2006 E65 730d LCI Special Edition Carbon Black Individual
78 odgovorov v temi
MihaK3
MihaK3
  • Sporočil: 628
Res lep avto, pa sicer ne prenesem ne E65 modela in ne črne barve, ampak tale LCI verzija v tej črno-modri barvi in s to notranjostjo bi pa bila že "kar za zdržat" :ok2
narra
narra
  • Sporočil: 5 746
Lepa krava od vozila.. treba je pa met tudi dober pasnika da bo zadovolnja ☺
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 044
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: Črni Blisk
Še malo status update vozila.
Stanje na števcu včeraj 190.696km
(na dan nakupa - 23.3.2017 je imel 155.500)
Slabih 36.000km v dobre pol leta.
Avto je bil redno servisiran, ampak po 11ih letih je seveda potrebno tudi nekaj vložka, kljub malo prevoženim km se material stara, kar sem predvsem opazil na tesnilih hladilnega sistema.
Narjeno:
-165.000km nove žarnice D1S Osram Xenarc
-168.000km poliranje + keramična zaščita pri Poliglobu
-169.000km čiščenje EGR in sesalca, opravil sam
-175.000km obnovljen alternator - občasno je javil alternator failure in povzročil nekaj lightshowa na armaturki, po obnovi vse ok.
-186.000km nov termostat, prirobnica hladilne tek. cevi na glavi - je bilo rosno od antifriza na teh dveh mestih, nova hladilna tekočina, amortizerja pokrova motorja, grelne svečke + rele
-187.000km nove letne 20 col gume Pirelli Pzero, opravljena optika na vozilu
Vmes tudi 2x menjano olje in filtri. Avto servisiram tam, kjer je bil servisiran zadnjih 9 let.
M57D30TÜ2 zaenkrat dobro opravlja svojo funkcijo. Olja porabi cca pol litra na 20.000km če bo šlo tako dalje ga imam namen furat še par let, kar pomeni, da bom še nekaj vložil v preventivo, v zameno pričakujem zanesljivo vožnjo*
*Ja, lahko bi kupil novega golfa in imel 0 skrbi ter zanesljiv avto 3-4 leta, ampak tole se vseeno pelje precej bolje in daje več veselja do vožnje.  :-D
Naslednji redni servis @200.000km bo malo bolj obsežen:
-menjava verige in vse kar spada poleg, 3.0d LCI motor je imel nekaj težav z pokanjem verig, raje zamenjam in spim bolj mirno
-novo olje in filter v menjalniku
-visko sklopka
-vodna pumpa
-oljni separator
-pregled zračnosti turbine, vakum cevk
-pretesniti kolektor, ker je malo masten
-baje je dobro tudi odstraniti lopute - je to treba tudi na LCI motorju?
-po potrebi še jermenica
Poraba 8,6L/100km po BC zadnjih 30.000km. 80% AC, 10% mestne po LJ, 10% lokalno izven mesta.
Pozna se če veliko voziš po mestu - resetiraš BC in pol nikakor ne pade pod 11L. Velik mase je in vsako zaviranje pred krožiščem je izguba.
Eno toplo junijsko nedeljo sem se vračal iz Kranjske Gore v Krško, dal v easy 120 tempomat, pazil da nisem preveč bremzal in poskušal zbiti porabo na min. čisto za foro, doma je kazalo avg. 6,5L, ampak to je res laboratorijski minimum ob ugodnem vetru.  :-D  525d E39 je bil šparovc napram temu..
Letni komplet gum sem tudi že moral menjati. Ob nakupu so ble gor stare Michelinke, je blo še 3/4 profila ampak do konc poletja sem jih zradiral na min, tako da sem potem kupil Pirelli PZero v dim. 275/35R20 + 245/40R20, zaenkrat sem bolj zadovoljen kot z Michelinom.
Gume so drage zarad neugodnih homologiranih dimenzij, dejansko je vseeno ali imaš letne 17,18,19 ali 20 col, vse je tam po 200 eur kom, če ni ravno čungalunga.
Zankrat mi nakupa ni žal, avto ponuja res udobno vožnjo po AC, adaptive drive podvozje poskrbi da ovinek varno zvoziš pri še tako visoki hitrosti, če cesta ni preveč luknjasta se avto pelje mehko kot po oblakih. Sedeži so fajn za presedet ure in ure, iz Makarske sem peljal domov brez odmora pa nisem doma čutil nobenih neprijetnosti v hrbtu. Všeč mi je tudi to da je ročka menjalnika ob volanu, ne vem zakaj so to umaknili pri novejših serijah.
    • Bavaria fan, krt, sssimon in 3 ostalim je všeč
TomE30Cabrio
TomE30Cabrio
  • Sporočil: 4 887
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: zgoraj brez
Bomba od avta. Javi, če bo kakšna želja po prodaji.
bassko
bassko
  • Sporočil: 1 897
  • Lokacija: vsepovsod
Res lepa sedmica!  :eek  Varno vožnjo še naprej.  :ok
Je pa res zanimivo kakšna je razlika v velikosti napram E39, ko jih postaviš skupaj. :)
Kakšen avto pa si, če nimaš pogona zadaj? :ok2
  • Sporočil: 2 781
Narjeno:
-visko sklopka
-vodna pumpa
-oljni separator
Tudi sam sem pozitivno presenečen nad pirelli PZero.
