E36 M42B18 ropot v motorju
19 odgovorov v temi
windrop
windrop
  • Sporočil: 76
  • Starost: 28
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: 318is coupe
Pozdravljeni. Imam nadležen ropot v motorju. Menjana je bila veriga ter napenjalec verige. Ko je motor hladen, ropota skoraj ni slišati, ko se pa segreje, je pa zelo nadležno:
https://www.youtube....h?v=3zGj03-KbmI
A so ventili ali je kaj drugega ?
Hvala in LP, Damjan
  • Sporočil: 52 595
  • Starost: 39
Morda dročniki? Jaz sem sicer imel M40, ampak je bil podoben zvok. Včasih malo omili zamenjava olja za kakšnega drugačnega.
Katero olje daješ not?
Je pa zanimivo da se ti bolj sliši ko je ogret, pri meni je bilo glasneje ko je bil hladen.
Urejal Nixxon, 02.02.2017, 11:25.
windrop
windrop
  • Sporočil: 76
  • Starost: 28
Mobil 10w-40. Kar precej se sliši ko je ogret ja.. Na dročnike sem tudi posumil, samo a ne bi moralo ropotati tudi ko je hladen ?
  • Sporočil: 52 595
  • Starost: 39
Olje je pomoje dobro.
Ne vem, meni je najbolj ružil hladen, ko se je ogrel ali pa če sem malo pohodil gas potem je bil tišji, včasih zelo, včasih malo. Morda počakaj še na mnenje koga drugega, jaz kaj več izkušenj kot to nimam.
A to ko je ogreto se ti sliši če ga voziš normalno, al ga kaj bolj goniš? Ko se olje pregreje ob ožemanju je možno da se tudi začnejo oglašat.
windrop
windrop
  • Sporočil: 76
  • Starost: 28
Ne. normalno se vozim. Ok bom še počakal na drugo mnenje. Hvala ti zaenkrat.
madeira36coupe
madeira36coupe
  • Sporočil: 31
  • Starost: 25
  • Lokacija: Ruše
  • Avtomobil: e36 coupe, audi typ 81
Ste zamenjali samo verigo in napenjalec brez vseh vodil/drsnikov? Se je to pojavilo po menjavi?
Glede na zvok, sami ventili kot si vprašal ne morejo biti, lahko so dročniki. Je pa zanimivo kot je rekel Nixxon to je ponavadi pri hladnem...
Lahko tudi da ko se zagreje pade tlak olja, priporočam da zmerite če se ne ugotovi kaj druga  :)
windrop
windrop
  • Sporočil: 76
  • Starost: 28
Zamenjali smo samo verigo in napenjalec verige. Ropot je bil že pred menjavo.. Počakam še malo če se še najde kdo ki bi kaj vedel, če ne bom pa dal izmreriti tlak. Hvala ti.
Urejal windrop, 02.02.2017, 21:22.
bozzicek
bozzicek
  • Sporočil: 1 163
  • Starost: 35
  • Lokacija: Kočevje
  • Avtomobil: E36 323i, E30 318IS
Defintivno dročniki, sem imel na istem motorju enak zvok. Prvo minuto ali dve je bil tiho, potem je začel klepljati...Po menjavi je napaka izginila, pred menjavo sem kombiniral z različnimi gradacijami olja pa ni pomagalo...
madeira36coupe
madeira36coupe
  • Sporočil: 31
  • Starost: 25
  • Lokacija: Ruše
Škoda da nisi zamenjal vseh vodil, če ste že jemali narazen, problem je namreč v tadolgem vodilu ki je pri m42 motorju iz ˝pleha˝ in plastike katera dva se ščasoma ločita.
No vsaj pri mojem je bilo tak in sem zamenjal vse, vgradi pa se updejtano vodilo iz M44 ki je v celoti iz plastike. Zna tudi povzročati čudne zvoke ampak po videu sodeč ni to.
Sem mislil da se je to pojavlo po menjavi, zvok je res kod da bi bil dročnik. Sam še sicer nisem imel primera da bi mrzl bil tiho vroč pa klepal, zato nebom trdil da so dročniki.
