530d Izpušni kolektor
38 odgovorov v temi
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 573
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Ker se počasi moj izpušni kolektor poslavlja, me zanima kako se kaj obnesejo tile novi liti kolektorji (na bolhi za 100 eur + tesnila) za e60. Kakšne so vaše izkušnje?
pele
pele
  • Sporočil: 1 568
  • Lokacija: GR
  • Avtomobil: F11
Po prevoženih 50.000 km dela brez težav. Tako da sem zadovoljen in priporočam.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 1 948
Po mojem mennju pa je bolj "ziher" klasičen kolektor od e39, ki je praktično neuničljiv.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 573
  • Lokacija: Žalec
Verjetno bom vzel original rabljenega od LCI (170kw) ki je liti, menjal pa skupaj s turbino saj je prirobnica drugačna.
Urejal bojan.u, 12.07.2016, 09:39.
pele
pele
  • Sporočil: 1 568
  • Lokacija: GR
  • Avtomobil: F11
Joj kok dela si boš nakopal za en izpušni kolektor in menjal delujočo turbino s turbino, ki ne veš v kakšnem stanju je. Na račun večjih konjev? Bo delovalo vse skupaj?
E39 kolektor je res bolj vzdržljiv, samo ne paše direktno in je treba še mal povrtati da paše, pa še drugače je narejen in naj bi izgubil nekaj HP. ;)
Lita varianta skupaj z delom in tesnili te pride 150€ in imaš mir. Strajnar mi je rekel, da so sedaj še ni imel reklamacije in mu verjamem.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 573
  • Lokacija: Žalec
Glej menjal sem že dva in v tretje bi rad imel mir. Počasi se približujem 500kkm i takrat bo potrebno menjat tudi turbino. Tako, da bom verjetno takrat menjal komplet. Kolektor je pač tak, da se po ene 150 kkm vidi al je al ni...
Urejal bojan.u, 12.07.2016, 10:02.
  • Sporočil: 22 171
  • Avtomobil: E39 530dTA & 525dT ///M
Tudi jaz bi ti priporočal od E39 pa bo mir :ok Razliko v moči ne boš opazil :ok
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 1 948
Drži da od e39 ni enako oblikovan, vendar dvomim, da bi bila občutna razlika. Vsaj pri meni, ko sem šel na e39 3.0d iz klasičnega izpušnega na tega novejšega nisem opazil nekih sprememb.
@pele, kaj pa je treba pri kolektorju od m57 spremeniti, da paše na m57n. Pri meni z namestitvijo kolektorja od m57n na m57, kolikor se spomnim ni bilo nekih težav.
Če kdo potrebuje imam stari kolektor od e39 še vedno doma.
pele
pele
  • Sporočil: 1 568
  • Lokacija: GR
  • Avtomobil: F11
Luknje ne pašejo vsaj tako mi je rekel mehanik. Samo se da hitro urediti in ni nek problem.
Zakaj sam nisem dal od e39:
Nekateri namestijo namesto originalnega kolektorja (kovinskega) e60/e61 z kolektorjem Bmw (E39)s tem pa se zmanjša moč motorja in poveča turbo luknja, saj nima sredinskega pridržala turbo kompresorja.
Nimam pa izkušenj, kot noben izmed vas. :P Verjamem pa da neke razlike verjetno ni. Samo glede na to, da so rabljeni kolektorji od e39 za 100€ sem raje to varinato vzel.
Bojan imaš luft že v turbini? Sam imam 455.000 prva pa pravijo da nima lufta. Res pa da se že skos olje menja na 15.000 in same relacije.. .
  • Sporočil: 22 171
Kolega je na E60 dal kolektor od E39 in naj ne bi opazil razlike :ok
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 573
  • Lokacija: Žalec
V bistvi dela BP, samo glede na kilometre bi lahko bila počasi zrela za menjavo. Moram preverit po dopustu.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 016
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
Z temi kolektorji je nekako tako da paše tudi od e39, x3 in x5 (nekatere so imel gusastega) sam sem jih zmontiral že malo morje......nevem pa v čem je pointa oz kako prepoznati po avtu iz katerega je bil vzet kolektor, saj nekateri imajo luknje skozi kater gredo plini, občutno manjše kot ostali. in pa luknja na izstopu kolektorja na turbino tudi manjša. Sam, jih enostavno porezkam pri tistih ki so manjše, na ustrezno velikost in potem je pretok enak pretoku rostfrejastega, z to razliko da gusasti nima kanalov znotraj tako kot rostfrejasti...
Zdej razliko pri moči nekateri opazijo drugim pa ne.
sam tilim ponardkom od ''štajnerja'' nebi zaupal, enkrat mi je nekdo pravil da naj bi imel dve različni klasi in tudi razlika v ceni. se pa identični kot pri njem dobijo na ebayju iz anglije in tudi ni hudič da jih on nekupuje gor.....
p.s. tisti ki zagovarjata rostfrej kolektor, se malo uprašite zakaj so šli pri FL modelu nazaj na gusastega :ok2
pele
pele
  • Sporočil: 1 568
  • Lokacija: GR
  • Avtomobil: F11
Original kolektor od e60 PFL je tako tanek kot pločevinka od Cocacole. Ni čudnega, da začne puščati. Sramota za BMW da to sploh montira gor.
Štajner ima dve različni kvaliteti in ko ga pokličeš te vpraša katero hočeš. Sam sem vzel dražjo in čudežno še dela. :) Ko pa primerjaš original z njegovim pa je razlika tako očitna, če mi je original držal preko 300.000 mi bo ta neoriginal do razgradnje avtomobila. ;)
kn3z007
kn3z007
  • Sporočil: 3 399
173kw ima gusastega?
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 431
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
Po čem veš da se poslavlja izpušni kolektor? Je avto bolj glasen? Smrdi v kabini?
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 573
  • Lokacija: Žalec
po tem... pa tudi sliši se "rezgetanje" .....kasneje ko je že "ornk" pa tudi smrad v kabini
Urejal bojan.u, 13.07.2016, 10:00.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 016
ko je konkretno počen imaš prisluhe ko da imaš stalno rešilca za seboj :-D :-D :-D
  • Sporočil: 4 133
Da malo obudim temo. Kako ste zadovoljni po tolkem casu s temi kolektorji? Se delajo? :) Moram menjat mojega, pa bi rad nabavil nekaj z malo boljsim pretokom. Samo sem opazil, da je nekdo gori napisal, da ti gusasti nimajo kanalov kot ima originalni iz pleha. Se je poznalo komu na odzivnosti turbine to ali na moci v visjih vrtljajih?
  • Sporočil: 4 133
Nihce? :ok2
Al so vam vsem popokali? :)
Urejal MajoR, 17.04.2019, 07:28.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 496
Jaz ti lahko povem za @Pele tovo 525D da je ob prodaji pri 495.000km bil zamenjan štajnerjev kolektor še ok.
Turbina pa tudi še originalna.:D
