E91 - Totalka, cenitev, kako proti zavarovalnici...
* * * - - 1 glasov
100 odgovorov v temi
  • Sporočil: 58 536
Deli s Poljske = ukradeni deli?
  • Sporočil: 18 535
  • Avtomobil: new age e39
Grem stavit da ce ga prodas nasim licarjem da bo v naslednjem tednu eden izginil ponoci...
the_one
the_one
  • Sporočil: 1 966
  • Lokacija: _
  • Avtomobil: -
Se pravi avto vreden 12k EUR (zelo zaokrozeno na gor). Od zavarovalnice dobis 7k EUR. Ce lahko razbitino prodas za 5k si na nuli. Kar je namen zavarovanja.
Lahko ga tudi popravis. Ce popravilo stane manj kot 7k EUR, si v plusu. Kar je celo vec, kot je namen zavarovanja.
Mogoce sem edini ki ne razume, ampak kje tocno je problem?
Aja, se to... Pises, da je osnova za kasko premijo vrednost novega + dodatna oprema. OK, drzi.
Pises tudi, da te moti, da je osnova za cenitev eurotax vrednost. In ne vrednost novega + dodatna oprema, zmanjsana za starost in km. A ni tocno to eurotax vrednost?
Urejal the_one, 17.03.2017, 10:07.
    • Plavi in -T- uporabnikom je všeč to sporočilo
dejco
dejco
  • Sporočil: 40
  • Lokacija: Slov. Bistrica
  • Avtomobil: 320d [E91]
Prvo: 12k NI ZELO ZAOKROŽENO navzgor. TAKOJ, danes kupim tak avto za 12k (pregledal vse možno in ga NI)!!! Želel bi namreč istega!
Drugo: Če bi bral moje poste (saj so samo trije), vidiš, da mi za 7k (če bom toliko dobil, predvidevam pač) avta ne bodo popravljali (ker za tak denar ni original novih ali pa original rabljenih delov). Popravilo bi se jim izplačalo samo z "deli iz Poljske" (ne vem kaj to pomeni) - mene pa to ne zanima. Zato popravilo ni več opcija. OK?
Tretjič: Edini si ki ne razume očitno :). Temo sem odprl zato, ker nisem mel pojma, kaj in kako, ko se je to zgodilo in sem upal na dobre napotke in vaše izkušnje. Včeraj sem napisal, da je namen dosežen (se lahko komot zapre), ker sem z vašo pomočjo zvedel 90% več, kot sem vedel o postopkih pred nesrečo (kam se obrniti, kako zadeve delujejo, kako naprej). Ni namen teme sedaj debatirati kaj konkretno bom naredil, kaj je prav in kaj ne!
Četrtič. Ok, pri izražanju glede eurotaxa in kaska sem se zajebal :). priznam. To je eurotax ja. Ampak zakaj potem tudi kasko premije ne računajo po eurotaxu? Hotel sem samo povedat, da bi bilo fer in pravilno, da obakrat vzamejo isto izhodišče! KAJTI: Lastnik NOVEGA BMW (npr istega, ki bo res vreden 56k, bo namreč plačal isti kasko, kot jaz, ki imam po eurotaxu 5x manj vreden avto!). Ne govorim na pamet. Kolega ima namreč novega golfa karavan in je za full kasko + ostalo skupaj plačal 750 €. Jaz za 5 let star avto 1.033 € )oba full popuste). Pri kasku se torej starost avtomobila ne upošteva!!!! Vedno je kao nov in to ni prav pa reče kdo kar hoče!
the_one
the_one
  • Sporočil: 1 966
  • Lokacija: _
  • Avtomobil: -
Ne me narobe razumeti... Forum je zato, da dobis nasvete, ne da se moras zagovarjati.
In med vrsticami je bil moj nasvet, da se enkrat poglej kar ti ponujajo, ker je naceloma OK, fer in edino, kar lahko pricakujes.
Ce si avto kupil za 12, je vreden 12. Tukaj ne vidim nic spornega.
OK, ce se enkrat preberem vidim, da je problem popraviti to za 7k. Sicer dvomim, da to res ne gre, ampak OK. Popravilo torej ni opcija, se vedno pa lahko prodas razbitino. In ce razumem prav naceloma ne bi smel biti problema dobiti ven 5k. Ja?
Vrednost novega se povsod vzame za premijo. V SLO, v tujini, povsod. Debata o tem ali je to fer ali ne je brezpredmetna... :)
  • Sporočil: 3 785
1. Koliko je bil avtomobil vreden po Eurotaxu ko si ga kupil? Sigurno manj kot 12k EUR?
2. Vrednost novega se vedno vzame za premijo, ker ti ga popravijo z novimi deli. Razen v primeru ekonomske totalke. S čem misliš, da cveti zavarovalniški posel? Na žalost tudi s teboj.
Zaključek je vedno isti : skoraj nikoli - res skoraj nikoli ne boš ti na boljšem pri izplačilu škode, pač čista ekonomska logika.
Seveda se najdejo tudi posamezniki, ki so zadovoljni.
Čez leto dni boš na trojkico že pozabil - verjemi.
