CCC multimedia BMW E61 530d 2004
33 odgovorov v temi
Denis Nika
Denis Nika
  • Sporočil: 1
  • Avtomobil: Bmw E61 2004/11
Pozdravljeni.Mene pa samo zanima ce mi lahko kdo pomaga,ker imam problem z radijem.enkrat dela enkrat ne dela.to se tudi dogaja z ko vstavim cd.malo sem bral po forumu ki je podobna tema mojemu problemu in sem opazil da mi lahko pomaga pri resitvi forumas bmw expert.imam problem tudi z stranskimi ogledali ko pritisnem gumb da se zaprejo ali odprejo se mi odprejo cisto do konca.Sem pa lastnik vozila E61 2004/11 530d 218km.hvala za odgovore.
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 1 949
Mas telefon vgrajen v avtu original tukaj v naslonu za roko?
Ce mas vzami ven radio pa odklopi opticni kabel od telefona ven iz radia pa bo delalo brwz problema naprej. Lp
bmw-expert
bmw-expert
  • Sporočil: 905
  • Lokacija: ok. Lj
  • Avtomobil: E61
Imaš na zs.
:serviser
jann
jann
  • Sporočil: 59
  • Lokacija: Obala
  • Avtomobil: Bmw E46 323ci m-optik
Bmw-expert je meni resil radio in zadeva dela kot mora. Imel sem pa enake tezave kot ti. Tako da priporocam, da obisces Bmw-expert-a ;)
robinio
robinio
  • Sporočil: 168
  • Avtomobil: G30 540i CarbonBlack
In kaj ti je crknilo?
jann
jann
  • Sporočil: 59
  • Lokacija: Obala
[quote name="robinio" post="2763240" timestamp="1490389397"]In kaj ti je crknilo?[/quote
Radio je enkrat delal enkrat ne :/ na displayu sem imel samo bmw logo ali pa tudi samo crn ekran izgledalo je kot da bi se znova in znova zaganjal . Kadar sem pa vprasal kaj je bilo narobe pa odgovora nisem dobil, tako da ti tocno ne morem povedati kaj je bilo narobe ...
  • Sporočil: 2 953
Je bilo povezano z temperaturo v avtomobilu? Ko je bilo toplo se je to pogosteje, redno dogajalo?
jann
jann
  • Sporočil: 59
  • Lokacija: Obala
Ja, to se mi je zacelo dogajati v poletnem casu .. Cez dan kadar se je vse skupaj segrelo ni delal .. zgodaj zjutraj pa mi je veckrat delal ko je avto stal cez noc ..
  • Sporočil: 2 953
Tezavo odpravi Avtoelektronika oziroma kateri drugi avtoelektronik. Hladni spoj na ccc enoti.
dosy
dosy
  • Sporočil: 178
  • Lokacija: Koper - Praga
  • Avtomobil: E60 3.0d S-max 2.2
Z identičnimi problemi se jaz ubadam na svoji CCC enoti. Kakšna je torej rešitev? Lahko sam uredim, ali bolje da naredijo to izkušeni forumaši?
robinio
robinio
  • Sporočil: 168
Če si kaj bral po forumih si verjetno videl, da je ponavadi krivo nekaj dotrajanih kondenzatorjev. Seveda pa jih ni tako enostavno zamenjati, če nisi ravno 'not'. Imaš pa v predhodnih postih predlagane rešitve oz. kontakte, pa povprašaj...
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 665
  • Lokacija: Prevalje
  • Avtomobil: E61 530dTA
Ve kdo kje to rešit na Koroškem? Okvirna cena popravila?
Hvala
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 429
  • Lokacija: Sevnica
  • Avtomobil: e61, r55, ka9
Tu tudi par odgovorov
https://www.bmwslo.c...rjenega-idriva/
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 665
Probam jutri odklopit BT modul. Upam da je samo to
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 429
  • Lokacija: Sevnica
Pa ga sploh ima glede na letnik? Zal ne bo drugega, kot obnova po mojem mnenju. To je standardna napaka...
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 665
Ima BT, ima. Sem ga uporabljal do včeraj. :)
    • krt je všeč
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 665
Po odklopljenem BT modulu, radio spet normalno dela.
andro92
andro92
  • Sporočil: 200
  • Lokacija: Ribnica
  • Avtomobil: E90 328i
Zdravo,
Kolega ma podobno težavo. Po montaži kljuke ko je prvič priklopil prikolico je CCC enota zamrznila na BMW logotu. Bi bilo potrebno samo resitirati kako ali se je poslovila ravno v tem času ko se je priklopila prikolica?
Gre se pa za letnik 2003 530d e60.
Danijel S
Danijel S
  • Sporočil: 4 591
  • Lokacija: Nazarje
  • Avtomobil: BMW x5
Če imate v okvari enote evo vam trenutno najcenejša varianta http://mca.electricmura.ro/en/
Sem jo poslal gor in so jo popravili in vrnili. Garancija 12 mesecev.
  • Sporočil: 2 953
Koliko časa si čakal?
