Okvara 2002 E65 Logic7
30 odgovorov v temi
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Hello,
Zgleda da imam defekten Logic7, delajo mi sicer prednji in zadnji zvočniki, dokler ne dam precej naglas, potem začne dobivat ene zvoke motenj in desni kanal se malenkost stiša. Wofferjev pa sploh ne slišim.... Kolikor mi je znano je v okvari cela končna stopnja, verjetno vsi izhodnji tranzistorji za vsak kanal posebej in pa verjetno še kak kondenzator ali več....
Vse ostale funkcije delajo (navi, radio itd...)
Kdo to servisira, tako da naredi res kvalitetno. Lahko kak kontakt, ceno na privat.
Hvala
D.
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Kupim rabljeno Logic 7 enoto za E65 l.2002
Pogoj je, da je popolnoma delujoča.
Ponudbe na ps ali na 040 254 647
D.
  • Sporočil: 8 045
  • Starost: 47
  • Avtomobil: BMW logicno
Tudi popolnoma delujoča, lahko ne bo dolgo taka.....
Kondenzatorji se starajo....   raje najdi dobrega sposobnega elektronika, da ti uredi zadeve, saj verjetno to ni edini primer in Google ve, kaj je načelno za poštimati.
Da bi ti pa nekdo ceno naprej vedel pa pozabi......  dokler ni jasno, kaj je za zamenjati.....   BTW si za začetek premeril najprej zvočnike ali so ti z kretnicami vred brezhibni ali ti usujejo končno ob večjih bremenih.
Skratka sem v materiji, samo se s tem ne ukvarjam, poznam pa nekoga , ki se samo je profič in mu dela ne manjka, ti pa verjetno iščeš, da nekdo čim ceneje vsaj za silo popravi, pa čeprav bolj na pol.....
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Načelom iščem da se zadevo popravi v nulo za nek normalen denar.
Dragan
Urejal dragan klep, 18.03.2017, 21:16.
Matejkec
Matejkec
  • Sporočil: 299
  • Starost: 23
  • Avtomobil: Šel v škarpo
Si mogoče gledal že za repair kitom? Prodajajo se razno razni kiti problematičnih kondenzatorjev, ki se prelotajo in zadeva naj bi delovala naprej. Pozanimaj se malo v tej smeri :ok
    Licence To Sell
  • Sporočil: 58 631
  • Starost: 1
  • Lokacija: On The Wrong Side
  • Avtomobil: SIG
Na avtonetu imaš en Logic7 komplet pod rezervnimi deli, pokliči in vprašaj za ceno, mogoče ni visoka  :ok2
IT'S A HARD WORLD TO BE DIFFERENT IN
(normal is an illusion. what is normal to the spider is chaos to the fly)
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
bom preveril. Hvala Jerry :)
Ni tolikšen problem v kondenzatorjih, problem je v čipih z integriranimi močnostnimi tranzistorji. Fail teh čipov pa je da se ne hladijo, se pregrejejo in odpovejo.
Servis lahko naredi nekdo ki ima za to primerno orodje, pištola na vroč zrak itd... Potem se vgradijo drugi čipi ki se montirajo na samo ohišje da se hladijo in zadeva ne crkne kar tako. Potrebno je pogledat tudi samo ploščo LOGIC 7 procesorske enote če je še dobra, ker zna tudi ta odpovedet. Sicer po mojih preverjanjih v iDrive-u pridem do nastavitev, le zagnati jih ne morem, lahko nastavljam samo klasični del tonskih oz frekvenčnih potenciometrov... Tako da je zagotovo v defektu končna stopnja....
Imam že en kontakt od avtoelektronike, ki bo opcija če pač ne dobim druge enote po normalni ceni.
Hvala vsem za napotke.
Lep pozdrav
Dragan
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Hi... Danes se končno spravim odstranit stranico da bi menjal enoto oz pogledal kataloško kaj sploh nabavit, po odstranitvi stranice vidim da enote logic7 splon ni v avtu....
Kaj zdaj? Kaj vgradit v originalu? Kje dobit delujočo?