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 2 797
  • Starost: 25
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
Nekje sem bral, da se dajo od nekega VWja drocnike vgradit, ki so lazji pa mislim da tudi cenejsi, pasejo baje direkt v M42. Sem pa pozabil kje sem tocno to videl. Zdj nevem kolko je to res.
JohhnyWalker
JohhnyWalker
  • Sporočil: 1 158
  • Starost: 21
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: Tak bel.. nemški avto
Na YT pokaže posnetek, ko ima 6cyl tak zvok.....
komentar je bil : ''poglej, če maš zategnjene svečke''..
windrop
windrop
  • Sporočil: 76
  • Starost: 28
Svečke niso. Sem jih zamenjal nedavno in so bile zategnjene. Sem naročil dročnike... Bomo videli. Upam da so :) Hvala še enkrat vsem.
windrop
windrop
  • Sporočil: 76
  • Starost: 28
Evo, menjal dročnike. Ropota še vedno...
BMW331
BMW331
  • Sporočil: 474
  • Starost: 27
  • Lokacija: v Sloveniji
  • Avtomobil: e36 328i Coupe
kok te je pa pršla menjava?
Tiefer, breiter, lauter :bmw :mznak
windrop
windrop
  • Sporočil: 76
  • Starost: 28
Sam sem si jih menjal... Dročniki okrog 110eu...
e-masteR-39
e-masteR-39
  • Sporočil: 1 785
  • Starost: 28
Ok zdaj mogoče čisto mimo, tudi zvok se mi zdi drugačen ampak en tak zvok je meni delal ICV, tisto, ki je pod sesalnim kolektorjem, sam nevem če ni blo huje po čiščenju. Še enkrat pa se mi zdi da pri tebi ni to razn če toliko bolj ropota..
  • Sporočil: 5 777
  • Starost: 33
  • Lokacija: Notranjska
Si preveril ojnične oz. glavne ležaje? Ti motorji so imeli probleme z njimi.
Pa tudi ko menjaš dročnike jih moraš utečt da se nastavijo.
Urejal blackberet, 20.03.2017, 09:24.
:bmw 7er :bmw
windrop
windrop
  • Sporočil: 76
  • Starost: 28
Menjal sem le verigo, en drsnik ki je čisto spodaj in dročnike.
Danes sem malo bolj poslušal kje ropota. Najbolj se sliši desno zgoraj tam kjer je odmična gred/nokenvela za sesalne ventile. A je možno da bi to ropotalo ? Vprašam zato, ker imam doma komplet nokenvelo in ne bi rad brez veze menjaval če ni nobene možnosti da bi to ropotalo. Naj še enkrat napišem da ko je motor mrzel se ropot komaj sliši, ko je pa segret je pa katastrofa :)
Urejal windrop, 20.03.2017, 19:19.
madeira36coupe
madeira36coupe
  • Sporočil: 31
  • Starost: 25
  • Lokacija: Ruše
Si se že prepričal če ima pravilen tlak olja pri delovni temperaturi?
Mogoče še ena ideja ki bi lahko pomagala pri identifikaciji težave, da mu zmeriš kompresijo mrzlemu in na delovni temperaturi... če bi bila kaka razlika
Druge ideje več nimam, če bi bilo kaj hujšega kot ležaj na ojnici ali poškodovan bat ˝piston slap˝ bi že verjetno zružil
Kot si vprašal, sama odmična gred ne povzroča zvoka, če nisi opazo prekomerne obrabe zdaj ko si menjaval dročnike je nerabiš menjavat  :)
windrop
windrop
  • Sporočil: 76
  • Starost: 28
Ne nisem se izmeril. Vec kot polovico vijakov na pokrovu ventilov ne gre zategnit ker so se vijaki obrnili ze prejšnjemu lastniku... Opazil sem tudi da ko sem menjal tesnilo na pokrovu ventilov, je avto ugasnil 2 sekundi po tem ko se ga prižgal. Eno 3x je ugasnil, potem je delal normalno. Ko sem pa dodal na tesnilo pokrova ventilov še tesnilno maso, pa ne ugasa vec :)
0 uporabnikov prebira to temo
