Zanima me ali je kdo kupil tale čistilnik v Lidlu http://www.lidl.de/d...100-e2/p199435
Vem da ni neka profi varijanta za vsake toliko avto oprat ali kaj manjšega bi po mojem moral biti ok?
Ima kdo kaknšne izkušnje?
Zanima me ali je kdo kupil tale čistilnik v Lidlu http://www.lidl.de/d...100-e2/p199435 Vem da ni neka profi varijanta za vsake toliko avto oprat ali kaj manjšega bi po mojem moral biti ok?
Ne vozi hitreje kot lahko leti tvoj angel varuh!!!
A ve gdo kje lahko čipiram angela? |
Ne kupuj tega sranja, samo zato ker si tu in tam kaj opereš. Ko boš pa tlakovce pral skupaj več kot pol ure in ti bo mašina ribnila, ti bo žal vsakega centa, ki si ga dal za tole. Za 150 € dobiš že osnovnega Kärcherja, ki ti bo veliko bolje služil, pa še popravjlat se dajo, tole na linku, ko se enkrat pokvari, ga lahko samo v smeti zabrišeš. Jaz ne bi no. |
ne vem kako je z tem, ampak sam sem kupil v Hoferju enega za 99 eur in moram reči, da sem izredno zadovoljen...sicer težko rečem kako bo na dolgi rok ampak sem prejšnji vikend spucal celotno dvorišče na morju (cca 100 kvadratov) in je zadevo odlično opravil...med tem pol leta star Kärcher že drugič na servisu. |
Ce prav razumem ma aluminjast motor? Ce je aluminijast,si zmagal, pri kerhwrju se bos mogu stegnit na 200€+ za alu motor. Lidl naceloma nima totalnega sranja, za tvoje amaterske potrebe bo to povsem okej, samo pozimi pazi da ne zmrzne, ker je fertik potem.
pa še garancijo imaš tako, da če crkne kar naj crkne |
Sem klical danes še na pooblaščeni servis in mi je serviser rekel, da se ne kvarijo pogosto in da ni nekih posebnih napak. Največkrat po lastnikovi krivdi. Rekel je, da je pomembno da čistilne šobe obrnem tako da lahko voda steče ven oz še bolje da s kompresorjem po uporabi spiham. Problem je največkrat vodni kamen, ki potem otežuje pretok vode.. Motor pa naj bi bil aliminjast. Jutri grem iskat imam še kupon za -10%. Za to kar ga bom rabil mislim, da bo ok, drugače ga pa lahko v primeru nezadovoljstva tudi vrnem in vrnejo denar.. Urejal hotko90, 21.07.2016, 14:46.
Hja, tale v Lidlu je Kaercherjev izdelek
Kaercher - ju so visokotlačni čistilci za sproti - mastne dobičke ima drugje |
A res? Kje? Meni se zdi, da so visokotlačni čistilci kar ornk del njihovih zaslužkov. |
So, krajem kraja visokotlačni čistilec = Kaercher |
https://www.mimovrst...k5-full-control
Pa ni ravno najcenejši.
E46 320i 110 kW PFL TiAg 4 years, 7 months, 3 weeks now gone
E39 530iT ex iTA FL 430 fix it again tomorrow |
Mi imamo cca 7 let enega močnejšega Lavorja (cca 2800W), bil je nekih 250 - 300€, sosedi pa isto dolgo enega Kärcherja podobnega, samo da je bil nekih 400€. No in sta sedaj oba podobno boga; njihov se kar nekaj sam vkljaplja in pušča ven skozi rezervoar za čistilo, naš pa pušča blizu izhoda visokotlačne cevi (taka mala razpoka na kovini, pretenko da bi varil, sicer ne vpliva na funkcionalnost) + malo nazaj je razpadlo ustje "pištole", kar sem za silo popravil s kovinsko objemko, ampak bo treba slej ko prej menjat celo (jasno je počil edini del, ki je samo plastičen, povsod drugje je notranja plast medeninasta). Njihov je bil mogoče malo več v uporabi, ampak nobeden pa ravno vsakodnevno niti tedensko. Tako da, če iščeš neko res orenk zanesljivost, je ne bo pri tistih za manj kot 800 - 1000€. Dočim za res občasno uporabo bo pa tale iz Lidla verjetno enako ali skoraj enako dober kot tisti za 300 ali morda celo 500€. Urejal MihaK3, 22.07.2016, 20:20. |
No jaz sem kupil kirherja z alu motorjem za 250€ in ga uporabljal profesionalno dve leti in loh recem svaka cast...
Imate kakšne izkušnje z naslednjimi servisi za Lavor? - Anton Šefic (met.si) iz Ljubljane - Aleksander Blažič iz Mirna - Iskra Technics d.o.o. Izola - Motomania d.o.o. Koper - Evim d.o.o. Izola - iTehnika d.o.o. Koper |
Evo spet ima lidl v ponudbi visokotlačni čistilec, pa me zanima če so za kej:
https://www.lidl.si/...?articleId=5060
Rabim pa nekaj za prat avto. |
Tole po moje ni slabo za domaco uporabo. Priporocam edino da ce ga kupis,pazis na delovanje. Naceloma v kosu vec kot 10 min delovanja naenkrat se ne priporoca pri teh manjsih napravah.
Kupio bmw umro od gladi.
Ca. leto in pol ga uporabljam 1x na 14 dni in zaenkrat BP. Za domačo uporabo (avto, bicikl, kaka kosilnica,...) in z obzirom na ugodno ceno je povsem OK. Pašejo pa gor vsi nastavki/dodatna oprema proizvajalca LAVOR (očitno dobavitelj). |
Kupiš, če ne paše pa vrneš in dobiš denar nazaj. Brez kompliciranja. |
Jaz sem ga vzel, pa ga "teram" že leto dela BP. Toliko kolikor ga rabim je ok. Sem imel Lavor-ja, pa je pištola dražja od tega kompleta.... |
Jaz ga teram nonstop dela ze dve leti..in to bolse kot kak kirher.
