Elektronski amortizerji
17 odgovorov v temi
  • Sporočil: 19 854
  • Starost: 54
Če le ne bi bili elektromagneti tako težki ...
  • Sporočil: 5 780
  • Starost: 33
  • Lokacija: Notranjska
To je že zelo staro če pogledaš njihove "reklame" malo po youtubu slika je kot bi gledal sliko iz recimo 1990.
To sem jaz že gledal in bi vgradil pa ne najdem nobenih cen itd. da bi vedel vsaj koliko okvirno stane.
Tole razvija sedaj SKF.
https://www.youtube....h?v=IQ1eKddstxM
Urejal blackberet, 14.03.2017, 18:48.
:bmw 7er :bmw
  • Sporočil: 19 854
  • Starost: 54
Res je - BOSE je to razvijal 25 let, a so opustili ker je stvar zaradi elektromagnetov zelo težka, poleg tega pa za delovanje kuri preveč štroma.
zegler
zegler
  • Sporočil: 879
  • Lokacija: maribor
super zadeva, hydraactive3 je temu kr blizu ... torej to je mel kitt vgrajeno :D
E21 ZAKON
  • Sporočil: 19 854
  • Starost: 54
Hidravlika je sicer dovolj močna, ni pa dovolj hitra. Ravno zato ameri v tiste poskakujoče show kadilake vgrajujejo pnevmatske cilindre ...
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 661
  • Starost: 38
  • Avtomobil: Ruzak
Heil Hydra. :-D
Peter_nn
Peter_nn
  • Sporočil: 237
  • Starost: 46
  • Avtomobil: E46 316ti Compact
Pa elektronski je čisto nekaj drugega kot električni.
Ni vsaka stvar na elektriko elektronska, je samo električna...
  • Sporočil: 19 854
  • Starost: 54
In kaj je potem po tvoje? Električno, elektromehansko ali elektronsko? Lahko malo razložiš?
  • Sporočil: 52 602
  • Starost: 39
Pa tisto je tudi potem bolj za show, ker tisti avti se obupno peljejo na cesti. Če pogledaš kak video vidiš da ful poskakujejo (pa ne zato ker bi gumbke premikali na daljincu za podvozje).
  • Sporočil: 19 854
  • Starost: 54
Tisto je res samo za showe. Primer sem dal zato ker je tudi tam potrebno veliko energije, da dvotonski avto poskakuje kot žogica. Ni pa tisto za na cesto ker je čisto brez amortizerjev (ima samo zračne cilindre brez dušenja hodov, ki opravljajo funkcijo vzmeti) in zato ob normalni vožnji gume nimajo dobrega/varnega stika s cesto.
Pri teh BOSE elektro amortizerjih je zadaj še veliko senzorjev in elektronike, močni krmilniki magnetov in močan izvor toka, da magneti dobivajo dovolj moči.
  • Sporočil: 52 602
  • Starost: 39
Ja. Bose to zadevo razvija (v kolikor ni že opustil) že ohoho časa. Jaz mislim da je problem v kombinaciji kompleksnosti sistema in ceni. Pa rekel bi, da v normalnem prometu lahko pride do več situacij, ko zadeva enostavno odpove, ali pa naredi več škode kot klasično podvozje. Ne vem, recimo preskoči ležečega policaja, zadaj pa luknja v asfaltu, katere ne more pokomenzirati, ker ima ravno stisnjene amortizerje spredaj ali kaj takega. Tle na poligonu je valjda vse 100% ok, real-life je ponavadi manj predvidljiv.
  • Sporočil: 5 780
  • Starost: 33
Obstaja kakšen tak sistem da bi to vgradil v avto,recimo ala airmatic sistem ali kaj podobnega temu. To bi nadgradil 7er z ,ker edino to pogrešam.
Urejal blackberet, 16.03.2017, 10:36.
:bmw 7er :bmw
  • Sporočil: 19 854
  • Starost: 54
https://www.edmunds....on-systems.html
Peter_nn
Peter_nn
  • Sporočil: 237
  • Starost: 46
Električen, elektromehanski, električno podprt (lahko je tudi pnevmatski), nikakor pa ne elektronski!
Izraz elektronski se uporablja v povezavi z napravami ki vsebujejo elektronsko vezje, npr elektronski mikroskop. Naorave ki vsebujejo elektroniko so telefoni, televizorji, računalniki, in seveda še mnogo drugih.
Hladilnik (čeprav smart vsebujejo tudi elektroniko), pralni stroj, elektro motor, električni daljnovod, itd, so pa električni.
Skupno obema je da za pogon uporabljajo elektriko.
In klima je mehanska, ali pa avtomatska, in ne elektronska, kot jo mnogi napačno imenujejo, elektronika jo samo krmili. Tudi ogrevani sedeži so električni in ne elektronski.
Podobno je tudi s "friends" na FB. Še dodaten razlog da mi gre na jetra. Prijatelj je zame intimna beseda, za nekoga ki je res prijatelj, ne samo znanec. In na FB so z besedo "friends" za vsakega ki si ga morda kdaj srečal, ali pa sploh ne, popolnoma degradirali besedo prijatelj.
Urejal Peter_nn, 19.03.2017, 07:53.
  • Sporočil: 19 854
  • Starost: 54
Izraz elektronski se uporablja v povezavi z napravami ki vsebujejo elektronsko vezje ...
A misliš, da ti BOSE amortizerji delujejo brez elektronike?
Jaz na takšne naprave gledam kot celoto - hidravlika ali elektromagneti so samo mišice, pamet oziroma elektronika pa te mišice upravlja in šele naredi zadevo nadpovprečno uporabno.
Kot pri živem bitju - mišice brez možganov ne delajo nič pametnega - ali obratno.
"Elektronski" pa sem naglasil zato, ker je 99% današnjih amortizerjev brez elektronike samo na osnovi hidravlike - pretoka tekočine pred/za bat in zato ne rečemo še posebej hidravlični blažilci ker je to že skoraj samoumevno.
V tem primeru amortizerjev pa je elektronika nekaj nevsakdanjega - tista ki močno poveča uporabnost in sposobnosti takšne amortizacije.
  • Sporočil: 2 653
  • Starost: 33
Fascinantno. Ampak v tem primeru se vidi da amortizer sluzi tudi kot vzmet. S tem ne mislim da nima vzmeti, temvec to da imajo nizek spring rate (so mehke). In ali ima aktivne stabilizazorje ali ih nima sploh, drugace ti prelazi preko bumpov nebi bili mozni btez nagibanja karoserije.
Je pa zanimivo, da podobno deluje bmwjev edc, mehak ko je lahko, trd ko rabis :ok .
Peter_nn
Peter_nn
  • Sporočil: 237
  • Starost: 46
Boeing 474 je fly by wire, se pravi vse elektronsko, v space shutle-u je tudi polno elektronike, ampsk ju zato ne imenuješ elektronski avion in elektronska raketa. Ponavadi se stvari poimenujejo po prevladujoči lastnosti, in pri amortizerjih to sigurno ni elektronika...
  • Sporočil: 19 854
  • Starost: 54
Pri letalih je elektronika samoumevna že desetletja, pri amortizerjih pa še ne ... :)
BTW, saj nekateri omenjajo tudi elektronske vžigalnike cigaret pa v njih ni nobene elektronike, čipa ali upora - le silicijev kamenček (piezzo) po katerem udari mini kladivce ...
0 uporabnikov prebira to temo
