem vozilu je brezvezno dokler si ga ne lastiš. Zanimivo je tudi to, da lahko kupiš super ohranjen primerek, in vse duleje extra odlično, pa ti po 500km uporabe samo vozilo zaropota in gre vse v motorju. Vozilo je zelo zanimivo, ampak ko kupuješ je dobro kupovati samo vozilo ki ima dokazila o menjavi vsega nastetega oz. vzdrževanja, ali pa še bolje da se pozna osebno mehanika, kateri lahko potrdi menjavo vsega prej omenjenega, pa še takrat ti reče ''ni garancije, to je M, vozi 320d pa bo vse za ziher'' :D veselo gledanje in nakupovanje M3 :D
Pozabil si še dodati izgubo vrednosti vozila!! Mah kaj češ razlagat internetnim sanjačem kaj stroškovno pomeni imeti tak avto če jim je verjetno že mesečni strošek interneta previsok zalogaj.
Na letni ravni gledano si avto ranga E92 M3 lahko za normalno uporabo privošči nekdo ki ima cca 30.000 € neto prihodkov . Tisti ki ima majn si sicer lahko kupi tak avto ampak bo zelo težko shajal oziroma bo suženj svojega avta in namesto da bi v vožnji užival bo samo razmišljal koliko ga kej stane!
Življenje je danes drago luksuz pa sploh!!
Urejal prekov, 22.03.2016, 22:39.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 228
  • Avtomobil: LPP Urbana
po kaksni racunici si prisel do 30.000 eur? Bruto ali neto?
prekov
prekov
  • Sporočil: 2 391
Ja to je pa preprosto,po računici življenskih izkušenj. Življenske stroške se pa plačuje z neto prihodki  :ok
Z 1.000 € neto plače si takega avta ne moreš privoščiti pa če samo od kruha in vode živiš!
Z 2.000 € neto plače si tak avto lahko privoščiš ampak ti za ostale življenske stroške bolj malo ostane, torej.......
Za moje pojme je rek da si nekdo lahko avto privošči v praksi to da komot plačuje vse stroške v zvezi avta + izgubo vrednosti.
V realnosti je pa tako da si folk kupuje avte preko svojih zmožnosti in potem avtu z muko privošči nove svečke in pa kao nove gume ( stare z dosti profila ) in ko se avto prodaja je pa super duper!!
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 228
ne sprašujem te o tem kakšni so stroški ... sprašujem te o tem kako si določil koliko mora nekdo imeti letnega prihodka za takšen avto... no saj nima veze, ker je point nekje drugje.
etore
etore
  • Sporočil: 5 653
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
Pozabili ste tudi morebiten strosek leasinga oz kredita kar je hitro 300-500eu
Če je ravno ni zabavno...
  • Sporočil: 68 614
Hudo, pravkar sem izvedel da sem imel jaz pri svojih 18 letih 3000 eur plače oziroma žepnine od staršev (v resnici nisem imel nič in za žepnino nikoli niti slišal nisem), da sem si takrat lahko privoščil 750i, no v bistvu sem imel celo 6000 eur prihodkov, ker sem imel DVE sedmici V12 v lasti... kaj vse človek ne prebere na tem forumu, lolololoLOLOLOLolololol! :rofl :rofl :rofl :lmao :lmao
Ja res je, pa najboljše da še kredit za bajto in hrano tudi seštejete zraven, saj moraš konec koncev tudi jest in nekje spat če želiš vozit tak avto, ne moreš živet na drevesu... ja ja, za M3 moraš imet najmanj 5 jurjev prihodkov! :umruodsmeha :umruodsmeha :umruodsmeha :umruodsmeha :umruodsmeha
Urejal Jerry, 23.03.2016, 07:57.
    • re5pector in tipmisle uporabnikom je všeč to sporočilo
etore
etore
  • Sporočil: 5 653
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
Torej pravis da z jurcka na mesec si lahko lastis e92m3 brez nekih vecjih mankotov pri drugih stvareh. No daj prosim razlozi mi kako ker potem bi ga imel tudi sam.
Skratka jerry saj nisi tko slab sam to kar ti pravis glede zmoznosti lastnistva m3 z tisocakom dohodka na mesec to je totalen bullshit. Dej uklopi malo mozgane zacni malo mislis, sestej kolko je samo to kar bom nastel kar je obveza pri letnih 10kkm in deli z 12. 1500 kasko 500 cestnina, 3500 gorivo, 500 osnovni servis, 750 gume.ce nekdo vzame kredit lahko pristejes se 4000. Brez kakega izrednega servisa na motorju zavorah ali podvozju. In znese koliko na mesec. Ah brez veze. Ne stekas al pa noces.
andy
andy
  • Sporočil: 7 103
Seveda imaš lahko samo 1000€ plače in se zapelješ z M3..., to pa je razlika od voziti se in imeti..., vsak avto lahko človek zapelje kak krog ali dva, ga natanka in potem proda...
Ko bo Jerry imel kak tak avto dve leti in ga redno uporabljal, potem bo lahko realno ocenil stroške, na tak način kot ga ima Jerry bi jaz lahko rekel, da je Bently "đabe" za vzdrževanje...
Sieg Corona!!!!!
croma_man
croma_man
  • Sporočil: 4 082
moje mnenje, če se odločiš za e92 m3...ne kalkuliraš ampak kupiš, ker ga kupiš za svoje veselje in ne za zabijat ure in ure ter preračunavat kaj in kako boš zapravil več s takim avtom.
