Swap iz 1.6uplinjač na 1.8is
16 odgovorov v temi
Jure G
Jure G
  • Sporočil: 6
  • Lokacija: Dramlje
  • Avtomobil: e30
Pozdrav vsem!
Imam e30 letnik 1985 z motorjem 1.6 in imam zeljo po večji moči avtomobila. Doma imam tudi e36 1.8is ki pa je karoserisko v slabem stanju in sem se odločil da prestavim motor.
Zanima me vse kar je potrebno preurediti da bo motor pasal v e30 ter da bo vse delovalo kot mora in pa v planu imam prestaviti tudi peste iz e36 na e30 ter zavore in me zanima ce je potrebno prestaviti kompleten zadnji most ali ne ?
Lp Jure
boosey
boosey
  • Sporočil: 490
  • Lokacija: California
  • Avtomobil: E30 325is
  • Menjalnik (G240)
  • Izpušni sistem
  • Hladilni sistem
  • Kable (napeljavo) in računalnik
  • Nosilci motorja
  • Poglej tudi diferencial, potrebuješ 4.1/4.27 .. morda 3.91, 3.45 ima predolga razmerja.
Kabli za M42 verjetno ne bodo lepo pasali na 85 E30 šasijo.
edit:
aja samo o zadnjem mostu je govora? Kolikor sem videl, večina ljudi menja cel most. Če je pa absolutno potrebno pa ne vem. Verjetno je lažje menjat celega =)
Urejal boosey, 09.06.2016, 20:41.
Jure G
Jure G
  • Sporočil: 6
  • Lokacija: Dramlje
  • Avtomobil: e30
Nosilci motorja od M40 ?
dančo
dančo
  • Sporočil: 118
  • Lokacija: peklenica (HR)
  • Avtomobil: BMW 324TD,E30 328I(M20)
koritio olja tudi rabiš od e30 m40 ali m42 motorja.
Jure G
Jure G
  • Sporočil: 6
  • Lokacija: Dramlje
  • Avtomobil: e30
Torej zamenjati/dodatno zavariti je treba naslednje stvari : nosilci od M40b18 e30, izpusni sistem, nosilec za zracni filter ter krmilno elektroniko, diff
Glede menjalnika slisau sem da naj bi pasal od e30 (naj bi bolje vlekeu in je bolse narejen kot od e36) je to res ?
Hladilni sistem od is-a odpade ali se ga da kako zmontirati z manjsimi predelavami ?
Glede kablov bom se videl ko se bo avto zacel razdirati kako se bo vse poklapalo skupaj ..
Bmw39
Bmw39
  • Sporočil: 789
  • Avtomobil: f11 535dM ,e30is ,e39 V8
Karter od m40 e30 rabiš še vsekakor.
Grega94
Grega94
  • Sporočil: 144
  • Lokacija: Ce
  • Avtomobil: 2x e36, 1x 306
-Nosilci motorja od m40(alu, ter gumijasti nosilci)
-Karter komplet od m40 e30(e34,36 ne paše)
-Menjalnik getrag 240, gre tudi 260 ampak je bolj komplicirano
-Kardan ti ostane od fergazerja
-Treba je naredit nosilce za hladilnik, cinšpulo, luftmeser
-Elektriko motorja obdržiš od e36 in jo predelaš na c101 konektor, ali pa iščeš elektriko od e30(ne boš našel)
-Izpušni kolektor lahko obdržiš od e36, izpuh naprej je treba priredit
-Napeljat povratni vod goriva
-Črpalka goriva(zunanja ali notranja)
-senzor temperature hladilne tekočine od m40 motorja
je kar nekaj dela...
Jure G
Jure G
  • Sporočil: 6
  • Lokacija: Dramlje
  • Avtomobil: e30
Super ... Hvala za odogovore ...
Je to bolj kot ne use kar potrebujem ?
Se eno uprasanje kako je z vgradnjo servo volana iz e36 ?
Kaj vse je treba predelati ali je bolj enostavna vgradnja ?
Grega94
Grega94
  • Sporočil: 144
  • Lokacija: Ce
To je če se prav spomnim vse kar boš rabil.
Za servo pa žal ne bi vedel ker ga nisem vgrajeval...
boosey
boosey
  • Sporočil: 490
A s "servo volanom" misliš volansko letev? Potem raje vzemi letev od Z3.
Jure G
Jure G
  • Sporočil: 6
  • Lokacija: Dramlje
  • Avtomobil: e30
Da . Najbolse bi bilo ce bi se delo od e36-ke nekako skombinirati da nimam dodatnih stroškov.. Nekaj se jo podloži sem slišau od enega na forumu ?
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 272
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
Rahlo bos tudi potreboval predelati cev za sipko olja.
Glede serva od e36, ni tak tezko to vgradit. Podlozis jo lahko tudi z maticami ali kaksnimi distancniki na sprednjem mostu, rabil bos tudi skrajsat volanski kardan za mislim da 6cm (nisem vec 100%, dobro preveri to info.) in to je to bolj kot ne, servo pumpo, tako kot tudi servo cevi lahko ponucas iz e36 m42 motorja.
MaTo~iS
MaTo~iS
  • Sporočil: 795
  • Lokacija: Ruta
  • Avtomobil: E91,E30iS(MT2),Land Rover
Pozdrav vsem!
Lp Jure
glede na model nimaš compacta tako da most ne bo pasal :ok2
boosey
boosey
  • Sporočil: 490
Preglej tole, bi moralo odgovoriti na večino vprašanj:
http://e30.iamgary.c...ap-and-install/
Jure G
Jure G
  • Sporočil: 6
  • Lokacija: Dramlje
  • Avtomobil: e30
Katire vse nosilce potrebujem od M40 ?
Prilagam sliko:
Grega94
Grega94
  • Sporočil: 144
  • Lokacija: Ce
Rabiš komplet kar je na sliki, zgornji je levi nosilec motorja. Spodaj pa desni. Pomoje ti je najlažje najti komplet rabljenega od koga...
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 763
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Imam M40 nosilce ki jih potrebuješ  :) 041/984-460
Urejal Eddy, 14.06.2016, 17:58.
