E61 - praznjenje akumulatorja
14 odgovorov v temi
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 339
  • Avtomobil: BMW E65
Pri E61 se mi je dvakrat zgodilo, da se je avtu čez noč precej izpraznil akumulator.
Pri zagonu BC javi prazen akumulator, v skritem meniju pa kaže pri prižganem avtomobilu voltažo 15,2V. Čez čas pade na 14,4V.
Akumulator je star dve leti, zato sumim na kakšnega porabnika. Kdaj lahko avto stoji dva dni in je napetost videti ok, drugič se pa v osmih urah toliko izprazne, da avto komaj vžge.
Je vzrok BT modul, ali je lahko še kaj drugega?
BT občasno ne deluje normalno. Pri odhodnem ali dohodnem klicu se izklopi. V spodnji vrstici ekrana je redko simbol telefona, največkrat je simbol antene, kljub temu, da je povezan s telefonom. Je to znak, da se BT modul poslavlja?
Belimb
Belimb
  • Sporočil: 180
  • Avtomobil: BMW 520d M optic
Na moji E61 so bli vzrok za praznenje akumulatorja kabli kateri gredo iz kabine v prtljazna vrata,tam na pregibu so bili porozni in je peihajalo do stika posledicno praznilo akumulator,plus tega se to mikrostikalo ki je za odpiranje zadnjega stekla zadaj na brisalcu (je bilo v stiku,mi je kr sam odpiral steklo)...Preveri kable in to stikalo...
Aja pa se nekaj,ko si takrat zamenjal akumulator si seznanil avto da je novi akumulator?
trancelation
trancelation
  • Sporočil: 8
  • Avtomobil: BMW E60
Enako se je meni zgodilo in sem moral menjati akumulator po 3 letih  :fight pri meni zna biti alternator, ki ima nizko napetost.
Prevajanje in tehnično risanje - http://trancelation.eu
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 339
Hvala za nasvete! Danes se mi je spet izpisalo opozorilo, nekaj v smislu da naj preverim stik akumulatorja.
Po BC sem preveril napetost in je bila res 11,8V pri prižganem avtomobilu nekaj minut, nato je narastla na 15,2V in padla na 13,8V. Pri naslednjem zagonu je bila stalno 14,1V. Je lahko to znak, da se alternator poslavlja?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 3 962
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
To nihanje napetosti je lahko zaradi praznega akumulatorja in potem kompezira in kvačka da bi čimprej napolnil......
Jaz ti svetujem da izklopiš BT modul, samo optiko pusti notr priklopljeno in boš videl če bo bolje. Sam sumim na pametno klemo akumulatorja.....
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Si pogledal, kdaj gre avto spat in če se vmes zbuja? V času spanja pomeri praznjenje akumulatorja, pa boš takoj videl, ali je kriv porabnik v avtu oz.je alternator?
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 339
Danes sem še enkrat spremljal stanje...
Pri ugasnjenem avtu je bilo 12,5V.
pri zagonu je napetost malce padla, nato se je ustalila pri 12,0V in tako ostala prvih pet minut vožnje z izklopljenimi porabniki. Pojavljala so se opozorila, da se akumulator ne polni.
Po petih minutah vožnje so obrati zanihali in je napetost za sekundo skočila na 16V, nato pa nihala med 14,4 in 15,2V.
Sem se ustavil pri AE servisu in pravijo, da je skoraj sigurno alternator potreben obnove, glede na to, da je še prvi pri 300.000km.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 3 962
ja tole bo res zrelo za nov ali obnovo alternatorja..... če boš obnavljal pazi da ti bodo menjali tudi regler (cca 80€), če en je brezveze delo.....
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 339
Hvala za nasvet! Kje se pa nahaja regulator napetosti? Ga je pametno preventivno menjati, ker je težko dostopen, ali je kakšen drug razlog?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 3 962
na samem alternatorju se nahaja
Lelo
Lelo
  • Sporočil: 102
  • Lokacija: Linz
  • Avtomobil: Bmw 525 tds Touring
@Stupo a si kaj zrihtu??
Pri meni isti problem z napetostjo niha med 11 in 15 V!
Renii 123
Renii 123
  • Sporočil: 2
  • Lokacija: Murska sobota
  • Avtomobil: Bmw e60
Pozdravljeni jas mam tudi eden podoben problwm ce mi lahko kaj svetujete bi biu zelo zadovoljen imam bmw e60 3.0d limuzina mi je odpovedu altenator sem kupu novega so dali gor ko se auto pela in ko je vzgan akulumator fila ko pa je ugasnjen mi sprazni akulumator nehalo je delati brisalce in navigacija ko pa se tudi vozim z autom in ga ugasnem pa odprem vrata me prime palce elktrika na vratah kaj bi lahko to blo hvala ker ste brali
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 249
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: BMW E39 ,BMW MMMMMMMM
:confused ali te prav razumem, da imaš montiranega el. pastirja na vrata?
  • Sporočil: 20 321
Tud jest ne štekam te šprahe ... :-D ... najbrž parkira prebliz elehtrične ograje ....  :laugh
  • Sporočil: 54 681
Pomoje pa ga samo štrom trese ko prime vrata.
Drugače pa res prosim da se piše bolj razumljivo, tole ni ničemur podobno in ponavadi taki posti letijo v smeti.
