E60 in E61
154 odgovorov v temi
Colt
Colt
  • Sporočil: 711
  • Starost: 31
Hm ja da mi en napiše da je prvi lastnik in pol ugotoviš, da je realno tretji meni kredibilnost pade. Prej to preveri in javi.
Je pa zanimiva cena kajti omenjeni avto ali pa zelo podoben se je prodal 5 let nazaj z 200.000km realnimi za 8k€. Res pa da plina ni bilo.
Mislim da je to isti ker sem takrat jaz tistega gledal.
mico123456789
mico123456789
  • Sporočil: 861
  • Starost: 29
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: E46 330Cd M-Technik II
#142
Hvala za info. Čakam da mi pošlje vin in št.prometne.
Ali imate morda vin od tistega ki ste ga gledali 5 let nazaj za 8k eur?
Ne bom hodil gledat brez denarja. Najprej bi moral svojga prodat :) hehe...
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 985
  • Starost: 36
  • Avtomobil: E63, E60
#143
Spet smo na tem koji pimpek ima veze kiri lastnik je človek? Moj avto ima potem takem 4 lastnike dejansko pa sem jaz drugi zakaj: Prva lastnica kupila avto na firmo, nato je šel na njo, potem pa še na njenega moža... Jaz sem dejansko z njo prvo lastnico vse rihtal ko sem po avto šel... V papirjih sem 4 lastnik... In kaj zdaj?
Colt
Colt
  • Sporočil: 711
  • Starost: 31
Nimam vin-a žal. Vidim pa tega zdaj na cesti včasih pa je lep videt  :ok
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 985
  • Starost: 36
#145
Prodajajo se avtomobili ne lastniki če greš ato pogledat pa ti je všeč je to to sploh avti ko so v tem primeru 14 let stari...  Drugo je da je avto star 2 leti pa imajo 4 različni lastniki. rent a car ima enega lastnika pa 6785 voznikov...
pele
pele
  • Sporočil: 1 129
  • Lokacija: GR
  • Avtomobil: E60 525D
#146
Vdihni in izdihni, kajti kot kaže si slabo prebral in verjetno si jezen, ker si 4 lastnik svojega avtomobila. :)  Če gre za tisti avto so se vmes zamenjali vsaj 3 fizični lastniki. Ne more potem trdit, da je prvi. Samo za to se je šlo.
Ko boš prodajal svoj avto boš lahko obkrožil, da si tretji lastnik in obrazložil naslednjemu kupcu. V primeru da bil bil prvi, bi za avto dobil več, kot da si tretji. Tudi avtomobili od lizing hiš se prodajajo za nižjo ceno... Le zakaj?
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 985
  • Starost: 36
#147
Ja jezen sem ker imam avto od babe ki ga je iz salona odpelala... Buahahahhaha kokorkoli...
    Licence To Sell
  • Sporočil: 55 457
  • Starost: 41
  • Avtomobil: ni ga več, šel v kose
#148
tole niti približno ne drži.
nima avto nobenga "akumulatorja toplote" edin kar se zgodi je da šrpalka za vodo laufa pa potegne toploto vn z motorja da lahko v kabini piha toplo. pogoj je da mora bit motor ogret..da lahko to aktiviraš. pa nit približno ne dela pou ure. prej cela cca 10-15 minut.
Drži in to čisto vse in točno tako kot sem napisal, do zadnje vejice in pike. Nisem napisal da avto IMA akumulator toplote, ampak da zadeva DELUJE KOT akumulator toplote. Celoten sistem (motor s hladilnim sistemom in obtočno črpalko) je tako narejen, da po želji deluje kot akumulator toplote. Greje pa ta reč natančno 30 minut če je motor seveda ogret na delovno temperaturo, ne v primeru da ti recimo en od termostatov ne dela ali da le na pol dela, kar je žal pri novejših vozilih (in termostatih) pogosta praksa. Ta sistem jaz uporabljam redno in dosledno že več let, do zdaj sem ga sprobal še v čisto vsakem avtu s katerim sem se vozil (od SAAB-a 9000 do mercedesov in bavarcev) in povsod deluje enako, toploto pravilno ogret motor oddaja natančno pol ure po izklopu - tako piše tudi v navodilih, to je norma.
Pa še to upaš, da ti pol avto vžge
Z dobrim akumulatorjem ti vedno vžge, če imaš slabega pa s tem itak obremenjuješ določene sklope motorja, tako da vožnjo z iztrošenim akumulatorjem toplo odsvetujem.
