F11 525xd zagorel
* * * * - 3 glasov
1109 odgovorov v temi
  • Sporočil: 25 679
#1101
V Grosupljem na tehničnih drekajo za vsak drek, sam povem. Kako izgleda odstranjen EGR pa tudi vemo.
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 1 373
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: F31 320d
#1102
Če prav razumem, EGR z vnašanjem izpušnih plinov v sesalni kolektor zniža presežek kisika pri zgorevanju in posledično zniža količino tvorjenih NOx-ov. Predvidevam, da s tem tudi zniža temperaturo zgorevanja (glede na to da so izpušni plini še hlajeni, prej da vstopijo v sesalni kolektor). Po tej logiki je z blindiranim EGR ventilom koncentracija kisika v izpušnih plinih vedno višja kot v primeru z odprtim EGR ventilom, prav tako je temperatura izpuha višja. Ampak kot so mi že 3 majstri povedali, je regeneracija DPF onemogočena, če se blindira EGR. Je to samo fora software-a? Po vsej logiki bi bila regeneracija prav tako izvedljiva.
Sprašujem zato, ker se res ne bi rad vozil okrog z vozom, ki kadi, zato bi rad obdržal DPF, EGR ventila bi se pa rad znebil, da ne rabim s sabo vozit gasilnika s prahom ABC...
Ugasnjen in blindiran EGR nima vpliva na regeneracijo DPFja. Ne rabiš skrbet zaradi tega.
Glede temperature izpušnih plinov ni tako enostavno. Sicer je res zaradi višje koncentracije kisika samo izgorevanje hitrejše in dosega višje temperature.
Ampak temperatura izpušnih plinov vseeno ni nič višja. Ja sliši se smešno, ampak tako je... višja temperatura je samo v trenutku ko poteka reakcija izgorevanja.
Vseskupaj poteka bolj agresivno, če je kisika več. Temperature na fronti plamena, ki se širi po cilindru, ko vbrizgamo nafto, so višje.
Ko pa vse gorivo izgori in se plini v cilindru premešajo, pa je končna temperatura plinov ki zapustijo cilinder praktično enaka.
    • TIN je všeč
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 780
  • Lokacija: Okolica Domžal
#1103
Jaz na mercedesu še vedel nisem kdaj se regeneracija izvaja, sem bil prepričan da DPF filtra sploh nima, dokler nisem pogledal na spisek opreme. Je treba še kaj dodatno razlagat zakaj sta bmw in mercedes avtomobila, podloškar pa skret? ;)
Jaz na Škodilaku ne zaznam, kdaj se izvaja regeneracija.
Dpf ima, glede na to da je 2020 letnik.
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 915
  • Lokacija: CELJE
#1104
blindiran in softersko izklopljen nič ne zgleda!
In na tehnicnem ki spregleda zlajan koncnik tud ne ve kaj je egr sploh.
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 6 592
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
#1105
Aha vse ostane na mestu al kako? Kok pride od oka tak poseg na b47 motorju?
Shallowfish
Shallowfish
  • Sporočil: 44
  • Lokacija: SI
  • Avtomobil: F11 535d & E46 320d
#1106
Če koga zanima vpliv EGR na delovanje motorja... Slajd predavanj iz FS prof. dr. Katrašnika. Na kratko, EGR povzroči več zaostalih ogljikovodikov, manj NOx-ov in večjo variacijo srednjega tlaka v motorju (bolj nestabilno delovanje). Je pa res, da je tisti graf NOx za bencinski motor in ne za dizla.
primitivnež
primitivnež
  • Sporočil: 1 762
#1107
Ko bo prišla ta naprava v Slo, mislim da bodo vsi z blindiranimi EGR in DPF padli na tehničnem.
https://youtu.be/f7HuyuQtE_U?t=249
    • SaO je všeč
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 1 373
#1108
Z odstranjenimi DPFji sigurno, EGR pa ne bo mel vpliva...
    • Shallowfish je všeč
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 2 733
  • Avtomobil: LEPO
#1109
Ko se vrši regeneracija dpf opaziš po višji trenutni porabi če jo seveda spremljaš.
Falko
Falko
  • Sporočil: 575
  • Lokacija: LJ
#1110
Pa zamolkel zvok, višja poraba, včasih se tudi ventilator kabine prestavi za kakšno stopnjo više itd