    • kn3z007 je všeč
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
Ampak to moraš izračunat pred nakupom, drugače po nakupu lahko samo še raćunaš kako ne moreš živeti, če si šel z nakupom čez svoje zmožnosti ;)
andy
andy
  • Sporočil: 7 103
Nekateri to dojamejo šele po nakupu, posledica so slabo vzdrževani primerki, ki razen bencina niso videli nobenega vložka. Primerno vzdrževanje M3 pač košta in to je dejstvo.
Sieg Corona!!!!!
_T_O_M_O_
_T_O_M_O_
  • Sporočil: 3 285
  • Avtomobil: Becikl
No saj vemo kak je @Jerry-jev pogled na stroške avtomobila
Z 1000 eur plače ti še za navaden avto konc mesca zmanjka oz. moraš malo gledat da se ne voziš za brezveze, ne pa za M3. Razen če nimaš nobenih stroškov in lahko 1k eur zagoniš za stroj.
Pa saj a je treba kaj dodat
- 2000€ gorivo
- 1500€ kasko
- 600€ cestnina
- oljni servis 400€
- akumulator 150€
    • Pepsi je všeč
Undisputed
Undisputed
  • Sporočil: 784
  • Lokacija: gorenjska
  • Avtomobil: renault 5
Da ne citiram več sporočil bom napisal kar se da na kratko. Vidim, da so nekateri dojeli kaj pomeni imeti v lastništvu,servisirati in vzdrževati, ter nekateri ki niso dojeli in mislijo da je lastništvo to, da ima 2 vozila sicer ne M, da vozi oba na iste tablice ki pripadata 3 vozilu, ki sploh nima kaska in ni naredil niti 5000km niti je vložil 1 cent na servis, kaj šele ostali stroški. Te dilerske zgodbe so zopet razred zase.
Kot so zapisali nekateri prej, ki so poanto razumeli je realna slika taka, da te vzdrzevanje in servisiranje vozila M3 e92 košta cca. 1000€ / mesec, če narediš cca. 10.000km letno. Realan slika je nažalost takšna. Naj še dodam, da je pridemo do take številke v primeru da si vozilo že odplačal oz. kupil takoj za denar. Ker kot je že nekdo prej omenil, če ga imaš na leasingu je to hitro dodatnih cca. 300€/ mesec in to še dodatno znese cca. 3600€. Amapak pustimo ta strošek, ker ga nekateri zopet ne vidijo kot vzdrževanje oz. da ti na konec meseca ta denar trgajo z računa.
Mešati stanovanja, hiše in osebne položnice z  vozilom je brezpredmetno in ga lahko navede kot primer samo ''norec'', ker sploh nima veze. Vozilo je luksuz kot jahta, kupil si ga boš samo če si ga boš lahko privoščil in seveda tudi prodal v prvem primeru če boš lačen in v krizi. Oziroma če je nujno zlo si boš kupil novega clia in dobil zraven še vseh 5 let delovanja brezplačne servise. Vse je zelo simpl za razumet, kdor hoče razumeti.
Urejal Undisputed, 23.03.2016, 09:51.
andy
andy
  • Sporočil: 7 103
Je pa res, če imaš 1000€ plače in jo lahko nameniš-porabiš izključno za vzdrževanje vozila, potem imaš lahko M3 e92 in ga BP vzdržuješ. Torej moraš biti vzdrževani družinski član, sin po poklicu oz. nekaj podobnega.
Urejal andy, 23.03.2016, 10:02.
Sieg Corona!!!!!
prekov
prekov
  • Sporočil: 2 391
Ja super,samo te dve sedmici si ti imel v prejšnem tisočletju, registracija je bila takrat smešno poceni,da ne omenjam kaj si takrat lahko kupil za bivših miljon tolarjev! ( glih ene dve sedmici V12 )
Urejal prekov, 23.03.2016, 10:16.
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
Pa kolker se spomnim, je Jerry tudi rekel, da si v tistih časih ni nič privoščil (pijačke, žuranje, itd), je vse šlo za avte.
andy
andy
  • Sporočil: 7 103
No evo, kot sem napisal...če je imel npr. jurčka (protivrednost SIT) na mesec prihodka in je vse zmetal v kripe, potem je šlo čez. Jedel je verjetno pri mami, živel tudi....
Urejal andy, 23.03.2016, 10:39.
Sieg Corona!!!!!
    • Bavaria fan je všeč
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 851
  • Avtomobil: skunk :)
Jerry, dej ne seri, no.
10k€ je čisto realen letni strošek za M3. Poleg tega je številko podal nekdo, ki si tak avto celo lasti.
Sicer nimam Excela pri sebi, ampak računam, da me bo 420d v enem letu stala dobrih 3k€, s tem, da ni nobenega servisa, nobenih gum, brez izgube vrednosti,... Julija bom napisal točne številke.
Da pa ne zaidem preveč - si pozabil kaj je napisal @x-driver za E39 530iA?
Lani skoraj 6k€ stroškov, predlani 8,5k€.
Tema - https://www.bmwslo.c...60#entry2609660
In potem je 10k€ enormna številka? O c´mon...
P.S. Spet bo šla tema v odvojitev, ker nekateri pišete ...  :napaka
Urejal Bavaria fan, 23.03.2016, 11:19.
