Zračne blazine na E61
36 odgovorov v temi
Yosa
Yosa
  • Sporočil: 3
Pozdravljeni vsi skupaj. Na moji e61 530d, imam tezave z to lucko. Napise mi level system control failed, kompresor deluje ko je avto obremenjen ampak ga ne dvigne. Zanima me ce je imel kdo podobno tezavo?
Vsaka informacija dobrodosla!
Lp Tomaz
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Čim prej zrihtaj blazino, ker če ti bo kompresor non stop filal blazino ti bo izdihnil.
Yosa
Yosa
  • Sporočil: 3
Ja sej kompresor se vgasne dokaj hitro, ampak ja bom resil to zadevo da nebo nepotrebnih vecjih stroskov.
m4re
m4re
  • Sporočil: 14
  • Lokacija: Dolenjske Toplice
  • Avtomobil: Autobahn cruiser
Lp Tomaz
Zdravo, pri mojem je bil problem v kompresorju. Kljub temu da je "pumpal", se avto ni dvignil.
Če ti praznega še "dvigne" lahko narediš test.
Pusti ga dvignjenega čez noč in če bo zjutraj na tleh, je fuč blazina; drugače kompresor.
Original kompresor te pride okoli 700€, vendar "enakovrednega" dobiš že za 300€.
http://www.air-suspe...93778-LONG-LIFE
Zraven dobiš certifikat in pa rele, ki ga moraš nujno zamenjti.
Montaža ni komplicirana, sam sem ga zamenjal v cca 40min.
Avto se je ob vžigu dvignil brez problema.
V primeru da imaš fuč blazino, ti priporočam da vzameš novo.
http://www.air-suspe...ion-37126765603
lp, M
Urejal m4re, 31.01.2017, 10:12.
Marolt
Marolt
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: Mozirje
  • Avtomobil: bmw F11
lp, M
Svetujem priklop na tester da se vidi v čem je tezava, lahko je tudi kakšen senzor višine
Yosa
Yosa
  • Sporočil: 3
Najlepsa hvala vsem za informacije!!
Danijel S
Danijel S
  • Sporočil: 4 591
  • Lokacija: Nazarje
  • Avtomobil: BMW x5
Kako si rešil?
mali01
mali01
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: rogaška
  • Avtomobil: 525
Da ne odpiram nove teme.
Napaka nivoja podvozja, tester pokaže napako na senzorju. Po menjavi senzorja napaka ostaja. Ni napajanja sensorja, varovalke vse ok. Kje iskati dalje?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 192
  • Lokacija: Delavnica
prvi/zadnji senzor?
mali01
mali01
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: rogaška
  • Avtomobil: 525
Zadnji levi na E61
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 192
poglej kakšen je konektor da ni oksideral na pinih takoj na senzorju, ali pa na mestu kjer se skrije pod plastiko. Je treba odviti izolacijo in malo našponati kable potem se vidi ko se odtrga ker ga samo izolacija drži skupaj..
Apogej
Apogej
  • Sporočil: 76
  • Lokacija: Knežje mesto ***
  • Avtomobil: enkrat en, drugič drug ~
...ko smo ravno pri blazinah.. A ima kakšen E60 tudi blazine?
~~ Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. ~~
mali01
mali01
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: rogaška
  • Avtomobil: 525
Z multimetrom pregledal konektor. Vse bp. Zdaj pa ali je napaka na kablu al kaj bi še lahko bilo?
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Apogej. Vsaka e60, e61 ima zračne blazine! Pravzaprav, veliko vozil jih ima.
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 1 047
  • Avtomobil: LEPO
E 60 nima blazin.
Urejal RRoman, 09.05.2017, 12:53.
    • Apogej je všeč
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Seveda ima, zračne blazine ima! Tako, kot sem napisal in tak je tudi naslov.
Apogej
Apogej
  • Sporočil: 76
Očitno je v tej témi samo tebi treba izrecno dopisati, da ne mislim airbagov, vrni se k naslovu ja  :nono
Danijel S
Danijel S
  • Sporočil: 4 591
  • Lokacija: Nazarje
  • Avtomobil: BMW x5
Limuzina BMw E60 nima zračnih blazin na podvozju. Blazine imajo karavani. tudi druge znamke tišijo blazine večinoma na karavane ni pa nujno.
    • Apogej je všeč
payback
payback
  • Sporočil: 126
  • Avtomobil: bmw 530d e61
 na limuzini e60 ni bilo mozno doplacat recimo da ima komplet s+z blazine?? so samo fedre mozne?... karavan e61 tko mas usak serijsko zadi blazine... je blo mozno dobit tudi spredaj blazine?? recimo pr audiju ni vazn limuzina al karavan lahko imas komplet fedre ali komplet blazine ni opcije spredaj fedre zadaj blazine
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 1 047
  • Avtomobil: LEPO
Če se ne motim, je v temi govora o zračnih blazinah, ki skrbijo za vzmetenje. Torej:
-e60 ima na zadnji premi par klasičnih špiralnih-navojnih vzmeti in par amortizerjev.
-e61 ima na zadnji premi namesto klasičnih vzmeti, par blazin in par amortizerjev.
Seveda se vedno najde nekdo, ki je pametnejši od BMWikipedije.
