X3 2005 cuka med pospeševanjem...
28 odgovorov v temi
Matajus85
Matajus85
  • Sporočil: 4
  • Lokacija: Litija
  • Avtomobil: Bmw x3
Živjo... že nekaj časa imam problem za kateraga se še ni našel vzrok... no u glavnem vozim x3 letnik 2005 2.0d avto ma 203.000km redno serviseran itd... ko speljem iz mesta in med povsem rahlim pospeševanjem se čuti nekakšno rukanje, cukanj,kot da bi nekaj spodletavalo,rahel ropot iz zadnjega dela avta.. kot bi imelo nekaj lufft... pri mehaniku nismo ugotovili nč pametnega našli nobenga konkretnega lufta ali pač razloga kaj bi ropotalo... 4x4 pogon dela normalno lucka ne sveti nobena.. ropotal je potisni lezaj in smo pol zamenjali vse komplet z sklopko in vztrajnikom tko da to ne ropata... mogoče je kriva ketna v sredinskem diferencijalu... gume so takšne kot so napisane v homologaciji tko da zarad tega nebi smel bit problem ali pa kaj drugega.. ma kdo kej izkušenj na tem področju? Lp
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 754
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Sredinski diferencial ( VTG) se poslavlja. Morda samo elektronski "motorček", kar je poceni rešitev, morda komplet enota, kar ni tako čudovito.
Vsekakor usposobljenim mehanikom, s pravo diagnostično opremo odpeljat, pa se bo našel vzrok.
    • Matajus85 je všeč
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 7 948
  • Avtomobil: LPP Urbana
kolegu se je podobno slišalo sicer na mercedesu pa je šel 4matic po gobe...strošek cca 2500 eur.
Matajus85
Matajus85
  • Sporočil: 4
  • Lokacija: Litija
  • Avtomobil: Bmw x3
Evo problem rešen... v sredinskem diferencijalu je bila raztegnejema pogonska veriga pa ležaji u kurcu... tko da na ebayu se dobi vse original ketna 150€ pa lezaji pa semeringi 120€ tko da je za 270€ plus olje komplet obnovlen sredinski diff in ni kakšna huda znanost to... za u bodoče lp
    • Jerry, Warden, PocesnkII in 4 ostalim je všeč
Benady
Benady
  • Sporočil: 2 612
  • Avtomobil: E83 X3 xDrive18d
Kdo ti je to popravil?
Matajus85
Matajus85
  • Sporočil: 4
  • Lokacija: Litija
  • Avtomobil: Bmw x3
Sam sm se lotil,sej ni lih kaj težkega ce si vsaj malo z mehaničnih poslih...
    • dimen je všeč
Benady
Benady
  • Sporočil: 2 612
Nimam ravno dveh levih rok, a se tega ne bi sam lotil. Že zaradi demontaže, verjetno je najlažje na dvigalu...
Kdo pa te zadeve popravlja na relaciji KR - LJ? Kokalj ali kdo drug mogoče?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 161
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
Če nabavis materijal ti lahko jaz naredim- kamnik
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 901
  • Lokacija: Svet
Car! Lepo da si se javil!
    • Matajus85 je všeč
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 514
  • Avtomobil: Vsi stari
x2
Povhvale tudi z moje strani... večina išče rešitev potem pa sami ne napišejo, kako so rešili, da bi pomagali ostalim.
Urejal LEO37, 02.07.2017, 15:36.
    • Matajus85 je všeč
Benady
Benady
  • Sporočil: 2 612
Verjetno bi bilo najbolje najprej vtg demontirati in ugotoviti kaj je sploh narobe, nato naročiti dele, sedaj so dopusti... če se ne bi to preveč zavleklo.. jaz pa brez avta
bom še videl
Benady
Benady
  • Sporočil: 2 612
Zaenkrat sem dal zamenjati olje v VTGju... se mi zdi da so praktično vsi simptomi izginili. Upam da je bilo samo to ...
    • PocesnkII je všeč
dimen
dimen
  • Sporočil: 102
  • Lokacija: LJ
Če bi bil problem v verigi pomoje menjava olja ne bi naredila ama nobene spremembe v delovanju!
sodznede
sodznede
  • Sporočil: 155
  • Lokacija: Lenart
  • Avtomobil: E 36 m40, E 46 m43
Pozdrav,
vozim x3, letnik 2006, m47, sicer pa že nova karoserija.
