Hibe/pogoste težave F10/11 ?
251 odgovorov v temi
Primzi
Primzi
  • Sporočil: 2 141
  • Lokacija: Jurski Park
Hi ladies!
Sicer sem iskal po zgodovini, pa niti nisem naše kaj konkretnega na to temo, samo stare poste iz 2012, ko so bili ti avti še presveži, za takšne ugotovitve.
Na kaj biti posebej pozoren pri samem nakupu F10/11?
Gre se za nakup avta v DE, torej prevrteni kilometri in podobne balkanske goljufije načeloma odpadejo, pa glede na to, da se kupuje 520d se kupec že zaveda morebitnih težav zaradi verige (pardon verižice  :fight  ).
So se v F10/11 serija pojavile kake druge napake, na katere je dobro biti pozoren?
Naprimer:
- kaka nenavadno hitra rja na posebnih mestih?
- kaka voda v prtljažnem prostoru kot pri E61?
- težave z volansko letvijo kot pri E60/61?
- karkoli "name it"!
  • Sporočil: 69 775
Hi ladies!
Naprimer:
Ladies?  :uh
Težave z vodo vsekakor so, ne spomnim se pa več kje pride noter (in ne more ven). Težav z volansko letvijo v smislu E6x zaenkrat ni zasledit, je pa hudič tako občutljiv (ker je letev električna, če se prav spomnim) da jo moraš menjat že ob relativno majhnem karambolu, stene pa ohoHOHO. No da se razumemo, jaz bi beštijo vsekakor nabavil ker mi je všeč (jo enkrat tudi bom), vsekakor ne z 2.0 motorčkom, čeprav roko na srce v kombinaciji z avtomatom sploh ni tako napačen. Da bi imel F10/11 z ročnim menjalnikom, se dam pa raje luknjo v koleno zvrtat...
P.S.: Ko bom jaz imel F10/11, bom dal iz preventive enih 10 lukenj v karoserijo zvrtat... boljše to, kot potopljena elektronika :skrbast
Urejal Jerry, 03.09.2016, 22:11.
The Best Never Rest
Primzi
Primzi
  • Sporočil: 2 141
Ladies?  :uh
:laugh
bmw330cd
bmw330cd
  • Sporočil: 8 902
  • Avtomobil: 218d AT, M2
Kupi facelift, tisti je praktično brez težav.
lp,m
    • BMW Deutschland je všeč
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 686
  • Lokacija: Okolica Lj.
  • Avtomobil: Bmw 530xd f10
Moj je star 5 let zdaj, od tega 3 leta pri meni in sem menjal prednje roke ( so dobile luft ) , en končnik, komplet diske in ploščice pri 100 000 km, ( to je itak potrošni material) Moral pa bom zamenjati še puše se mi zdi ( imajo malo lufta) 19 col in naše zjebane ceste terjajo svoj davek očitno.
Drugo samo redni servisi, o kaki vodi kjerkoli v avtu ni sledu, pa sem se vozil že po hudih nalivih. Menjalnik in motor delata kot ura, olja ne požre niti kaplje. Je pa res, da ko sem avto kupil, je bil kot nov, in je imel le 50 000 km. Servisiran vedno tako kot je treba in to je to.. je pa 530d, ampak ne dvomim, da tudi 520d , če je ohranjena in dobro servisirana, bo vse ok..
janezsko
janezsko
  • Sporočil: 840
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: zvezda ..sam ni mercedes
f 11  2011...pri 230 000 km komplet podvozje še prvo...diski menjani pri 190 000 km...ter set verige....leva zadnja blazina menjana  v garanciji ...stikalo leve stekla menjano...je  pa res večino na ac....večji del tujina...druzga zaenkrat nič....razen potrošnega materijala ..gume..olja..filtri...
Sassho
Sassho
  • Sporočil: 3 948
- Ketne odletijo
- DPFji se zabašejo (predvsem pri voženih na kratke relacije)
- Kaka turbina odleti (plastični usmernik prepari in leti v njo)
- Blazine rade shodijo
- Antena za keyless včasih
Načeloma pa ima precej manj težav ta voz kot je imela E60 :)
Avto brez avtomatike preprosto ni avto :-D
    • TIN je všeč
  • Sporočil: 18 754
Blazine ma moj kolega ze obe menjani na garancijo.
