Homologacija swapanega motorja
12 odgovorov v temi
mstrakl
mstrakl
  • Sporočil: 440
  • Lokacija: Ljutomer
Zdravo!
Temo odpiram z namenom, da aktualiziramo debato o homologaciji swapanega motorja. Nekaj informacij je na forumu (tem in nekaterih drugih), vendar se izkušnje med uporabniki razlikujejo, tako da nisem uspel dobiti točne informacije kako je z omenjeno zadevo. Večina tem je tudi starih več let, in mogoče so se stvari do sedaj že spremenile.
Tukaj z izrazom swapan motor, mislim samo na motorje ki so bili v originalu predvideni za tako karoserijo in ostale komponente. Konkretno za BMW, nekateri modeli imajo pri določenih (ponavadi sorodnih) motorjih med seboj montirane popolnoma enake komponente (zavore, pogonski sklop, menjalnik, čisto vse, razen motorja).
Napišimo en konkreten primer in sicer e36 320i in e36 325i. Tukaj je med motorjema različen samo avspuh (možno tudi da hladilnik vode, nisem prepričan, ali pa še kakšna malenkost). Torej v tem primeru se različne stvari montirajo takšne ki se ujemajo z na novo montiranim motorjem (avpuh ni tak problem dobit pa menjat).
Ko je swap zaključen predpostavimo, da imamo avto v popolnoma enakem stanju kot je bila original 325i, z vsem pripadajočimi deli.
Kolikor mi je do sedaj uspelo izvedeti iz prebranega rabimo najprej:
Dokazilo o lastništvu vozila (prometna)
Dokazilo o lastništvu novega motorja (kupoprodajna pogodba za motor, ali prometna od donor avta)
Potrdilo o strokovni montaži
- tukaj imamo dve možnosti, nekateri trdijo da drži prva, nekateri da druga
 1. Potrdilo o strokovni montaži lahko izda katerakoli avtomehanična delavnica z dovoljenjem za to storitev (torej kateri koli s.p ali drug mehanik) - zraven potrdila o strokovni montaži, se priloži poročilo vgradnje ki ga mora (skupaj z avtom) pregledati in potrditi pooblaščen BMW servis. V primeru da je menjavo motorja izvedel bmw servis, ni potrebno nič posebaj pregledovati, izda se samo potrdilo o montaži pooblaščenega serviserja
2. Potrdilo o strokovni montaži lahko spet iza katerakoli avtomehanična delavnica, in ni potrebno nič preglejevati in potrjevati s strani pooblaščenega servisa.
S temi 4 dokumenti imamo vse potrebno, da se odpravimo na center za homologacije, ki vpišejo predelavo.
To je tako kot si zadevo razlagam jaz, glede na dosedaj prebranega na to temo.
Prosil, če je kdo dejanko kajkoli takšnega naredil in uspel homologirat, da iz lastnih izkušenj razloži situacijo. - nima veze kateri avto, samo da mu je to uspelo nedavno (recimo kakšne zadnje 3-4 leta).
Vem, da je marsikdo mnenja da se takšni swapi brez skrbi lahko naredijo, brez homologacije, ampak to ni tema te debate. Rad bi izvedel kakšen je pravno-formalni postopek za prijavo menjave motorja.
LP Mitja
Mitja
  • Sporočil: 55 454
Sicer ti na žalost ne morem pomagati z informacijami okoli papirologije, ampak ko si napisal primerjavo E36 320i vs. 325i naj samo dodam sledeče: hladilnik vode je enak (E36 je v osnovi imel samo 3 različne hladilnike vode: za avte brez klime (manjši), za avte s klimo (večji) in za M3). So drugje potem razlike, ampak to ni predmet teme.
alpinestars
alpinestars
  • Sporočil: 433
  • Lokacija: Trbovlje
  • Avtomobil: e30 1989 316i
Mogoče kdo ve kako bi lahko homologiral m30b35 v e36 320i touring ?
  • Sporočil: 65 109
Pri nas bo težka, Nemčija je pomojem edina opcija za take podvige.
e30 diamantschwarz
e30 diamantschwarz
  • Sporočil: 2 735
  • Lokacija: leše, tržič
  • Avtomobil: '96 felicia 1.9, '86 320i
NO GO! Sem se zanimal za v e30 (replika 333i, ki je dejansko obstajala v Južni Afriki) pa pri nas ni možno speljat projekta...morda, če bi imel dovolj kuvert in poznanstev, da bi vsak malo skozi prste pogledal, sicer pa je "lažje" v DE najti obstoječ homologiran avto in pač uvoziš z vsemi papirji...najmanj komplikacij in najbolj ziher.
alpinestars
alpinestars
  • Sporočil: 433
Je mogoce opcija da to tuki ustimas in gres homologirat v nemcijo?
e30 diamantschwarz
e30 diamantschwarz
  • Sporočil: 2 735
Verjetno bi se dalo, je pa vprašanje, koliko komplicirajo s samo strokovnostjo vgradnje. Če bi vse dokumentiral, opisal postopke, materiale, zvare itd. v nemščini s
...seveda, potem bi morda šlo. Če te pa zavrnejo, imaš pa cel kup dela za prazen nič. Najbolje, da kontaktiraš koga, ki je to dejansko že speljal, jaz bolj kot ne le ugibam...
black mamba
black mamba
  • Sporočil: 565
  • Avtomobil: Odvisno od vremena
Kako je s tem, če nimam kupoprodajne od motorja. Pol nimam šans homologirat, al je kakšna šansa.
2shae
2shae
  • Sporočil: 690
  • Lokacija: Primorska
  • Avtomobil: Bmw E46
Sicer stara tema ampak jo uporabim. Kako je zdaj s tem? Sanso imam dobiti e46 323i za dele in bi motor obnovil in prelozil v 318i. Kako je zdaj s tem? Homologacija? Kaksne komplikacije? Po SLO se vozi dosti swapov takih pa ocitno nima nihce problemov? Jaz bi rad da je tudi legalno porihtano. Any info?
  • Sporočil: 65 109
Ni problema, rabiš kopijo prometne od avta iz katerega boš vzel motor in potrdilo o strokovni vgradnji (če mora bit pooblaščen servis ne vem, o tem se pozanimaj na homologacijah, včasih to zahtevajo in drugič ne), ko boš zamenjal motor greš z avtom na homologacijo in to je to, dobiš vpisano da je motor zamenjan.
kristijan123
kristijan123
  • Sporočil: 716
  • Lokacija: Pivka
  • Avtomobil: BMW e39 528i
Ok to sem se enkrat pogovarjal z enim tipom, ki je swapal 4,4i v e30. On je rekel, da bo izvozil >>prodal<< prijatelju v Italijo. Tam bo on to homologiral, nato ga bo uvozil nazaj in stvar rešena. Dalje se nisva pogovarjala na to temo. Ve kdo kaj o tem?
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 5 786
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
Me vem koliko bo to pomagalo. Ker se homologacija dela ob vsakemu uvozu na novo v slo pa na ima avto 3mio km ali pa samo en kilometer dorektno iz traku.
Če jo bo pa naredil...kdo bi vedel. Dvomim.
žorž4x4
žorž4x4
  • Sporočil: 1 285
  • Lokacija: skopo 51
  • Avtomobil: bmw m3
to ni res, ob uvozu se dela indetifikacija vozila in ti napišejo v našo homologacijo, kar je blo v italiji homologirano
    • Nixxon, Jerry in sash uporabnikom je všeč to sporočilo