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 5 189
  • Lokacija: Svet
Meni se tudi to zdi ... Zalostno ...
damirj79
damirj79
  • Sporočil: 220
Verjetno mišljeno OEM nadomestni deli. Recimo Silux.si ima takšne ali pa še marsikak drug. Ker niso originalni, včasih kakšen del ne paše čisto, je treba malo popravit..
Zlobny
Zlobny
  • Sporočil: 5 110
  • Lokacija: Port Gentil
Točno to. In jaz trobezljam ljudem že leta, da se pri določeni vrednosti avta ne izplača več, pa ne govorim niti za E91, eni rinejo z 15 in 20 let starimi kantami v to, pa se mi smejijo, agenti se pa njim še bolj.
Mislim, OK, če bi imel neko posebno zavarovanje za nek zbirateljski primerek, ki se izplača tudi zavarovalnici, ker taki se načeloma čuvajo, ampak to lahko pri nas iščeš z lučjo pri belem dnevu. In lastnika in zavarovanje.
Pri določeni vrednosti avta, je za razmisliti, če se bolj splača biti dedec in prezeti odgovornost za lastne zajebe, sploh če ne voziš kot budala, ker ti bodo naračunali v parih letih za kup rabljenih karoserijskih delov, v še par letih pa vrednost, ki ti jo bodo izplačali za avto, če ga ocenijo kot ekonomsko totalko (kar ni enako kot "fizična" totalka).
If the house always wins, then the only winning way is not to play.
Bili smo mi vojvode i Karantanija... i ona sranja! I pradavni vanzemaljci!
-T-
-T-
  • Sporočil: 521
  • Avtomobil: F31 335 XD
Jest mam kasko predvsem zarad kraje...
Če ga zbijem se že, da kej rest, če ga pa zjutraj ni je pa bl jeba :)
pito
pito
  • Sporočil: 712
  • Avtomobil: E91 325d
x2
  • Sporočil: 29 402
...deli iz Poljske so po moje rekli zato, da bi ga prepričali, da se na splača popravit in, da bi ga sami potem kupili za bagatelo...
..če bi dal popravitu preko zavarovalnice, potem pa dejansko ne prideš skozi z 7k€...
...evo za primerjavo...danes prevzel avto, popravilo preko zavarovalnica...720€IMG_20170301_155808.jpg
anita_a
anita_a
  • Sporočil: 3 333
  • Avtomobil: hitro kolo
Hm... Takole je. Včeraj so si avto ogledali mehaniki in ličarji... Baje da ni take sile. Motor je ostal nepoškodovan (pač menjalnik, motor, turbina)... Šli so seveda manjši deli spredaj desno, kolotek, blatniki, hauba, šipa...
Rečeno mi je, da se mi popravilo (če bi ga dal v popravilo zase) ne bo izplačalo (bom premalo dobil, ker želim kvalitetne dele). Če pa bi avto prodal, bi se pa tem istim ljudem izplačalo popravit zadevo za 3-4 jurje (toliko bi po grobi oceni stali deli) in ga nato prodati. Baje z deli z neke Poljske al kaj majo to neke finte... Tak da ga bom v vsakem primeru zdaj poskušal prodat v celoti, kakršen je (ker oprema je pa za ta model nadstandardna - ne najem nič podobnega na avtunetu, da bi nabavil). Tako da interesenti, vabljeni na ogled :).
Je pa res, da moram najprej rešiti z zavarovalnico, preden bo zadevo možno odpeljati...
Na Njuskalo.hr so ti oglasi za dele s Poljske. Imajo svašta razkosanih avtov, tudi polno delov, ki spominjajo na mojo bivšo X1-ko.  :-D  Bi si lahko z njihovo ponudbo komot sestavila novo.  :napaka  Nisem pa uspela ugotoviti, ali gre za kak avtoodpad ali kaj podobnega.
PIC
PIC
  • Sporočil: 5 360
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
Jaz resnično upam, da kak lastnik E46 M3 (prvi lastnik, vožena v sobnih copatih, vsako noč pred spanjem uspavanka in božanje havbe) ne naredi totalke, ker ga bo dejansko kap, ko bo prišla ponudba zavarovalnice, ki bo za faktor 2 ali 3 nižja od nakupne cene.
Urejal PIC, 17.03.2017, 15:29.
filipo
filipo
  • Sporočil: 2 996
  • Lokacija: GO
  • Avtomobil: F31
full kasko z doplačilom za sentimentalno vrednost :)
kakorkoli, jaz bi probal čimbolje prodati razbitino (da z razbitino rata nekje jurja več kot je bil vreden avto, in da imaš malo rezerve pri cigotih/dilerjih )...
