Nepremičnine: ogledi, info, mnenja ...
* * * * - 2 glasov
1902 odgovorov v temi
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 309
  • Avtomobil: LPP Urbana
#1841
Daj, ce se ti ljubi povej kej vec glede zaostritve dostopa fizicnjakov do krede. Kaj se je zaostrilo in ali se se kaj suslja, da se se bo zaostrilo. Ter seveda, koliko je upadlo ca povprasevanje. To je kljucno za razumevanje gibanja cen.
na kratko: krediti so še vedno dosegljivi.
ne morem pa povedat koliko je manjše povpraševanje ker le-to varira od lokacije do lokacije in od posameznega povpraševanja.
vem pa, da so nekatere banke na trgu, ki so zamrznile kreditiranje, zakaj? ne vem.
    • Team Cabrio Slovenija je všeč
rokxy
rokxy
  • Sporočil: 2 289
  • Avtomobil: traktor
#1842
Meni je tak bazen vreden 5jurjev konec debate. Izkop in betoniranje ni noben dnar, tehnike pa ne poznam, ampak ce je draga je samo zato ker je bazenska in ni ponudbe, drgac je vse samo crpalka in nevem zakaj bi to imel nevem kaksno ceno, sploh pa ne 80 ali 30keur. Seveda stane ce das vse na kljuc naredit drugim, tisti pac racunajo. Aja pa vrjetno zaradi kvadrature ploscice kr nanesejo, seveda brez katerih gre pa tudi cez.
K smo se glih o recesiji pogovarjal in da se ze pozna.
V Savljah na kmeckem objektu ker v Savljah je itak vse kmecko se prodaja nek brezvezen stanovanje seveda komplet za obnovo.
1 leto nazaj 89keur danes 105keur. Osebno meni vreden 50keur ce spregledamo da je sred kmetije in to ne sred kmetije kot sred poljh ampak sred kmeckega objekta kjer smrdi gnoj in ima kmet mehanizacijo.
glej še inox za v klorirano vodo je poseben in dosti dražji, kot navaden...  za 5k maš ti zabetonirano betonsko jamo poštrihano na plavo in notri vodo, v katero ročno sipaš kemikalije in z metlco pucaš....pa še to nisem ziher.   Bi mogu frenda iz MB vprašat, kolko je koštalo da sta s fotrom v 100% lastni režiji naredila 3x5 metrov zunanji bazen brez kakršnekoli tehnike, razn ene zunanje pumpe.
    • jastreb je všeč
  • Sporočil: 3 483
#1843
Bazen žal ni samo betonsko (ali plastično) korito, nekaj ploščic in ena črpalka. Ko boš to razumel ti bo tudi jasno zakaj take cene.
glede na to, da je kupil drugo nepremičnino ( predvidevam, da večjo) je to manjšo enoto verjetno oddal in bo s tem pokrival 30-40% obroka pri novem kreditu, kar pa tudi ni slabo.
Če je zadaj še kaj več kot na papirju prikazani dohodki ne bo panike, da daš pa samo v obrok krede cca tretjino prihodkov si konkretno na tankem ledu. Gre leto ali dve, ker lahko zamakneš ostale investicije. Na 20 let pa nikakor.
  • Sporočil: 2 275
#1844
Vrjetno se jim zdi prevelik rizik. Nihce ne ve natancno, kako se bo zgodba glede vrednosti nepremicnin izsla na kratek, srednji rok. Vedo pa za zihr, da bo velik folka brez sluzbe in da bodo s socialo al drzavnimi drobtinami tezko poplacevali kredite.
Urejal Team Cabrio Slovenija, 15.05.2020, 10:05.
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 1 414
#1845
za 140k kredita so dali pod hipoteko sedanjo vrednost v višini 216k eur.
niti ni toliko zaostritve, bolj je problem v povpraševanju.
Točno tako.
spremenljiva om, obrok je cca. 730 če se ne motim. Je pa sam vztrajal da vzamejo na 20 let, namesto 30.
itak on med tednom še fuša in dobi še vsaj jurja zravn, tako da bosta to odplačala z lahkoto
the_one
the_one
  • Sporočil: 1 686
  • Lokacija: _
  • Avtomobil: -
#1846
Izkop in betoniranje ni noben denar? :)
Pa beton, pa zelezo za armiranje, pa stiropor zidaki, pa xps plosce, pa mrezice, pa omet, dihtunge, izolacija...