Ima kdo, proda kdo, lahko kdo kaj svetuje, poznavalci, prosim za napotke, ker bi res rad rešil...
Čudim se da radio sploh igra.... Od kje igra? A je kaj prevezano kje? Kaj je za nardit da se to spravi v prvotno stanje in da je profesionalno narejeno....
Res prosim za napotke poznavalca..
Hvala
Lep pozdrav
Dragan
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
No, sem našel da je bil na konektor za optiko dan bypass konektor, tako da igrajo štirje osnovni zvočniki....
Se pravi ko se vgradi nova logic7 enota se ta konektor odstrani in se optika normalno priklopi.
Kaj to prinese zraven? Je potem potrebno kaj programirat? In seveda kot sem že zgoraj vprašal, katero logic7 enoto vgradit v 2002 letnik E65 745i.
Prosim za konkretne napotke.
Hvala
Na sliki se lepo vidi bypass konektor optike.
Lep pozdrav
Dragan
Urejal dragan klep, 05.04.2017, 15:58.
    Licence To Sell
  • Sporočil: 58 631
  • Starost: 1
  • Avtomobil: SIG
Si klical onega, ki prodaja komplet?
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
prodaja za E60, ne vem če je enako...
    Licence To Sell
  • Sporočil: 58 631
  • Starost: 1
  • Avtomobil: SIG
Kolikor jaz vem je enako ali pa vsaj skoraj enako, limaš možnost preverit po ETK?
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Nekih ugibanj tu nebi prakticiral, zato še vedno iščem mnenje poznavalca, kaj vgradit, glede na to da enote sploh ni v avtu in ne morem pogledat kataloške....
Lep pozdrav
D.
  • Sporočil: 52 310
  • Starost: 39
Lahko pa v ETKju poiščeš kateri del bi to moral bit in preveriš kataloško s tistim, ki se prodaja.
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Bom probal tako. Hvala.
Lep pozdrav
D.
Še vseeno pa me zanima, tudi če enoto dobim, a je potrebno kako programiranje itd..?
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Še vedno iščem logic7 enoto v SLO, če ima kdo 100% izpravno ali že poservisirano..
Ponudbe na privat
D.
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Eno enoto sem dobil ampak ne paše zaradi konektorja optike....
Torej konektor optike na logic7 enoti more bit tak da paše konektor kot na slikah 1 in 2 in ne sme bit tak kot na sliki 3 ker ne paše.....
  • BMW%20Logic%207%20Amplifier%20Amp%20Connectors%20118288821%20E65%20E66%20745i%20745Li%20750i%20750Li%20760i%20760Li3.jpg
Urejal dragan klep, 16.04.2017, 14:25.
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Po VIN številki naj bi avto imel HiFi system Professional DSP, ugotavljam pa zato, ker kot sem že omenil sem avto dobil brez te logic 7 enote in iščem tako ki bo pasala fizično na konektorje in se bo dala skodirat. Predelovat ne mislim ničesar.
Če se kdo spozna kaj v tole, prosim za napotke, kaj kupit, kje kupit, če ma kdo in proda naj napiše na privat.
Hvala
D.
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
kolikor vidim se ti konektorji dajo menjavat...... jaz imam zgleda gor nataknjen vmesno plastiko za diagnostiko ki je brez tistega dela kjerso štirje mali pini, zato pač konektor ne paše v enoto.... dobit morem prvo tole vmesno plastiko, potem pa bo šlo...... Se pravi konektor oz ohišje konektorja kot je na sliki 3....
Ima kdo?
D.
  • Sporočil: 2 308
  • Starost: 38
Mali update,
konektor na optiki za logic 7 imam sedaj zamenjan in je tak kot na sliki 3 v zgornjem postu.
Hvala Andraz-u iz avtoelektronike za menjavo konektorja in tudi za menjavo in kodiranje ask enote.
Se vedno iscem 100% preverjeno in izpravno logic 7 enoto. Ne iscem enot ki niso testirane, ker se ne mislim prevazat okoli da bi jih testiral.
Ponudbe na privat.
Lep pozdrav
D.
0 uporabnikov prebira to temo
