1998 E46 328i (bvogri)
61 odgovorov v temi
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 355
No takole, da predstavim zadnjo pridobitev. Po novem letu sem začel gledat po 1-kah in E90/91, ki bi zamenjala Seatovega delovnega konja saj draga rabi nekaj boljšega. Prisegel sem da bo avto 2005'+
No potem pa pride na avto.net tale 328i 1998' z 131.000km. Prvi dan je nisem šel gledat samo zato ker sem vedel da je velika nevarnost, da jo kupim. 28i ima pač svoje čare. Drugi dan kličem, grem na informativni ogled.
Avto je bil v pokritem poslopju. Doma imajo več avtomobilov. ''Oče'' mi pokaže tole čudo. In proti mojim pričakovanjem je avto res kot nov. Niti ene praske, nikjer rje še na zadnjem mostu ne (OK potem sem našel neko bulico na havbi). Bremze kot bi bile iz salona. Notranjost oblečena v prevleke, spodaj lepi športni sedeži. Avto vžgem in tudi motor krasno teče, za 28i je precej poskočen. V prenosih nobenega lufta. Pravi, da je imel avto za malo fijakanja po lepem vremenu, drugače je stal. Torej vse krasno.
No ja od omembe vredne opreme ima ''samo'' športne sedeže, multifunkcijo s tempomatom, športen volan in bussines radjo..Sproti sem še ugotovil, da gori lučka za airbag(mreža sovoznik?), da je po vsej verjetnosti treba zamenjat zadnje ploščice. In da se avto nikakor noče segret do delovne temperature v tem vremenu. Vseeno dam ponudbo, ki je bila višja kot sem nameraval dat za stara ''jajca''. On pa je s svoje strani tudi kar nekaj popustil in evoga z veseljem se peljem domov.
Stara gara pa seveda skriva marsikaj pod lepo karoserijo. Za začetek sem zamenjal termostat in zamenjal visko&pomožni ventilator z povsem novim električnim ventilatorjem. Dela krasno oz. tako kot mora.
Sproti sem ugotovil, da je hladilnik že malo napihnjen na spodnji strani. Da bi bilo dobro narediti servis jermen, vodne pumpe in drugih cevk hladilnega sistema, Da čudni zvok v nekem srednjem območju proizvaja DISA loputa, da šteka črpalka za pranje vetrobranskega stekla čeprav je notri zimski vitrex, da malce heca senzor za svetlobo znotraj ... Verjetno bo še kako manjše presenečenje...
Drugače pa sem zaenkrat prezadovoljen z izbiro  :ok2  Draga pa je kljub začetnem negodovanju nad letnikom... kmalu videla kako dobro se avto vozi tako da je začela delit veselje do vožnje in ni problemov  :-D
Urejal bvogri, 14.01.2017, 14:41.
    • mico, gasparri, Pepsi in 4 ostalim je všeč
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 080
  • Avtomobil: E46, E34
Lep ;) xenon mu še privošči, glede na to da že ima pranje žarometov. Pa kaka slika notranjosti bi tudi sedla :ok2
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 355
Hvala. Tudi za posojo ključa za visko.  :ok
Drugače pa Xe ne bom dajal gor. Sem prav srečen, da ga nima. Sem imel Xe v AR 166 FL. Svetil je vsako leto slabše, na koncu pa enako kot pri E34 (dve sveči). Ostali stari BMWji s Xe tudi večinoma ne svetijo dobro razen če je zavarovalnica vmes častila nove žaromete. Poleg tega so še težave z balasti, regulacijo nivoja itd. Prednost na dolgi rok je samo izgled.
    • DreamBMW je všeč
kralj45
kralj45
  • Sporočil: 201
  • Lokacija: Kranjsterdam
  • Avtomobil: E46 330Ci Mtech II
Čestitek za nakup, pa srečno vožnjo drugače pa vidim, da bo to še zanimiva tema, kar tako naprej :)
  • Sporočil: 35 350
  • Avtomobil: ALFA ROMEO
Zelo lep. Ta je prišel iz primorskega konca na začetku, če se ne motim. Kaj maš to kot drugi al tretji avto pri hiši? Dej še kako sliko notranjosti.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 355
Jah zdj sm sveže na svojem tako, da bo v bistvu prvi avto. Kupil sem ga ravno zato ker rabiva nekaj bolj normalnega za vsak dan kot je E34, ki ni za v ženske roke  :-D  Cordoba pa je opravila poslanstvo pri selitvi....
Drugače je bil en lastnik in ta iz okolice LJ. Še prve tablice mislim da so gor.  :ok
Sigurno pa najprej poštimam osnovne stvari v nulo, potem pa če bo delal kot se zagre bo počasi dobil kakšen tunning/styling dodatek. Ampak vse v mejah okusa. Meni je pravzaprav všeč, da je sleeper. Še 328 oznaka bo verjetno kmalu letela dol.
Urejal bvogri, 14.01.2017, 21:07.
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 309
  • Lokacija: Obala
  • Avtomobil: R6 topless
Srečno vožnjo in veliko zabavnih km :ok
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 355
Hvala  :ok
Aja glede notranjosti. Slike dam takoj ko pride čez začetne servisne procedure in vržem ven prevleke čez sedeže  :ok2
Urejal bvogri, 14.01.2017, 21:12.
