problem pdc senzorji
14 odgovorov v temi
Jure993
Jure993
  • Sporočil: 13
  • Lokacija: Radovljica
  • Avtomobil: Bmw e46 320i
Zdravo, imam problem z pdc senzorji, in sicer 2 senzorja sta mi crknila in sem iz ebaya narocil 4 nove.. ko sem zamenjal vse 4 mi senzorji sicer delajo (cutim trkanje) ampak mi v avtu ne piska. Ko sem dal stare gor pa slisim samo dolg pisk potem pa nic. Je mel kdo ze tak problem?
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 385
  • Lokacija: Idrija
Si blizu Vodic, kontaktiraj Schumi-ja. lahko da je potrebna inicializacija ali pa nimaš pravih senzorjev
Pri mojem sem jih zamenjal in je delovalo BP. Je bil pa e46 PFL
Jure993
Jure993
  • Sporočil: 13
tudi sam imam PFL.. konektorji so isti kot pri prejšnjih.. edina razlika je da je ''tipalo'' okroglo, prej pa sem imel zgoraj in spodaj ''odrezanga''
66216902180_sensor_aparcamiendo_pdc_bmw_
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 385
  • Lokacija: Idrija
Mislim, da sem imel enega takega kot na sliki, ostale pa okrogle, pa je delovalo.
Mogoče bi tester pokazal napako .... :confused
Pokliči schumi-ja, je pa verjetno zeeeloooooo zaseden
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 192
  • Lokacija: Delavnica
Pa si menjal prave?
si prepričan da ni še kateri zanič?
če rabiš tester se lahko do mene v kamnik zapelješ pa bova pogledala kje je težava..
Jure993
Jure993
  • Sporočil: 13
sem poslal schumiju zasebno sporocilo.. ce nebo odpisal ga bom poklical. menjal sem vse 4. Sedaj sem dobil informacijo da jih je treba preko testerja ''naucit''
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 385
  • Lokacija: Idrija
Kot sem rekel, jst nism nbenga "učil", po menjavi je delal normalno. res pa da so bli rabljeni.
Pojdi do @Počesnik-a II na tester, da vidiš v čem je sploh problem. @schumi je 150% zaseden, na PS sem skoraj siguren, da ti ne bo odpisal
jakajuka
jakajuka
  • Sporočil: 243
  • Avtomobil: E46 330iA M
Na e46 delujejo 100% le rabljeni ali novi in to samo ORIGINAL. Sam sem doktoriral s senzorji z eBaya...izguba časa in živcev.
Fuck the fuel economy!
JureS
JureS
  • Sporočil: 182
  • Lokacija: Vodice
  • Avtomobil: E46 320dT
Sam sem kupil enega na eBayu, vtaknil noter in zaenkrat dela BP.
mali
mali
  • Sporočil: 2 491
Živ
To ne bo držalo, ker imam sedaj na avtu kitajski senzor in deluje odlično.
Vse se da, če človek hoče!!
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 165
  • Lokacija: Caporetto
Jaz pa mislim, da niso kompatibilni ti senzorji med sabo ( poln vs. prireza krogec)... vsaj OE ne.
mali
mali
  • Sporočil: 2 491
Živ
Jaz pa vem, da so. :)
Dokler sem imel avto za lepo in tip top pošlihtan, sem tud jaz iskal točno dotične senzorje in dajal po 70€/kom na forumu. 3 sem menjal do sedaj. Novi so mi bili skoz predragi.
Sedaj je na avtu cela mineštra, pri straneh sta 2 okrogla, na sredini je en original prirezan in en kitajski, ki je prirezan ampak se ve, da je kitajski, ker je drugač postavljen.
Zadeva kot taka dela dobro, zazna vsako piškavo bilko zadaj.
pmatej
pmatej
  • Sporočil: 25
  • Avtomobil: ex 318d e46, 325i e92
Si bom spododil temo. Po priklopu na tester (e46 touring 2004), je ta javil da je fuč zadnji levi senzor. Od začetka je  bil pri prestavljanju v vzratno slišat dolg pisk, kasneje je izgini in vse skup je začel delat, le zadnji levi senzor ni delal. Tega sem zamenjal s senzorjem iz ebaya in rezultat tega je, da je crknilo vse skupaj, se pravi, ni ne dolgega piska, niti tisti trije delujoči ne delajo, ko grem vzvratno. Če pa senzorje poslušam zadaj, je klikanje slišat pri vseh.
Kaj mi svetujete? Pozna kdo koga, ki ta popravila obvlada in je iz okolice Ljubljane? Namreč prihajam iz Ribnice.
Lp Matej
Urejal pmatej, 07.07.2017, 07:26.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 385
  • Lokacija: Idrija
Čudn je že to, da praviš da ti je delovalo brez enega senzorja ....
PDC deluje z vsemi štirimi, če enega odstriže PDC ne deluje. ob prestavljanju v rikverc bi se moral slišati en dolg pisk, kar nakazuje da je sistem nedelujoč. Če je tišina kljub oviri zadaj je pa narobe nekaj več. Tester ...
JKC99
JKC99
  • Sporočil: 6
  • Avtomobil: e61 530d, e46 330d
Vem da je stara tema ampak vseeno ce lahko kdo pomaga, torej avto mi je stal cca 1 mesec in zdej nic ne dela, ko das v rikverc bi moglo vsaj zapiskat tudi ce senzorji ne delajo zdej pa niti tega ni vec... zna kdo pomagat? Nazadnje ko sm se vozu z avtom je vse delal bp