Sandi90
Sandi90
  • Sporočil: 1 076
  • Lokacija: Ribniško Pohorje
  • Avtomobil: E53 X5 FL
- Ketne odletijo
Torej praviš, da bi naj f10 imel majn težav kot e60? Vseeno ali je to 520d-535d?
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 5 037
  • Lokacija: Svet
Niti slucajno. Vsak ima svoje prednosti in slabosti. Dobro premisli kaj rabis in kaj si lahko privoscis.
Najboljse je seveda 535d ampak je tudi najdrazje.
Najbolj optimalno je pa seveda 520d, ampak ker je F10 ze tezka krava seveda avto ne bo poskocen kot najstnica. Tuning bi znal pomagati.
Sandi90
Sandi90
  • Sporočil: 1 076
V planu je sicer e60 535d. Razmišljam tudi o f10 520d. Mogoč 525,530, ampak so kr dražji
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 5 037
  • Lokacija: Svet
535d je itak top, sicer je E60 se kar aligna, docim F10 je ze zelo velika krava (po obcutku). Ampak ti itak gledas E60. Pomoje najvecja tezava E60 535d je dobit dobro. To je pomoje misija nemogoce.
Prednost F10 520d je v tem, da jih je veliko in s tem posledicno tudi dobra izbira.
Sandi90
Sandi90
  • Sporočil: 1 076
Ja, v tem bo problem. Poiskat dober avto. Uvoz se pa tudi ne najbolj izplača.
O f10 bo pa treba malo še premisliti, oba sprobati in se potem odločiti. No imam še čas, imam v planu menjave avta naslednje leto. Do takrat bo pa mogoče kateri forumaš prodajal kak lep primerek
  • Sporočil: 69 775
Seveda. Več jih niti ne more imet, ker je to fizično nemogoče.
The Best Never Rest
    • JohhnyWalker je všeč
  • Sporočil: 69 775
Zdaj pa ti ne boš mogel verjet, ampak F10/11 520d je popolnoma dovolj. Samo pod pogojem da je avtomatik in ima 100,00% brezhiben menjalnik ki motor ves čas lepo drži na visokih obratih, pri ročnem menjalniku se ti s tem motorjem sfuzla. Je pa potrebno pri izbiri F10/11 zelo pazit ker so to izredno občutljivi avtomobili in tisti ki so sfukani, bodo lastnikom povzročali težke preglavice. Od ALU visokotlačnih pump naprej, do določenih delov v menjalniku ki so namerno skonstruirani tako da ne zdržijo dolgo (o tem se je na forumu že pisalo), itd. No, vsaj motor ni več tak šrot kot je bil v E60 520d in avtomatski menjalnik je izredno dober, če odštejemo namerno skrajšano življenjsko dobo.
The Best Never Rest
tom78
tom78
  • Sporočil: 1 944
  • Lokacija: BMW M Town
Zakaj?
V seriji 1 in 3 jih ima večina s tem motorjem ročni menjalnik, pa dvomim da se je komu zaradi tega sfuzlalo...
:bmw   I :mznak FAN
  • Sporočil: 69 775
Zakaj?
Meni bi se sigurno ker mi gre kvačkanje že pri šestakih močno na živce pa imajo dosti boljši razpon navora, enkrat sem vozil enega 328d z ročnim manjalnikom in sem skoraj živčnega fasal, ne grem se tega več, takrat je bilo prvič in zadnjič.
Tisti padec pri 2500 vrt/min je problematičen, tam bi motor moral šele začet vlečt, tega pa zamori - to reši edino osemstopenjska avtomatika, ki se nikoli ne utrudi (dokler dela brezhibno, seveda), tako je pokazala praksa.
The Best Never Rest
    • Bavarious je všeč
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 902
  • Avtomobil: skunk :)
...enkrat sem vozil enega 328d z ročnim manjalnikom in sem skoraj živčnega fasal, ne grem se tega več, takrat je bilo prvič in zadnjič.
:puzzled
Sicer pa, staraš se :hihi :peace
  • Sporočil: 69 775
:puzzled
Ameriški model, uvoz direktno čez lužo. Motor 2.0 sekret, čista tema.
Po čem sklepaš, da se staram?
The Best Never Rest
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 902
Zanimivo. F30 328d čez lužo je 2.0d z 180 KM.
Ker se navdušuješ nad avtomatiko :)