če pa prav ne gre v promet (ponavadi ko daš slike na anet, ti skoraj pregori telefon), ga pa daš v odkup zavarovalnici...
jaz bi vzel to kot priliko za nakup F30, zdaj ko so cene že kar ugodne... da se ti ni potrebno ukvarjati z takimi in onakimi kupci je tudi nekaj vredno :)
dejco
dejco
  • Sporočil: 40
Ej hvala vsem za odgovore, namige, napotke! Resnično mi je bilo vse skupaj v pomoč. Veliko nasvetov sem upošteval! Predsvem MAT XXL-ovega, avto je že na avto.net, ponudbe že prihajajo. Rad bi dobil vsaj 12.000 z zavarovalnico in razbitino, da bom vsaj na kupni ceni avta (brez vložkov in drugih stroškov). Cenilni zapisnik sem že dobil (ekonomska totalka in en kup stvari z vrednotenjem ur in delov), ponudba pa naj bi bila v roku 10 dni.
Me je pa definitivno sedaj zamikal novejši model ja... Sam kaj, ko bo treba dodati najmanj 5k-6k za spodobno opremo :(...
Je pa dejstvo, da bo naslednik zopet BMW in definitivno avtomatik :).
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 988
  • Avtomobil: LPP Urbana
Nekatere stvari ste dorekli nekatere pa se ne in sicer:
- ne mores primerjat dveh znamk med seboj ker zavarovalnica pri kasku uposteva parametre: znamka vozila, moznost kraje ( na mazdo, nissana, opla se popust dobis ker vozis tak avto ki se ga ne krade), starost voznika, vozniske izkusnje in pretekli dogodki ( nesrece itd.).
Pri eurotaxu ima dve vrednosti: srednje/dobro ohranjenk in odlicno ohranjeno vozilo.
Uposteva pa se tudi dodatna oprema, vec ko je le-te zavedene vecje bo izplacilo. Pri izplacilu zavarovalnica uposteva v nekaterih primerih se referencna vozila ( isti avto v prodaji pri nas - bolha, avto.net, oglasniki ipd).
Tam kjer pises, da je avto vreden 12, ce si ga kupil za 12...ne bo ravno drzalo ker tu gre le za izmenjavo oz dogovor med prodajalcem/kupcem koliko je stvar vredna pa ceprav je lahko v realnosti cenejsa/drazja ( saj razumes kaj zelim povedat).
Jaz sem za svojo boljso polovico prodal avto v 1 minuti po objavi oglasa. Postavil sem ceno od katere sem odstopil samo za 100 eur pa se to sm se zaj** ampak ok :laugh
Uglavnem: ko smo prodali avto in ko je dobila izplacilo od zavarovalnice smo prisli do ugotovitve, da je dobila enako izplacano kot, ce bi ga prodala na avto.net pred nesreco. Ce bi zelela avto se naprej uporabljat ( da ni bilo nesrece) bi morala zamenjat komplet sklopko-vztrajnik in servis na motorju narest ( olje, filtre).
etore
etore
  • Sporočil: 6 687
  • Avtomobil: F30 335i
Sam za 7 jurju pa tudi ce das se svojih 500 zravn zagoto popravis ta avto... recino org novi deli tko na grobo so cca 4000 nic vec. Sipa 400 luc 1000 blatnik 150 pokrov motorja 400 odbijac 400 ledvicke 150 hladilnik 400... res ne vidim problema... kako si ab? S tem da realno dolocene dele pac kupis v slo rabljene majse koscke razne plastike pa nove. Klepar ti vec kot dva nebi smel vzet;)
Če je ravno ni zabavno...
dejco
dejco
  • Sporočil: 40
bancnik, vse to smo dorekli in ugotovili, je pa nekaj stvari, i jih tudi ti ne tolmačiš pravilno :).
Tvoja prva alineja: Govoril sem za izračun kaska. Če vzameva avto z isto opremo (mojega, npr 5 let starega E91) in novega F31 (recimo da sta popolnoma enaka) bo kasko premija v obeh primerih do nekaj 10 € podobna. Je pa res, da bo on pri totalki, kot v mojem primeru izgubil še veliko več! Pusti druge znamke itd. :)... To smo rešili :).
Pri eurotaxu je samo ena ohranjenost (to je dobro), nisem imel možnosti izbirati. Sta pa 2 cifri: ODKUPNA in PRODAJNA. Odkupna za moj avto je bila 11k, prodajna 12.8k! Cenitev sem naročil individualno, poslal sem jim vse podatke (original spisek opreme, km, dodelave, itd). Menim, da je ta cenitev zelo realna!
Če bi mi pa zavarovalnica upoštevala tržno vrednost mojega modela (pa podobnega itak ni na avtonetu), pa bi morali upoštevati 13k znesek, kar pa ziher ne bojo (za 11k so 2 leti starejši s približno isto opremo). Tako da 12k ni nek bluzi-kvazi znesek, je povsem realna vrednost.
ti si imel torej srečo, jaz močno dvomim, da bom za razbitino in totalko dobil 12k :(.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 988
Ne, jaz nisem imel srece...sem postavil ceno verjel ali ne 30% visjo od tiste, ki je bila najnizja, pa se je prodalo. Uposteval sem stanje ostalih razbitih s tem ki se je prodal in je ta bil neprimerno v boljsem stanju.
Pri eurotaxu sta dve vrednosti samo v info. Pri eurotax za odkup imas:
- prodajno ceno za trg
- odkupno vrednost za dilerja
Urejal bancnik, 19.03.2017, 11:42.
