Problem centralno zaklepanje
15 odgovorov v temi
Vrsho
Vrsho
  • Sporočil: 101
  • Lokacija: Šentvid pri Ljubljani
  • Avtomobil: BMW F30
Včeraj sem na F30 opazil, da mi centralno zaklepanje ne zaklene ali odklene sovoznikovih vrat. Isti učinek je pri zaklepanju/odklepanju s ključem ali z gumbom na armaturi.
Je že kdo imel tak problem? Me reši samo servis?
spajdrmen
spajdrmen
  • Sporočil: 108
  • Avtomobil: F30
V meniju imas moznost da se ti odklenejo in zaklenejo samo voznikova vrata ali pa vsa 4.
Verjetno imas nastavljeno samo voznikov del, probaj pa porocaj.
Matevze46
Matevze46
  • Sporočil: 930
  • Avtomobil: F 31 M & Honda REPSOL
Sem tudi jaz pomislil, vendar pravi da ne odklene samo sovoznikovih.
:bmw BMW- uzitek v voznji :3gears
Vrsho
Vrsho
  • Sporočil: 101
Ja res je. Najprej sem tudi sam to pomislil in tudi preveril ampak to ni to. Odklepa vsa vrata razen sovoznikovih. Preveriti moram še vse varovalke centralnega zaklepanja saj so mislim da tri ali štiri in ni nikjer navedeno katera je za kaj.
Drugače bo pa res treba obiskat servis.
Poslanec
Poslanec
  • Sporočil: 7 527
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: M4,M3
Je kdo reševal to, tudi meni se je to pripetilo....
Kupim csl platišča za M3 ---> ps me!
Vrsho
Vrsho
  • Sporočil: 101
Pri meni je kar sam od sebe začel spet zaklepati sovoznikova vrata in zdaj že eno leto delavse BP.
Poslanec
Poslanec
  • Sporočil: 7 527
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: M4,M3
Je kdo imel podoben primer? Na f20 odpovedalo centralno, menjali baterije in isto...kak rele mogoče?
mclaren
mclaren
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: Sežana
  • Avtomobil: BMW 3 F31
Jaz imam isti problem na F31.A je kdo že kaj pogruntal kaj je narobe?
anita_a
anita_a
  • Sporočil: 3 137
  • Avtomobil: focus arriba in še kaj
Vam je pred tem javljalo "replace remote control battery"? Meni že lep čas, pa smo pozabili menjati baterijo na servisu.  :-D
mclaren
mclaren
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: Sežana
Nič ni javljalo.Avto je bil včeraj na servisu in danes smo opazili da ne zaklepa.
  • Sporočil: 3 011
Ce se samo ena vrata ne odlkepajo z ostalimi je najverjetneje sel motorcek za odlepanje v vratih.
mclaren
mclaren
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: Sežana
Evo pri meni je šla ključavnica. Enostavno ni zaklepala.
Frgazar
Frgazar
  • Sporočil: 628
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: BMW 318
E87. Centralno zaklepanje. Najprej je odpovedalo zaklepanje prvih desnih vrat, sledila je odpoved zaklepanja zadnjih desnih. Pri ročnem zaklepanju vseh vrat se potem pri centralnem odklepanju vrat zadnja desna niso odklenila pri prvem poskusu odklepanja s ključem, nato pritisnem še enkrat in se odklenejo tudi zadnja desna. Sledi presenečenje, prva desna, njih zaklepanje in odklepanje zopet deluje ustrezno.
V takšni zmešnjavi pa ne bi kar avtomatsko rekel, da je potrebno menjati ključavnice.
Je imel ali ima kdo podoben problem ?
Frgazar
f31sport
f31sport
  • Sporočil: 35
  • Lokacija: SG
  • Avtomobil: f31 320d xdrive sport
meni se niso cca pov leta zaklepala zadnja vrata,zdaj so se pa spet čudežno zaklepajo  :crazy
Frgazar
Frgazar
  • Sporočil: 628
Mah, fajn bi bilo, da vse to dela B.P. Če pa pomislim na petkove revolucionarje v LJ, pa niti ključavnica ne pomaga.
Frgazar
jelo46
jelo46
  • Sporočil: 545
  • Lokacija: Trbovlje
Rabil bi informacijo in sicer, kako ugotoviti ali imam na daljincu fuč baterijo ali je odpovedal kakšen modul. Problem je v tem, da na daljinca ne morem več odklenit in zaklenit avta. Fizično, če zaklenem/odklenem avto na vratih pa centralno zaklepanje deluje normalno. Malo sem že raziskal problem in poskusil na novo skodirat ključ, odklopil sem tudi akumulator ampak ni efekta. Sam sumim na baterijo v daljincu, ki naj bi se s tem, ko je ključ v ključavnici polnila. Gre pa še za klasičen kovinski ključ s tremi tipkami.