Avto ima 264 000 km.
Pred časom so se pojavili precejšni tresljaji, predvsem pri speljevanju..oz. kot da ima nekaj luf. Dam na tester in javi napako resistor classificator na VGT motroju.
Potem grem fizično gledat in je še bil kriz precej fizično uničen.
Tako so mi zamenjali kardan - ter ta resistor -- ki stane cca. 30 eur.
če pogledam z testerjem - ista - ni noter nobene napake.. ampak avto mi bo razbilo.
ko pospešujem je občutek isto kot če bi zelo zelo vozil pod obrati oz. iz tega pospeševal.
najhuje je med 50 in 100 km/h.
če se peljem npr. na avtocesti konstantno 130 - 150 km/h pa gre vse ok..
ko pa hitrost pada - torej ustavljanje - pa je občutek, kot da bi imel gor "športni izpuh".
Glede na to kaj sem uspel prebrati in slišati - bi lahko bila težava v VTG-ju.
Kdo bi mi lahko preveril delovanje tega in pa motorčka v okolici MB - oz. če tester to da ven?
Kako pa je z obnovo - vidim - da se jih je nekaj le-te lotilo.
lp,
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 161
Pozdrav,
lp,
kaj pa sredinski ležaj oz upetje kardana, je ok?
  • Sporočil: 9 297
Pozdrav,
lp,
Prvo preveri sredinski ležaj oz. vse kar se tiče kardanov,ker tam imaš občutek kot da ti bo vse potrgalo.
Drugo zamenjaj olje v VTG-ju ter ga znuliraj(resetiraj). To je kar stalnica tresenja pri pospeševanju.
Drugače pa so imele te X3 ptudi probleme z prvimi osovinami(se jih da dati obnoviti saj imajo še kvalitetna trda ležišča stane cca 150€/kos) ter tudi zanič ležaji v diferencialih(spredaj,zadaj). Pri katerih kilometrih gredo te zadeve pa ni nobene formule ,ker pri enim gre že pri 50.000km,drugim 80.000km tretjim 130.000km pri četrtih pa še kar dela.
ko ti bo šel motorček/akutator(zobnik) na VTG-ju se ti bodo prižgale rumene lučke 4x4 itd.
Urejal blackberet, 31.07.2018, 11:31.
matjazluka
matjazluka
  • Sporočil: 53
  • Lokacija: Radlje ob Dravi
  • Avtomobil: X3 2.0d 2005
Evo, da si še jaz izposodim temo...
X3 2.0d 2005 l. ročni menjalnik 330tkm, zgodovina bolj neznana :(
Avto sem kupil, pa se mi je polg vsega pojavila napaka, da pri pospeševanju cuka. Recimo, ko močneje speljem z mesta ali pa pospešim v drugi in tretji prestavi začne lepo vleči, nato pa nekako mehansko cukne en ali dva krat pa spet pospešuje dalje. Pri normalni vožnji se pelje brez problema. Ko priklopim prikolico je cukanje še bolj intenzivno.
Menjal sem komplet sklopke, pa tu verjetno ne more biti napake.
Avto bi moral vsaj še kakšno leto imeti, pa zaradi gradnje hiše tudi ni nekih odvečnih cekinov za draga popravila. Ima kakšen mojster kakšno idejo, kaj bi to bilo ali je kdo pripravljen zadevo pogledati.
Mi smo iz Koroške ( Radlje ) ampak se pripeljem tudi v Koper, če bi znal kdo rešiti ;)
Hvala za pomoč...
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 547
  • Lokacija: Krasinec
Hvala za pomoč...
Pojdi k
Jurčaku, Škofja Vas pri Celju. 031/690-260
Več informacij v temi "Jurčak Jure in Veno, Škofja vas pri Celju"
ali
AC Kokalju, BMW servisu v Ljubljani, ki je sicer nekaj dlje. 041/502-868
Več informacij v temi "Kokalj, Šentvid".
Odpelji se na pregled avta in se zmeni za datum popravila.
BeMyWings
  • Sporočil: 9 297
Hvala za pomoč...
Beri moj prejšnji post. Zamenjaj olje in resetiraj VTG(x-drive). Na pooblaščencu stane cca 100€ olje+delo(od tega je več kot 40€ samo olje)
  • Sporočil: 9 297
Kaj novega? Lepo bi bilo povedati kaj se je rešilo.
