Hibe/pogoste težave F10/11 ?
251 odgovorov v temi
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 682
  • Lokacija: Okolica Lj.
  • Avtomobil: Bmw 530xd f10
#201
Caki a za tvojega pa ni vpoklica? Jest bi ga peljal na pooblascenca, naj zabelezijo da pusca in da ne bodo menjali. ce zgori mas vsaj kaksno osnovo za tozbo...
Bom Podlesnika poklical pa vprasal kako je s tem. Od kar je podmazal ventil vse dela normalno, ampak bo sigurno slej ko prej tudi pri meni vse skupaj za zamenjat. Upam da pod vpoklicem, ce ne pac ne, jbg..
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 682
#202
Da ne odpiram neke nove teme bom kar tukaj...
Crknil mi je ključ. Kar naenkrat ni vec odklenil avta oz nic od njega. Zamenjam baterijo, se vedno nic..
Ma kdo kako idejo, ko sem nekaj dajal not pa ven baterijo je spet odklenil in zaklenil, sem mislil super, dela.. pol pa takoj nic vec od njega..
umavri
umavri
  • Sporočil: 3 507
  • Avtomobil: sam še adn bemfl
#203
Kako je pa z "rezervnim"?
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 682
#204
Imam 2 enaka kljuca. En dela ok, drugi pa mrtev..
Sprasujem ce je kaka fora, se da kaj popravit, ali je pac crknil in kupim novega.. ?
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 306
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
#205
Nov je 380 €.
Nesi ga nekam najprej, da ga kdo pogleda. Pa ga avto vsaj prepozna? Ali lahko vsaj vžgeš motor, če ga prisloniš ob volan, tam ko je narisan ključ desno?
Z delujočim odkleni in ga nesi nekam daleč stran potem pa s tem nedelujočim idi v avto in poskusi prižgat, da boš vsaj približno videl ali ne dela samo daljinsko ali cel kjuč)
Urejal Plavi, 02.08.2019, 07:11.
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 682
#206
Ja, žena se je s tem ključem nekam odpeljala, ugasnila in zaklenila normalno še avto, do takrat je ključ se normalno delal. Ko pa je hotela odklenit, ključ ni več delal, kot da bi pač samo zmanjkalo baterije. Izvlekla je ven iz daljinca ključ in vtaknila v ključavnico ključ da je lahko odklenila vrata, prislonila zraven volana in je normalno lahko vžgala avto in se odpeljala, brez da bi kaj javljalo da ni ključa noter.. Jst sem potem dal noter novo baterijo, ampak še vedno ni delal..
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 306
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
#207
Zamimivo..
Baterija pa je dobra?
Ce je potem odkleni z drugim kljucem, prisloni novega pod volan, kjer je narisan kljuc in brez da drzis bremzo pritisni start/stop. Pocakaj malo in poskusi vzgat..
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 394
  • Lokacija: ...
#208
Ketere pomanjklivosti pri F10/11 so odpravljene s FL?
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 394
  • Lokacija: ...
#209
Odlično, uporabne informacije!
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 567
  • Avtomobil: Mašina
#210
Če mene vprašaš, je tehnično nekoliko bolj zanesljiva in rahlo enostavnejša pred LCI izvedenka.
LCI za moje pojme nima res bistvenih tehničnih presežkov, še najslabše je res to , da lahko postane bakla v kolikor je dizel.
Kar se pa pri pred LCI ne dogaja. Je pa izpuh čistejši, to pa ja :)
LCI naj bi tudi imeli rahlo dodelano zvočno izoalcijo.
Če povzamem moja videnja na kratko:
-zračne blazine v kolikor je touring crkujejo pri PLCI IN LCI
-LCI ima prednost LED žarometov kar je dejansko boljše, potem pa so seveda tu še bolj moderni infotainment (full digi števec in podobna šara, ki je marsikomu zelo pomembna dandanes ampak mislim da ti nisi v tem klubu ali pač?)
-verigo izmeriš, ko postane predolga jo zamenjaš  naj bo PLCI ali LCI dizel, načeloma je to 200kkm povprečne uporabe, "langštrekerji" pa naredijo tudi 350kkm in več...
-8-gang automatik dela
-podvozje če primerjamo z e39 ali e60 lahko rečemo da sploh ni problematično
-puščanje vode pri tapetah/oblogah zadnjih vrat naj bi bilo pri LCI posodobljeno, ampak to bo samo čas pokazal.
 Vemo da saniranje tega ni ravno stresno, tako da jaz tega ne vidim kot velik problem.
