Menjava izpušnega kolektorja na 530d
71 odgovorov v temi
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 329
Ne rabš nč pokrova ventilov dol jemat. Vse se naredi pod "poličko"
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 190
  • Lokacija: Delavnica
12 robo dolgo 12mm gadorco bosta rabila samo v pomoč :-D
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 665
  • Lokacija: Prevalje
  • Avtomobil: E61 530dTA
Super. Hvala za namig :)
Verjetno izpuh tudi dol, ali pač?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 190
ni treba izpuha dol....
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 665
Takole. Kolektor zamenjan. Res ni tko težko kot se najprej zdi. Sma pa odstranila turbino in izpuh, potem imaš pa kar precej prostora. Na srečo sem vse matice odtegnil brez da bi kakšno navojno palčko odtrgal. :)
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 949
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
No super da si uredil....drugac pa so matice bakrene, ravno zaradi tega da jih ne zapece na navojno palcko oz vijak. Treba je edino pazit da se ne odvije skupaj iz glave, ker potem enim rata navoje pobrat v glavi.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 190
če nista dala novih matic bo naslednjič ko bo nekdo to podiral scenarij enak kot je povedal bojan
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 665
Ne ne. Vse je novo. Kolektor, vsa tesnila tudi za turbino, in komplet vse nove bakrene matice ter vijaki za turbino. Zamenjala sva tudi oba termostata, oljni separator. Danes naročim še hardy šajbo, olje, komplet filtre, antifriz, en dan zamenjava še tole, potem pa je to to. Zaenkrat :laugh
    • PocesnkII je všeč
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 665
Lahko mogoče kdo za pameten denar zrihta hardy zglob?   :)
Urejal DreamBMW, 05.07.2019, 10:37.
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: bmw 535d e61
Pozdravljeni. Ravno kar me je klical mehanik. Mi zna kdo pomagat kje dobit izpusni kolektor imam e61. 2005 letnik in 535d. Baje so drugacni kolektorji od 3.0. Novega definitivno ne kupim ker ko so mi povedali ceno mi ni bilo ravno lepo. Hvala.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 190
na 535 je gusasti in ta še nisem slišal da bi počil, ponavadi gresta ''ta poceni (cca 70€/kos) '' tesnili med kolektorjem in turbinami.
aleska
aleska
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: maribor
Ne vem. Vem samo to da mi je v kabini smrdelo po dimu oz izpusnih plinih. Sem ga danes peljal k mehaniku in je na desni strani vse crno tako da je pogledal in videl da je pocen kolektor druga zal ne morem rect kot to. Se ne spoznam zdaj sploh ne vem kako je to skup sestavljeno
žiks
žiks
  • Sporočil: 475
  • Avtomobil: Bmw e60 525d
Ja kot ti je ze Pocesnik napisal,Pri 535d jim zna it eno tesnilo okol turbin,nevem pa katero :)
  • Sporočil: 69 280
Včasih tudi poči, čeprav redko. Če motor res močno segreješ in ga razbeljenega ugasneš, poči tudi gusast kolektor.
Pomojem ga je najboljše kupit na ebayu, kolikor imam v spominu se jih dobi in niso dragi.
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 251
  • Lokacija: MS
  • Avtomobil: E60 530D M-paket
Si kar to temo sposodim. Ali na tehničnem preverjejo če ima vozilo downpipe namesto katalizatorja z DPF-jem ? To sprašujem za M57TU2 mašino katera ima lonec za turbino.
Na živce mi gre pogosta regeneracija na vsakih 300km mešane vožnje.
Urejal Bimmer-MB, 06.12.2019, 10:12.
  • Sporočil: 69 280
Zaenkrat tega pri nas nihče ne preverja. Sicer bi pa jaz katalizator pustil, čez DPF narediš luknjo, softversko odklopiš zadevo in je problem rešen. Samo kar se programiranja tiče naj ti dela en izkušen štromar, da ti ne bo nek amater zajebal zadeve, ker v tem primeru lahko uničiš motor.
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 251
  • Lokacija: MS
Pa to lahko tuner odkodira, da ne izvaja več regeneracije. Enako mi je rešil z EGR ventilom, da je izklopljen. Me pa zanima če se regeneracija izvaja brez EGR hladilnika? Ker je sistem izklopljen le tega ne potrebujem več. Pa še puščat je začel na zunanji strani.
  • Sporočil: 69 280
Če ti je EGR ventil odklopil, potem tudi hladilnika ne rabiš več, ne vem pa kako se ga eliminira, ker moraš verjetno vmes napeljat cev. Regeneracija se brez hladilnika ne izvaja. Seveda lahko tuner prekodira da se ne izvaja več regeneracija, če nimaš več EGR-ja, potem to MORA naredit. V nasprotnem primeru ti vbrizgava dodatno nafto v cilindre, s tem uničiš motor.
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 251
  • Lokacija: MS
Zdaj je samo EGR programsko, mehansko izklopljen in regeneracija se normalno izvaja. Verjetno pa če bi odstranil EGR cooler z termostatom bi prav zaradi pomanjkanja le tega zadeva nehala izvajati regeneracijo. Ali pa se motim? Za odstranitev EGR hladilnika se dobijo namenski čepi za cev. Ampak, ker hočem zadevo kljub temu ohraniti čim bolj originalno ostajajo originalni deli na vozilu in so blokirani.
  • Sporočil: 69 280
Motiš se in to je za motor smrtonosna napaka! Ko na sistemu ena stvar ne dela, DME vseeno zažene regeneracijo filtra, ki pa se ne izpolni v celoti, ampak samo vbrizgava dodatno nafto v motor - obogati mešanico. S tem se cilindri izpirajo, nafta pride v olje, mazanje se poslabša in motor lahko zaradi tega tudi zariba, ali pa se "samo" obrabijo ležaji. Tako da obvezno preprogramirat zadevo in naj ti te stvari ne dela nek šalabajzar, pač pa izključno strokovnjak - specialist za bavarce! S tem se ne hecaj, je bilo uničenih že dosti motorjev, par primerov je opisanih tudi na forumu.
