Po menjavi motorja sveti lucka ASC.
21 odgovorov v temi
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Živijo vsi skupaj! Na 318 ki smo menjali mašino in od takrat vsake tolko časa sveti lučka ASC in avto cuka kot utrgan. Ali ima kdo izkušnje s tem. Ali je možno da smo zbili kakšen senzor oz. da je prišlo kaj v stik na napeljavi? Mogoče kakšen senzor na motorju ne dela v redu? Smo kaj pozabili priklopit?
Se že vnaprej zahvaljujem za odgovore.
Bmw e46, 318i, 2001, 1.9l, vin:ay33308
    Licence To Sell
  • Sporočil: 58 631
  • Starost: 1
  • Lokacija: On The Wrong Side
  • Avtomobil: SIG
Kaj pravi tester?
IT'S A HARD WORLD TO BE DIFFERENT IN
(normal is an illusion. what is normal to the spider is chaos to the fly)
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Tester bomo priklopili v naslednjih dneh, danes smo uspeli samo pobrisat napake.
    Licence To Sell
  • Sporočil: 58 631
  • Starost: 1
  • Avtomobil: SIG
Najprej to, potem ugibamo dalje.
  • Sporočil: 8 045
  • Starost: 47
  • Avtomobil: BMW logicno
Tudi Carly sedaj noro natančno pove veliko stvari, celo ima sedaj en sklop preverjanje rabljenega vozila, kjer ti prevožene kilometre odčita z ene 10 ali več modulov, da vidiš, koliko je resničnih km.  No pri mojem so vsi enaki, razen en modul ne vem zakaj kaže samo ene 25% kilometrine, ki jo avto ima, vsi ostali pa kažejo točne realne kilometre.
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Jah sm v nočni in prespim tisti del dneva, ko vsi normalni ljudje delajo.
SLine
SLine
  • Sporočil: 1 811
  • Starost: 31
  • Lokacija: Ob
  • Avtomobil: 2.5
Zakaj se neka vozila ne povezejo z bluetooth napravo za diagnostiko ( carly, torque, OBD doctor itd)
A z drugim vozilom se poveze iz prve?
Isti telefon in app in isti bluetooh priklop.
"Če se mnogi sramujejo že revnejše obleke in stanovanja, koliko več bi se jih moralo sramovati revnih idej in nazorov." Albert Einstein
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
No ja mam slikano napako ampak ne znam gor dat. Nima veze... signal crankshaft sensor.
    Licence To Sell
  • Sporočil: 58 631
  • Starost: 1
  • Avtomobil: SIG
Zamenjaj ta senzor ampak obvezno z originalnim, kopije so zanič. Ker ne veš če je to to, poskusi nekje dobit rabljenega, da ne boš brezveze novega kupoval.
  • Sporočil: 19 725
  • Starost: 54
Ta motorni senzor dober ali slab ne more vplivat na ASC oziroma ABS lučko. Verjetno ste med menjavo motorja kaj poškodovali od ABS sistema.
Urejal Iztok Z., 21.03.2017, 23:59.
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Pa check fuel suply system.
Sm videl na youtube podobne simptome, pravijo da je senzor odmicne. Kdo bi vedel.
Pa ko je hladen dela b.p., po ene 10 km ko se segreje zacne cukat bolj ali manj. To je bojda tipicno za hallove sonde(senzor glavne gredi, odmicne...) da pri visjih temperaturah crkujejo.
Tudi jaz sem imel na sumu, kaksen kabel ali konektor. Ali ima kdo nacrt napeljave za ABS?
Zaenkrat je vse odprto...
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Kaj bi se zgodilo ce bo odklopil ABS senzor?
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Jako cudno se mi zdi da zacne cukat ravno ko je vroc...
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Am... da se razumemo sveti samo ASC. Ta pa sveti itak ce izpulis katerikoli senzor(ki po moznosti ni nujno potreben za delovanje motorja) iz kabla dol pa bo avto se vedno laufal.
  • Sporočil: 19 725
  • Starost: 54
ASC je nadgradnja ABS sistema in delujeta s podatki iz istih kolesnih senzorjev. Če bi odtrgal katerikoli senzor na kolesu bi gorela še lučka ABS.
Poizkusi pritisnit tipko ASC, da ti rumena lučka na sredini v armaturi stalno gori in potem poizkusi vozit, če bo še cukal. Pa pazi ker takrat elektronika proti spodrsavanju zadnjih koles ne bo delala!
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Am tkole je... v mojem primeru tale lucka nima nobene veze z kolesi oz. drugace povedano ABS je v redu. Ce pa izklopim katerega od drugih senzorjev(senzor odmicne, prosti tek, ...), sveti lucka konstantno. V nobenem primeru pa ne neha cukat. Tudi ce pritisnem tipko asc se ne zgodi nic pretresljivega. Avto se vedno cuka.
To vse je itak povezano med sabo, samo ugotoviti moram kateri del je zatajil.
  • Sporočil: 19 725
  • Starost: 54
Čudno se ti tole dogaja ... da bi obstajal senzor za prosti tek še nisem slišal ... pa da bi odklop senzorja odmične prižgal kakšno lučko tudi še nisem videl pa sem jih kar nekaj že odklopil ... da ASC lučka nima zveze s kolesi mi je pa tudi nekaj novega ...
Ampak ne bom oporekal. Sodeč po odgovoru veste kaj delate in boste že popravili ... :)
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Jah vidim da imajo nekateri kar veliko mero sarkazma na zalogi, ljudje so me opozarjali naj se ne ukvarjam s Slovenskimi forumi ker ljudje kaj kmalu zacnejo klobasat... no ja tole bomo zrihtali z vami ali brez vas. Posljem resitev ko jo najdem!
CyBerT
CyBerT
  • Sporočil: 18
  • Starost: 34
  • Lokacija: Ig
  • Avtomobil: 318i
Drugace pa prileti so mene bos prvic v zivljenju videl kako odklop senzorja odmicne prizge lucko asc!
  • Sporočil: 19 725
  • Starost: 54
Mogoče bom pa res prišel kaj naokrog s testerjem, če napišeš najprej kataloško senzorja za prosti tek, ki si ga omenjal ... :)
Če najprej poslikaš ta senzor in senzor odmične pa bo še bolje.
0 uporabnikov prebira to temo
