Nastavek za BMW varnostni vijak
34 odgovorov v temi
videk1
videk1
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: tam tam
  • Avtomobil: BMW 320D e46 ci
A do teh nastavkov samo na pooblaščenem BMW servisu preko vin št.
Lp.
  • Sporočil: 22 939
VIN nima nobene veze. Drugače je številka nastavka na spodnji strani vijakov, če kaj vem.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 534
  • Lokacija: Krasinec
Nastavke dobiš pri vulkanizerjih.
BeMyWings
videk1
videk1
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: tam tam
Upam da res,če ne bo jeba vn dobit
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 534
Eni majo, eni znajo, eni pa ne ...
BeMyWings
lozinka
lozinka
  • Sporočil: 9 280
  • Lokacija: NOVO MESTO
BTW, kolk stane varnostni vijak?
BMW Dolenjska
  • Sporočil: 22 939
Pri meni je komplet 30 EUR.
  • Sporočil: 66 318
Ne bo jeba, to ima vsak pooblaščen servis za bavarce. Samo ne uletet tja kot en stiskač in jih samo fehtat da ti posodijo nastavek (je treba prej tapravega najt, ni minuta dela s tem), reci jim da boš naročil nov nastavek, potem se bojo sigurno bolj potrudili poiskat pravega (s tistim naj ti samo varnostne vijake odvijejo, s sabo imej 4 navadne, da jih boš dal notri namesto varnostnih, za ta čas dokler ne pride nastavek). Zadnjič sem jaz to naročal na AA kako leto ali dve nazaj in je bila cena cca 5 eur za nastavek, tako da niso to neke strašne cifre, razen če so vmes podražili.
Pri meni pa 20 - imam enih 10 kompletov, tako da lahko dam popust :D
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 149
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Točno tako :ok.
Meni so celo dali svoj nastavek in nato naročili novega zase. 3€.
Lp A.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 125
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
http://www.lasertool...uk/product/6276
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 721
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Jaz sem šel k selmarju (CE) in imajo tam ene 80 različnih, pa smo šli po vrsti....potem sem ga naročil
videk1
videk1
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: tam tam
Reošo na domač Šlosarski način Pa še vsi vijaki so ostali uporabni zaj pa akcija ZA NABAO NASTAVKOV
Primzi
Primzi
  • Sporočil: 2 124
  • Lokacija: Jurski Park
A takole?
ESTWING_Geolosko_udarno_kladivo_MACOLA.j
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 173
Jaz imam pa sledečo težavo. Oče je kupil nov avto z dvema kompletoma platišč. Ko sem hotel zamenjati platišča z letnimi gumami za platišča z zimskimi sem ugotovil, da je en kreten svinjsko močno zategnil platišči na prednji osi. Nastavek se je tako pri poskušanju odstranitve varnostnih vijakov na prednji osi deformiral. Najprej sem seveda poizkusil z navadnim ključem in vzvodom kasneje še s pištolo. Vulkanizer mi noben ne more/želi pomagat. Na pooblaščencu mi ne morejo/želijo pomagat. Baje se teh tipov nastavkov ne da naročit novih (res je da ne vijak in ne nastavek nimata nikjer nobene kode).
Je že imel kdo podobno težavo?
Vrtat zaenkrat še ne bi vozil. Možnost je tudi, da se gor nekaj navari, vendar je zaradi oblike platišča (poglobljeno okoli vijaka) težko dostopno za varjenje.
  • Sporočil: 9 289
Vzameš votlo cev. Ter švas aparat na elektrodo. Postaviš cev na vijak in ga zavariš na cev od znotraj tako ne poškoduješ feltne.
Na drugi strani cevi si pa naredi luknjo oz nekaj ali nekako z čemer boš lahko dobro zagrabil ter vijak odšraufal.
Urejal blackberet, 10.12.2018, 16:36.
    • Nixxon, Warden in peropapero uporabnikom je všeč to sporočilo
Rage
Rage
  • Sporočil: 2 103
  • Lokacija: Šempeter v Savinjski dolini
  • Avtomobil: duo ///M technik
Ja, jaz sem imel podoben problem, s tem da je na koncu ratalo. Pri teh niti ni treba premočno zašraufat, da so težave. Preverjeno.
Kupil nove, imel eno oz. pol sezone.
Jeseni sem se orenk je*al, da sem jih dobil dol. Nikoli več.
Sam imam te (mislim, da jih obstaja več vrst).
Če ti pride kaj prav, pridi po vse skupaj, podarim, ker sam jih ne bom več uporabil. Morda bo sreča in je isti nastavek kot pri tebi.
Edit:
Set sicer pride s kodo na kartici (tudi pri meni ni nobene oznake na vijakih ali nastavku).
Preveri če si zraven dokumentacije/servisne avta dobil kaj podobnega:
Urejal Rage, 10.12.2018, 17:09.
1997 E36 328i coupe ///M technik, 2004 E46 320d touring ///M technik
  • Sporočil: 22 939
Ma to so kr eni, ze vids, da je svoh. Original BMW so meni cisto OK, seveda pa malenkost manj zategnem varnostni vijak kot ostale.
Rage
Rage
  • Sporočil: 2 103
Saj so ti tudi original (moj set je kupljen na pooblaščencu), se na sliki vidi tudi koda.
Veliko pa pove, če so jih res umaknili iz prodaje in jih ni možno več kupit/naročit.
Urejal Rage, 10.12.2018, 19:09.
E39-530d
E39-530d
  • Sporočil: 2 173
@Rage
Hvala da si ponudil tvoj stari set vendar mi ne koristi, saj je tvoj nastavek videt slabsi kot moj pa že s svojim ne morem odtegnit oz. ga je zvilo in napokalo. Tudi kartončka ni nikjer oz. se je ocitno izgubil.
Kakorkoli zaenkrat bom poiskusil še s kako tankostensko večkotno gedoro. Da jo nabijem na vijak (upam da bo dovolj prostora okoli vijaka). Drugace bo res treba varit ali vrtat.
  • Sporočil: 56 026
A nimajo tej varnostni okoli rinke, ki se prosto vrti, ravno za primer kot ga hočeš ti uporabit, da bi gor nabil gedoro?
