Odstranitev particle filtra
76 odgovorov v temi
trans8
trans8
  • Sporočil: 43
  • Avtomobil: bmw 530d xd
Zanima me koga priporočate za odstranitev particle filtra?
bmw328ci
bmw328ci
  • Sporočil: 2 052
  • Avtomobil: F11 530da
Tunerc nm
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 169
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
Tunerc nm
:ok :ok
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 563
  • Avtomobil: LEPO
Zakaj odstraniti particle filter, kaj je boljše ali slabše?
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 926
  • Lokacija: Svet
Brez DPF je:
- vec moci
- manj moznosti problemov (zabit DPF)
- ni vec regeneracij (manjsa poraba)
Z DPF je:
- bolj cisto okolje (manj trdih delcev v izpuhu, ki so zelo zdravlju skodljivi)
    • scooter je všeč
scooter
scooter
  • Sporočil: 3 062
  • Lokacija: Grobelno del
  • Avtomobil: 4x4
dpf   mora definitivno stran....     Ga je pa potrebno odstranit tako da katalizator ostane nedotaknjen...   Poleg tega morajo vsi priključki senzorjev tlaka ostan na svojem mestu...
Avto ne potrebuje nikakeršnega reprogramiranja, saj po odstranitvi ne zazna nikakršnih napak....
sam sem jih že porezal nekaj stran in za zdaj ni bilo nikakeršnih težav...   Edino to je , da avto tu in tam rahlo podimi....
E 60 530d
Can-am
abbe
abbe
  • Sporočil: 476
  • Lokacija: Jesenice
  • Avtomobil: e60
to pa ne vem če bo držalo.
vozilo vseeno dela regeneracijo občasno.
saj ni edini pogoj za regeneracijo povišan povratni tlak v izpuhu.
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 778
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: F31 320d
To nikakor ni pravilno odstranjen DPF.
Sicer ni nič narobe če pustiš notri katalizator in senzorje.
V vsakem primeru moraš preprogramirat ECU, drugače bo računalnik še vedno delal regeneracije, sicer malo bolj poredko, ampak vseeno.
Je pa res da če pustiš katalizator notri, bo računalnik zelo težko zaznal da DPFja ni več, in se ne bo pritoževal (v 99% primerih).
trans8
trans8
  • Sporočil: 43
mogoce ve kdo se za koga ki se ukvarja s tem?
  • Sporočil: 9 301
Zakaj bi katalizator odstranil? Kako pa potem tehničnega narediš?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 169
Tole pa nebo držalo, računalnik bo točno vedel da je brez DPF ja, saj meri tlak pred njim in za njim.
En lep primer iz prakse na 3.0d motorju odstranjen kat in dpf  na valjih pokazalo 235hp (original 218hp) na original mapi :-D :-D :-D ,
Drugače pa Tunerc novo mesto, je meni naredil da tudi ko sem bil brez vsega so bili plini v mejah :ok2
  • Sporočil: 9 301
Res je da se nekaj pozna ampak moraš računati da moč ki je podana kot tovarniška lahko odstopa +/-5%. Sedaj pa kakor imaš srečo kakšnega dobiš.
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 778
Jah sem že videl kar nekaj avtov ko so odstranili DPF in pustili katalizatorje, pa niso nič reprogramirali, in ECU tudi po nekaj 10kkm ni javil nobene napake.
Differencialni senzor je kljub temu da je bil lonec prazen izmeril razliko v tlaku kakih 10-20mbar pod polnim gasom, in zgleda da je dovolj da računalnik to interpretira kot prisoten DPF. Regeneracije se tudi naprej izvajajo, sicer bolj poredko, ampak se.
Bistveno je tukaj da imaš katalizatorje, ker ti poskrbijo da se nafta ki je vbrzigana v izpušni cikel vname in "segreje" lonec DPFja.
In dokler med regeneracijo ECU uspe držat temperaturo nad 600°C misli da se regeneracija izvaja. Seveda na tak način DPF ni pravilno odstranjen, poraba bo višja, ker boš še vedno kuril nafto za regeneracije. Problem je tudi manjši backpressure na izpuhu, ki ponavadi privede do malce večjega overboosta na turbini, kar ni najbolje, je pametno prilagodit mape za VNT po odstranitvi DPFja...
So pa tudi primeri ko ob istih predelavah vrže napako ven čez čas. Zgleda da moraš met tudi malo sreče.
    • kn3z007, TIN in zaxxon uporabnikom je všeč to sporočilo
bmw328ci
bmw328ci
  • Sporočil: 2 052
Kok ti je racunal tunerc?
Mene tut drzi da bi pocas to vn zmetal,predn se zacnejo tezave pa cipiral
Urejal bmw328ci, 18.08.2016, 18:31.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 169
Miskim da je bilo nekih 250€, če se prov spomnim
Bmw5m
Bmw5m
  • Sporočil: 421
  • Lokacija: wien
  • Avtomobil: 525d m-optic
Zaj ti za 100€ izklopim dpf in na tehnicnem ti pokaze pline vse v zelenem ;)
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 169
Ti pripeljem tanovega F in mojo meco pa da vidim za 100€  izklop dpf ja.
p.s. z EcuSafe negre :-D
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Za kaj bi nekaj odstranjevali, če so inženirji to tako predvideli? Zato da bolj leti? Za okolje se vam pa fučka al kaj? Zaprite se v garažo s takim avtom pa dihajte 2 minuti, če vam rata?
    • damirkos1 je všeč
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 169
Zato ker inžinerji niso predvideli nas ''šparovnih'' slovenčkov in ostalega folka, ki se vozijo do max 1500rpm in še to stalno po mestu, in se zadeva enostavno zabije do te mere da začne povzročati težave.
Zdej pa hitro par odgovorov v smislu da če je vse ok na avtu se zadeva nemore zabit..... PA SE, tudi če je vse ok na avtu! Pri vožnji po mestu in prekratkih razdaljah se nemore zregenerirati do te mere da se ščisti.......
    • zaxxon in Mark89 uporabnikom je všeč to sporočilo
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Jasno kot beli dan. To piše tudi v navodilih in če jih "slovenci" ne berejo-mo, potem so-smo si sami krivi. Tudi mehaniki opozarjajo na to, da je treba avto peljat na AC prepucat, takrat se opravi tudi regeneracija. Brez tega dvojega verjamem, da je potem hitro veselja konec. Dizel je za vozit, ne za cijazit po mestu!