Turbine na motorju so samo način, na katerega ti Bog pove, da nimaš dovolj cilindrov. - Mike Skinner
mico123456789
mico123456789
  • Sporočil: 861
  • Starost: 29
  • Lokacija: Žalec
#149
a pozna kdo? Kako so motorji pri 520i? Vem da je zadeva lena in nikamor ne gre. zanima me problematičnost?
http://www.avto.net/...=12053558&obv=1
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 198
  • Starost: 37
  • Avtomobil: Ruzak
#150
Ta avto že po slikah izgleda zelo zmatrano in če jih ima res 174k, sem jaz avijon :crazy
Načeloma je pa M54 B22 zelo hvaležen motor. Jaz, sicer na e39 nisem imel nikakršnih problemov z njim. Na njem sem edino menjal senzor odmične gredi in glavne gredi. Vsak po 100 eur in piči dalje. Glede porabe olja pri M54 smo že pisali, tako da če spije 2 litra na interval, ni nič narobe.
Sandi90
Sandi90
  • Sporočil: 863
  • Starost: 27
  • Lokacija: Ribniško Pohorje
  • Avtomobil: E46 330i SMG
#151
Imam občutek, da smo ljudje ¨preveč¨razvajeni. Vsi bi radi, da ko stopimo na gas, je na števcu že 200km/h... nevem, vozil sem se v 520i in ne morem rečt, da je zadeva lena. Za 80% ljudi je 150hp dovolj. Predstavljajte si 150hp v terencu. Je zadeva še dosti bolj lena a ne?
Na forumu mora avto pač imeti 200hp+, drgač je podhranjen  :ok2
; 2007 E91 320dA ; 2002 e46 330i SMG/SSG
    • zok je všeč
abbe
abbe
  • Sporočil: 335
  • Starost: 33
  • Lokacija: Jesenice
  • Avtomobil: e60
#152
napisal si da ima akomulator toplote (niai napisal da je motor vir toplote)
pa to ne dela pou ure,od kje ti take informacije,oz. bom ra prašal zakaj tko pametuješ kle neki.
vsed se v avto pa pržgi to pa mi povj kda se bi izklopilo? pa to poj nared enkrt k bo zunaj -10 pa mi povej isto.
kar mi je znano gleda temperaturo motorja in ko pade pod mislm da 75 stopinj izklopi.in pr -10 zunaj to ne dela pol ure nikol. pečka je tok močn odjemalec toplote da se to ugasne po cca 10-15 minutah.
pa ne bit zj kle pametn o nekih slabih termostatih pa ono pa ovo. moj avto je izprven in vem kako pa kolko dolgo to dela...
Colt
Colt
  • Sporočil: 711
  • Starost: 31
mico123456789
mico123456789
  • Sporočil: 861
  • Starost: 29
  • Lokacija: Žalec
#154
Se strinjam, ampak doma imamo 1.8 T 150 KM audi a6 in mores met kar veliko prostora za prehitevat, ce primerjam z e46 330cd kjer avte dobesedno preskakujes na cesti :)
    Licence To Sell
  • Sporočil: 55 457
  • Starost: 41
#155
Napisal sem da *nekaj* POMENI akumulator toplote, ne da ga IMA! Fraza "pomen" je dosti širša kot fraza "imeti", ker pod prvim pojmom lahko razumemo predmet ki igra vlogo nečesa, pod drugim pa strogo in samo tisto, kar prva fraza opisuje - torej TOČNO DOLOČEN predmet, brez izjem. Toliko o jezikovnem delu mojega pisanja. Verjemi da jezik obvladam do te mere da se na tem področju redkokdo s foruma lahko kosa z mano, tako da če jaz nekaj napišem, vem zakaj sem tako napisal in ni nobenih dvomov o tem, da mogoče ni pravilno.
Kar se trajanja ogrevanja tiče pa sem tudi pojasnil da je le-to odvisno od mnogih faktorjev, poleg stanja akumulatorja in stopnje ogretosti motorja obstajajo še drugi faktorji, temperatura zunanjega zraka po mojih izkušnjah NE sodi med njih oziroma vsaj ne do te mere, da bi zelo nizke temperature drastično skrajšale trajanje gretja. Je pa res da sem jaz to funkcijo v večji meri preizkušal na starejših modelih, ki imajo po mojem mnenju žal BOLJŠO sposobnost shranjevanja in izkoriščanja toplote od novejših, med katere sodi serija E6x. Za to serijo res ne morem garantirat da ta funkcija zadošča za pol ure gretja (zakaj ne, sem v tej temi že napisal), za E39 pa to lahko potrdim in to na osnovi lastnih izkušenj, saj sem v svojem vozilu pozimi neštetokrat fukal in se točno spomnim da sem moral na koncu to tipko vedno deaktivirat ker sva s fuk partnerko praktično zakuhala, saj sta po pol ure tudi najini telesi začeli oddajat toploto, tako da je bilo na koncu v avtu kot v savni. V E6x sem moral pritiskat dosti bolj in hitreje da sva se ogrela, medtem ko sem se v E39 lahko tudi po 20 minut igral z njenimi bradavičkami, pa se ni nič pritoževala da jo zebe.
0 uporabnikov prebira to temo