-glavna jermenica, jermeni, vodna pumpa 6-8let in 250-300kkm zdržijo, tako da to se mi zdi OK
-drobljenje bosch pumpe pri okrog 250-300kkm povprečje tako PLCI in LCI, še zdaleč pa to ne doleti ravno vsakega vozila, tukaj je dobro preventivno menjati
 saj je strošek preventivne menjave 1/5 proti strošku ko zadeva rikne.
-turbina itak ni pravila, glede na količino vozil na trgu je odpovedi relativno malo
-DPF-ji držijo dolgo
-fajn je čistiti sesalni trakt na 80-100kkm, še posebno pri LCI, tako res bistveno zmanjšaš možnosti samovžiga.
Suma sumarum je za moje pojme zadeva ena izmed zanesljivejših produktov BMW-ja zadnjega desetletja pa naj bo PLCI ali LCI
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 274
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
#211
Kako je pa z led zarometi? Se da menjati samo zarnico, kot pri xenon? Koliko stane komplet prednji led zaromet? Pred kratkim sem poslusal sodelavca, ki je razlagal za audijeve led zaromete, da stanejo cca 3000eu, ter da zarnice ni moc menjati... To drzi, ali je samo gostilniska debata, kateri ima dalsega...?
neJEZImo Save
salko
salko
  • Sporočil: 582
  • Lokacija: Savinjska dolina
  • Avtomobil: 530xd F11 LCI
#212
LED žarometi imajo življensko dobo mislim da 25.000 ur tako da v normalnih okoliščinah bodo preživeli avto...
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 848
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#213
To je posodobljeno od leta 2014 :) Se je celoten novi del linije zgradil v Dingolfingu zaradi tega, lahko potrdim, ker sem imel prste vmes  :-D
Urejal panki_86, 12.10.2019, 22:15.
    • Jerry, MIHOLD, zaxxon in 2 ostalim je všeč
BMW-Marko
BMW-Marko
  • Sporočil: 420
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90 330i
#214
LED zaromet nima zarnice, ima pa 2 nacina zgradbe;
prva je ta, da ima elektronsko vezje na katerem so LED diode, ter reflektorji, ki svetlobo usmerijo (najveckrat so taksni zarometi na bolj "cheap" variantah. Ali pa sluzijo kot spodnji prefield pri zarometih visjega razreda - pri taksnih, kot jih bom opisal spodaj.
Druga pa; celoten modul, na katerem so razvrscene diode, ki svetlobo usmerjajo cez leco (najveckrat so to matricni zarometi, ni pa nujno), ob tem pa jim najveckrat za spodnji (pre)field sluzijo led diode z vezjem in reflektorjem.
Taksni LED zarometi so res zelo dragi in ko kaj crkne, ni moznosti nobene dodelave, saj je zaromet sklamfan in zlepljen skupaj.
Je pa tudi ogromna razlika med led zarometi od npr. Renaulta in Mercedesa.
Cena, ki si jo zapisal je realna, ce se gre za zaromet od audija visjega ranga (naj bo to Q7, Q8, A8...). Je pa nazalost realna - imas tudi precej drazje, poglej na ebay za zaromet Huracana ali novega G razreda. :)
Urejal BMW-Marko, 13.10.2019, 08:04.
    • MIHOLD in zaxxon uporabnikom je všeč to sporočilo
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 567
  • Avtomobil: Mašina
#215
Lepo, take info so tista res dodana vrednost foruma! :)
    • panki_86 je všeč
PIC
PIC
  • Sporočil: 5 041
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
#216
Kater bencinski motor je v F10/F11 najbolj zanesljiv?
523i in 528i do 2011 sta "old school" ane?
Urejal PIC, 13.10.2019, 17:01.
BMW-Marko
BMW-Marko
  • Sporočil: 420
  • Lokacija: Zasavje
#217
Prejsnjo soboto sem sel na ogled tega:
https://www.mdecoder.../decode/gv83252
Odprem zadnja leva vrata in in njih pritece voda, tako da ali niste dobro opravili, ali pa se za svedski trg avtomobili delajo drugje :)
    • bedolin je všeč
salko
salko
  • Sporočil: 582
#218
Vrata imajo spodaj drenažo, tako da ni nujno, da je kaj narobe s tem, če priteče iz njih, lahko da so avto pred tvojim prihodom prali ...
BMW-Marko
BMW-Marko
  • Sporočil: 420
  • Lokacija: Zasavje
#219
Nep, je bil precej umazan. Je bil pa na prostem z ostalimi avtomobili + iz desnih vrat ni nic teklo.
uursi
uursi
  • Sporočil: 6 707
#220
Razbit slabo popravljen??