Potem pumpa, filter, vse cevi, sobe, skimmer, odtok, cevi v strojnici...
Pa strojnica sama, z nekim pametnim vhodom, stopnicami, napeljava elektrike, vode...Ali pa napeljava v hiso ali klet, kar so spet dodatni stroski.
Ce do tukaj vse zrihtas za 10k EUR, ti je res za cestitati. Pa tudi za to, da sam betoniras, izoliras, ometavas, polagas instalacije, prikljucis vse instalacije v strojnici, zvezes elektriko, nenazadnje tudi ustrezno pozicioniras sobe v bazenu, skimmer, odtok... Pa ne pozabi, da mora biti narejeno ravno in v nulo, drugace se vidijo fuge po dnu, ploscice ob bazenu ne bodo ravno zakljucile itd. itd.
Na tej tocki imas betonsko jamo in instalacije. Potem rabis folijo (cenejsa varianta), ploscice (malo drazje), lahko pa imas inox (potem odpade precej prej napisanega, se bos pa za inox banjo skesiral tako da glava boli). Recimo da das folijo, najcenejso, spet 2-3k EUR: Seveda znas tudi folijo svasati kot najboljsi krovec :)
Manjkajo ti se stopnice (razen ce si jih betoniral sam), manjka oprema za ciscenje (soliden robot je 1k EUR), pesek za filter, kemija in voda recimo da so marginalni.
V glavnem na 15k EUR si, ce delas popolnoma vse brez izjeme sam. Pa imas bazen brez osvetlitve, povezave na pametno instalacijo, predvsem pa brez gretja, brez strehe in brez avtomatike za kemijo in uravnavanje visine vode, niti nimas protitoka, masaznih sob itd. itd.
Protitok je jurja, gretje bom zelo optimisticen in recimo spet jurja, avtomatika dvakrat jurja, pametna instalacija in razne igracke kot npr. masaza se jurja zraven, tus vzames cenen za 200 EUR, vse skupaj dobrih 5k EUR.
...smo na 20k EUR.
Dobra streha bo 10-15k EUR. Ce je bazen tik ob terasi in imas otroke, ce imas okrog veliko rastlinja, ce hoces vse skupaj malo zascititi jo skoraj obvezno rabis.
...smo na 30-35k EUR
Okrog bazena je tudi treba zrihtat - poglej malo cene za terasne plosce, ki so na robu zaobljene. Seveda rabis tudi ustrezne ostale plosce, ki temu primerno ne bodo najcenejse. Lahko das pa les, ampak tak ki bo prezivel ob bazenu bo se bistveno drazji. Pri 8x4 bazenu bo terasa okrog kar velika. Ampak ajde, recimo da je bazen na sredini trave kot v reklami za to stanovanje v mariboru... Potem ti stroski odpadejo :)
ampak ja... Vazno, da je tak bazen vreden 5k EUR. In da ti ga bo gradbinec zrihtal za 15k EUR doplacila :)
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 199
  • Avtomobil: E46 320Ci
#1847
Zanimivo, meni v aplikaciji spletna banka (DH) konstatno spodaj kaže reklamo, hitri kredit, avto kredit, vse lahko uredim v appu, samo pridem podpisat na poslovalnico. Pa še reklamne maile sem dobival. V glavnem  zelo hočejo da vzamem kredit :D
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 309
#1848
Napisal sem ‘nekatere’ so imele prepoved dajanja kreditov oz niso kreditirale. Sedaj ko bo epidemije konec pa sa vse zacne iz znova, spet v koliksnem obsegu pa bomo videli.
sash
sash
  • Sporočil: 4 077
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
#1849
Ti krediti so zanimiva stvar, pri nas dobi kredit nekdo ki ima dovolj visoke prihodke, je brez otrok ki mu nižajo kreditno sposobnost, nekdo ki lahko nekaj zastavi pod hipoteko.. Torej nekdo ki ima denar. Kdor ima nizke prihodke, je brez nepremičnine, ima družino ga ne more dobit.. Torej kdor rabi denar ne more dobit kredita, kdor pa ima denar ga pa lahko dobi :)
The Truth is Out There
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 199
#1850
Itak ja, zato pravim, pri meni (DH) je kontra.