Pohvale na vzdrževanju.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 044
  • Lokacija: KK
Evo v 2018 zavrtel 200.000km. Trenutno ima 205.000km.
Ta teden narejena obsežna preventiva v vrednosti dobrih 2k EUR.
-veriga z vsem v kompletu
-olje + vsi filtri
-jermenica
-mikrojermeni
-olje + filter menjalnika
-vodna pumpa
-oba termostata
-nov antifriz
-filter oljnih hlapov
-pretesnjen sesalni kolektor
-odstranjene lopute
-1 PDC senzor
-loputa v zadnjem loncu
-nove Angel eyes led Cree
-detailen pregled turbine (brez zračnosti)
-detailna el. diagnostika, šob in pregled podvozja (vse ok)
verjetno sem še kako malenkost pozabil...
Ker ima avto Adaptive drive se je motor vzelo ven za ziher, da se ne poškoduje napeljave podvozja in da se lažje dela.
Še nadomestna rdeča raketa e46 320d FL (mogoče se pojavi kje na forumu, ker je baje naprodaj:)):
Tale očitno laufa na hlape. 150 po AC v LJ in nazaj vsak dan pa je blo 4,7L po BC.
Sedaj pa se mora zadeva amortizirati v naslednjih nekaj mesecih. Načeloma bi moral imeti mir nekaj časa.
Urejal mstipic, 16.02.2018, 22:47.
    • Bavaria fan, krt, crtacrta in 6 ostalim je všeč
  • Sporočil: 23 118
Tako se vzdrzuje avto, v katerega se potem clovek z veseljem in brez skrbi vsede :ok
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 044
  • Lokacija: KK
Drugače pa da se ne bo rihtalo samo pod havbo, danes je sončen dan, vzel sem si čas in ga izkoristil za čiščenje in mazanje usnja:
Ugotovil sem da je najboljša kombinacija tisti vlažilni robčki za otroke + original set za nego usnja od BMW, to sem dobil poleg avta in nimam pojma koliko stane.
Namazal sem še vsa možna tesnila z glicerinom. Tesnila na šibedahu so vpila kot sahara vode, dvomim da je blo to kdaj namazano sploh. Moja je rekla da sem nor in mam preveč časa, ko je vidla kaj delam z čopičem.  :-D
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 804
  • Avtomobil: skunk :)
Čisti glicerin, ali? Si še kaj obrisal, ali kar pustil?
Tole bi se tudi jaz spomladi lotil, pa me vedno mine. Kot sem po vsakem čiščenju usnja rekel - nikoli več :laugh
Lepo skrbiš zanj :ok
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 160
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Lajkam tako avto :mljask kot picajzlasto vzdrževanje :ok.
Edina stvar, ki jo pa ne lajkam, je pa pobiranje loputic iz kolektorja. Jaz sem sesalc (po priporočilu :bmw) pri 200tkm zamenjal z novim :ok2 (zdej se počasi bliža 400tkm).
Avto mora ostat original ;).
LP A.
dd1307
dd1307
  • Sporočil: 522
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
Hudo res! Če je še pet takih sedmic v državi pa je to ogromno. Zelo lep avto!
  • Sporočil: 9 295
LP A.
Lep avto,lepo vzdrževanje. :ok
Lopatice lepše izgledajo v košu za smeti kakor v motorju :ok2
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 878
kakšna pa je funkcija glicerina na tesnila??
  • Sporočil: 56 195
Ostanejo mehkejša in ob vožnji ne škripajo.
    • jastreb je všeč
  • Sporočil: 23 118
Pa še primrznejo ne tko.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 044
  • Lokacija: KK
Sprva sem mazal z čistim glicerinom, nato pa sem malo razredčil z vodo, ker je drugače gosto kot puding.
Pustil sem 1h da vpije, pol pa kar je ostalo sem obrisal z papirnato brisačo. Določena tesnila vpijejo več, druga manj, tista okoli oken so bolj absorbirala kot tesnila okoli vrat.
Mogoče je placebo, ampak se mi zdi da se sedaj še manj sliši piš vetra na AC, ker tesnila odebelijo postanejo prožna in okna bolj dihtajo.
  • Sporočil: 9 295
Jaz sem imel ravno obratni učinek zato tesnil ne mažem z ničemer več.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 044
  • Lokacija: KK
Da nisi ti mazal z nečim kar ima pH < 7  :laugh
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 804
Hvala za info.
Na štirki so mi vodila (in notranje dele v vratih po vnaprej pripravljenih "luknjah") podmazali s silikonskim sprejem (99% sem, da je bi ss) in mi je šlo na živce, ker je steklo nenormalno pacalo.
