Pozdravljeni!
Imam eno težavo na mojem Z-ju 2.2i letnik 2004. Že pred časom se mi je tu pa tam, kdaj enkrat na mesec prižgala lučka z rumenim obkroženim trikotnikom in pa rumena lučka s klicajem. Ob ponovnem zagonu motorja je vse skupaj izginilo. Sedaj pa ti dve lučki več ne ugasneta. Zanima kam se naj obrnem na to težavo. Mogoče je kdo tukaj na forumu,ki je imel kakšne podobne simptome ali pa ve svetovati na katerega mojstra se naj obrnem.
Za odgovor ali kak nasvet se vam lepo zahvaljujem.
Težave z dsc
Objavil
kauc
, 27.04.2016, 19:51
4 odgovorov v temi
Jaz,nastavi senzor kota volana,....prvic so mi ga zrihtali na selmarju,....drugic po dveh letih pa forumas AlfaBmw,..zakaj je do tega prislo pa ne vem,,
Sem že nekaj prebiral glede težave s kotom volana, samo mislim da bi potem imel težave z avtomatskim izklopom smernikov, kot so imeli nekateri s tem. Ne vem. Mogoče se motim? |
kva pa ce bi najprej avto na tester dal da vidsbkje je tezava,pa potem iskal resitev |
Ja to bi po mojem mnenju res bilo najbolj pametno,da se avto priklopi na tester. A je kdo v bližini prekmurja, ki ima tester in bi bil pripravljeni pogledat,kaj je narobe?