Urejal Maticb, 15.05.2020, 17:15.
m-h
m-h
  • Sporočil: 264
  • Lokacija: Slo
V 99% primerih se zastavlja nepremičnina, ki se kupuje, tako da ne bo čisto držalo.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 051
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
#1852
...smo na 20k EUR.
Plus elektricen rolo, ki zdrzi vsaj 20kg, brez da se pogrezne v vodo..
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 1 414
#1853
To je za pusije, roštilj majka :-D
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 001
  • Lokacija: Novo Mesto
  • Avtomobil: Bmw 330d
#1854
Ta se je verjetno zatipkal??
https://www.nepremic...o-hisa_6337193/
rokxy
rokxy
  • Sporočil: 2 289
#1855
ta pa je huda. pa tam vidiš sosednjo hišo 2 m vstran.  plastična dvoslojna okna... fasada je toplotno izolacijska...kake strela folk.
za tale denar kupim pri nas elitno parcelo 10 minut od celja na vrhu hriba z razgledom na vse štiri strani neba in postavim bajto da bliska
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 1 414
#1856
Men se tudi zdi občutno predrago, sam če pogledaš tako, živiš v pritličju, pa oddajaš v kleti in mansardi 3 stanovanja, dobiš skor zihr ene 1300.... Če prepolovi ceno bi bila še zanimiva :-D
rokxy
rokxy
  • Sporočil: 2 289
#1857
če mam 750 k da se bom neki z oddajo zajebaval pa nvemkaj....ne se hecat
vem da se hecaš, ampak vseeno...kaj to folk objavlja....mogoče sam sosede pumpajo s ceno
za cca tak denar pri nas:
- riemerjeva vila: https://www.nepremic...e-hisa_6192646/
Urejal rokxy, 17.05.2020, 13:39.
elkodu
elkodu
  • Sporočil: 1 019
  • Lokacija: kočevje
  • Avtomobil: e36,e46,e83,e84,f34
#1858
Točno tako.
Ni lepo ko ti toliko kredita visi nad glavo...fuš je ali pa ni...
Danes jutri ga bo konc...pol so pa še otroci kle...pa kak lizing, avto je tud treba kej zamenjat...
Cigi
Cigi
  • Sporočil: 261
  • Avtomobil: E46 318iT
#1859
Pred leti sem bil  v družbi Američanov; zadeva finančne narave;  proti koncu večera me ga. okoli 40 let vpraša, koliko imam "mortrage" t.j. kredita za nepremičnino. Pa sem rekel: Nič. Potem je pogovor kar zamrl. Pri njih začneš s študentskim kreditom, nadaljuješ z nepremičninskim za 30 let, vmes še kredit za avto in tako do smrti... Izven tega sistema so miljonarji.
Pri zamenjavi banke so mi porinili v roke formular, ali sem ameriški državljan, ali sem ali sem bil rezident....nisem ga izpolnil. Američani s študentskim kreditom se skrivajo po Evropi in ga ne odplačujejo. Ameriška davčna jih pa lovi.
Kar se nepremičnin tiče je od krize 2008 minilo že 12 let. Glede na izjavo Tristana 01 je on eden redkih "vojnih" dobičkarjev.  Znanka je v vrhuncu cen leta 2007 vzela kredit v švicarjih. Po petih letih odplačevanja ji je kredit od 100.000 evrov zrasel za 10.000 evrov.
m-h
m-h
  • Sporočil: 264
  • Lokacija: Slo
Narobe, kredit je vzela v frankih in le-ta se ji je zmanjšal. Koliko evrov ali banan v protivrednosti je to, ni pomembno.
Glede američanov in kreditov, ni pa prav nič drugače kot pri nas, s to razliko da, če boš tam študiral kaj pametnega boš študentski kredit odplačal brez problema, za naprej pa že vprašanje, če boš kredit sploh potreboval, medtem ko pri nas tudi, če študiraš kaj pametnega, boš obsojen na kredit 30 let, je pa res da ne za študentskega.
    • Jerry je všeč
