Škripanje volana
10 odgovorov v temi
giyabmw
giyabmw
  • Sporočil: 64
  • Avtomobil: 120d
Mogoče imel že kdo problem z rahlim škripanjem pri obračanju volana in sicer je zvok kot da bi se neka plastika ali guma ob nekaj drgnila. Ob normalni vožnji sicer skoraj neslišno, bolj se sliši pri parkiranju itd... Slišno pa je samo ob čist malem obratu na levo ali desno iz nevtralne pozicije. Pa prisotno je tudi ob ugasnjenem vozilu. Ko malo prestavim višino/globino volana za nekaj časa izgine, nato se spet pojavi. Za prdstavo, ko je radio na glas se skoraj ne sliši, je pa vseeno moteče ko kje obračaš ali parkiraš.
giyabmw
giyabmw
  • Sporočil: 64
  • Avtomobil: 120d
Nobeden s podobnim problemom?
JFK
JFK
  • Sporočil: 430
  • Avtomobil: lpp
Okrog volanskega droga je nameščena guma (bi rekel da neke vrste izolacija), cca 20-30 cm od volana (nekje pri kolenih), ki postane suha in povzroča ta nadležni zvok. Namažeš z nečim (silikonski sprej, olje, wd40) pa je rešeno :ok
JohhnyWalker
JohhnyWalker
  • Sporočil: 1 287
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: 5E Octavia Elegance
Slipring.
giyabmw
giyabmw
  • Sporočil: 64
  • Avtomobil: 120d
Slipring.
Je to misljeno isto? :blabla
  • Sporočil: 56 916
Ne, slipring ni izolacija.
giyabmw
giyabmw
  • Sporočil: 64
  • Avtomobil: 120d
To se pravi je slipring hin al kak? Al je treba z njim kaj naredit, namazat mogoce? Nebi rad glih vozo k selmarju kjer mi bodo hotli spet pol avta zamenjat zarad enega cricka, ce pa kdo koga pozna ki je omenjeno tezavo ze uspesno resil pa se rade volje oglasim in tud dam kaksen € da se zadeva uredi.
Urejal giyabmw, 06.06.2016, 14:16.
giyabmw
giyabmw
  • Sporočil: 64
  • Avtomobil: 120d
Imam tudi posnetek kjer se slisi ce dobro poslusas. Je pa finta da skriplje samo pri miniaturnih premikih levo-desno, pri vecjem obratu ne skriplje. Pa se z premikanjem visine volana za par skripanje izgine, nato se vrne.
Pripete datoteke
giyabmw
giyabmw
  • Sporočil: 64
  • Avtomobil: 120d
Sem bil pri Zlatkotu v pernici in je zadevo dodobra namazal, je pa na presenecenje cviljenje se vedno prisotno. Sicer Zlatko pravi da se mora mast dobro "razpelat" po drogu preden bo ok, v glavnem po cca. 1000km se se kar ni in tezko verjamem da bo boljse. Kar pa je najbolj zanimivo, cvili samo ko je zunaj topleje (nad 20°C) in pa kar je se zanimivo pri najvisji poziciji volana je popolnoma ok, pri vseh ostalih pa cvili. Sicer ko prestavljam pozicije volana je naslednjih nekaj trenutkov ok, nato se spet vrne. Res mi ni jasno?! :)
sammyboy
sammyboy
  • Sporočil: 202
  • Avtomobil: 420d xDrive
Podobno nadležno zadevo imamo pri F45. A lahko človek naredi DIY ali je potrebno voziti na servis?
Obstajata dve poti ... prva in zadnja
sammyboy
sammyboy
  • Sporočil: 202
sem iskal dalje in našel rešitev s Lubrizolom; bom probal ;) (gre pa za škripanje v kabini, zunaj se zvok ne sliši)