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 127
  • Lokacija: Sevnica
  • Avtomobil: e30, e61, r55
Top, sem ga opazil na avto.net, super da si ga ti pobasal. Ga je pa ze skoraj skoda za v sol, madona kdo bi si mislil, da ob proizvodnji tega avtomobila, marsikateri forumas se niti na svetu ni bil:)
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 355
Se mi je zdelo, da ti spremljaš to  :grin
Glede karoserije pa imam veze tako da se bo morda avto dodatno zaščitilo, ko bo primernejša klima. Ga je res kar malo škoda. Po drugi strani pa si večine E46 iz trga sploh domov ne bi upal pripeljat tako da  :laugh
    • krt je všeč
  • Sporočil: 19 330
Glede ksenona in težav z njim pa čisto pretiravaš. Drži, sveti vedno slabše, ker: žarnica s časom izgublja svetilnost, ampak govorimo o času 7-10 let za kvalitetno žarnico. Drugi problem je, če ima avto plastične parabole, ki zmatirajo oz. celo počrnijo. Zato imamo forumaša Pirca :ok Manjši vpliv ima lahko tudi zapacana leča oz. zmatirana plastika luči (zunanja), ki se enostavno spolira ali pa nabaviš kar drugo za e46 PFL, menjava je enostavna, še DIY od Sorgota imaš na forumu. Za kakšne pogoste probleme z balasti (razen ko se je dala kitajska žarnica za smešen denar notri) pa še nisem slišal.
V kolikor toliko dobrem stanju pa ksenon sveti dosti bolje od vsakega halogena.
    • _peters_ je všeč
gasparri
gasparri
  • Sporočil: 4 567
  • Lokacija: gorenjska
  • Avtomobil: cl
Pravi avto s pravim motorjem!!!  :ok
Tak avto sem imel pred leti.
Še vedno se z veseljem spomnim, kako živahen in poskočen je bil!
Edino na podvozju je precej občutljiv ... glede na naše ceste kar pričakuj kakšne "lufte"  ... to sicer velja za vse e46, ampak, ne šparat s kakimi aftermarket poceni deli!
Urejal gasparri, 14.01.2017, 22:03.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 355
Ne vem meni Xe res ne pomeni toliko izgleda. Ko sem imel E39 520i sem imel enako navadne žaromete z obnovljenimi parabolami in ga nisem nikoli pogrešal. Pravzaprav je svetilo bolje od 99% E39 na cesti. Tale moja E46 ima prav tako odlično ohranjene luči in se grem stavit da sveti bolje od večine xenona na drugih E46. Mogoče je to pri BMWju res ceneje za zrihtat kot pri 166 kjer nisem dobil novih ugodnih projektorjev za menjavo oz. nekoga ki bi obnovil stare. Vseeno če je kakšna ugodna kvalitetna varianta sem odprt za predloge.
gasparri  :ok
Drugače pa sem že 10 let na takšnih in drugačnih avtih in sem nekako dobil občutek kaj gre gor in kaj ne  :beer
Urejal bvogri, 14.01.2017, 22:15.
  • Sporočil: 19 330
E39 ima plastične parabole in težave z njimi in zato slabo sveti. Obnovi jih pa malokdo. Kaj ima E46, ne vem. Lahko vprašaš @Pirc-a, kako ima E46 narejeno :ok
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 7 960
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: Polo GTI; '98 OOOO
e46 pfl ima kovinske parabole (AL), ZKW so pa duga zgodba. Eno parabolo (kovinsko) imam še zdj na polici (obnovljeno) in tudi leče bi se dobile
    • x-driver je všeč
  • Sporočil: 35 350
Zdej pa obvezno te feltne gor in bo najlepša klasika. Ne ga šemit.
    • bvogri je všeč
miha84
miha84
  • Sporočil: 4 278
  • Lokacija: Ljubljansko barje
  • Avtomobil: Caravelle
To je tisti, ki se je 14 dni prodajal za 5300, potemje pa cena padla na 3300? Lih ko sem ga hotel it gledat, si ga ocitno speljal. Skoda. Zame.
    • sema318is je všeč
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 355
Takele styling 44 bi res lepo pasale gor  :mljask
Glede oglasa pa sem videl očitno samo, ko se je pojavil na avto.net za 3300€ med oglasi zadnjih 24h za BMW :-D . Poklical sem drugi dan po oddaji oglasa  :)
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 7 769
  • Lokacija: ......
Dober nakup, srečno vožnjo in varne km z čim manj stroški. Če boš dal gor style 44 ga spusti za 3-4 cm. Moj črnuh je ravno ta mesec dočakal svojo prvo polnoletnost in kar noče in noče it od doma-se mu preveč dober godi očitno. Privošči še ti silverju prijetno starost.   :)
Urejal Taucher, 16.01.2017, 12:41.
    • crtacrta je všeč
Pepsi
Pepsi
  • Sporočil: 16 808
  • Lokacija: 070504
  • Avtomobil: NeptūnuS™
Čestitke, tale izgleda kot pravi ulov!
