Avtomatik v E60 530d grobo prestavlja v nižje prestave
* * - - - 1 glasov
87 odgovorov v temi
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
  • Avtomobil: Bmw E60 530d
Imam problem z avtomatskim menjalnikom na 530d in sicer ko prestavi iz 3. v 2. in potem iz 2. v 1. prestavo avto cukne , oziroma ga malo zabremza kot bi naprimer pri ročnem menjalniku prestavil in spustil sklopko. En mesec nazaj sem dal obnovit wandler pri Roku zaradi nihanja obratov in menjalnik sem zamenjal z drugim rabljenim ker prejšnji ni lepo prestavljal v četrto prestavo. Seveda je sedaj pri drugem menjalniku zamenjano olje in korito. Slišal sem da naj bi cukanje odpravila nadgradnja softwerja menjalnika , ampak nisem prepričan , zato vas prosim za nasvet, oziroma če je že kdo imel podoben problem
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 5 047
  • Lokacija: Svet
U v Lescah si ga imel? No potem pa ni cudno. Zal, se zadnje case pojavlja veliko uporabnikov ki se pritozujejo cez storitve Roka. Verjetno si le se ena zrtev te natege.
Vec lahko najedes tukaj: https://www.bmwslo.c...estavlja/page-1
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Ja,z nadgradnjo softeara naj bi se to res resilo,ce je pa res pa ne vem. Probaj pri kaksnem bmw mojstru..schumiju?
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Ja sem opazil , vendar prepozno zda je kar je. Ampak isti problem z prestavljanjem v nižje prestave sem imel tudi z prejšnjim menjalnikom poleg nihanja obratov in prestavljanja v četrto prestavo ampak ostalo je zdaj vredu razen prestavljanje v nižje je ostalo kljub menjavi wandlerja in menjalnika
  • Sporočil: 69 944
Ni res, problem je v zapacani mehatroniki, ki se je ne da več očistit, ko je enkrat preveč zapacana. Problem večine ZF-ov novejše serije. Takega ki ima čisto mehatroniko lahko iščeš z lučjo pri belem dnevu, pa ga ne boš našel. Rešitev je komplet obnova menjalnika, samo ne šalabajzarska, ampak taprava. Ali pa poiskat dobrega rabljenega, kar je kot rečeno iskanje šivanke v senu. Schumi tu ne bo v pomoč.
The Best Never Rest
Rock
Rock
    Licence To Sell
  • Sporočil: 1 694
  • Lokacija: Radovljica
  • Avtomobil: F 360, 535D F11
Ali sva se midva že videl? Sva delal kaj ?
Prosim če ne žališ oz govoriš nekaj kar ni res. V drugem postu ti je lepo povedal da nihanja obratov ni več, kateri si prihajali iz wandlerja in po moji obnovi tega ni več. Je pa dal rabljen menjalnik gor in tako kot je Jerry napisal spodaj, veliko zatikanj, cukanj med prestavami povzroča mehatronika. Tako da ne obtožuj kar vse povprek.
Rok
BMW 323 Cic, - silber-metallic
My second and third car is a motorcycle....
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
Jerry, to kar sem napisal so schumijeve besede. Mogoče lahko ublaži to cukanje ko se ustavljaš, odpravi verjetno ne? Ne vem? To sem slišal, to sem napisal...
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Kolikor sem gledal po tujih bmw forumih jih je kar dosti dalo posodobit menjalnik in v veliko primerih naj bi odpravilo to cukanje. Rade volje dam tudi mehatroniko obnovit ker me tole res zivcira, nebi pa rad stran vrgel denar pa da še zmeraj nebi bilo vredu, ker sem že ogromno denarja zmetal na avto
  • Sporočil: 18 966
Nimas kaj objavljat, novo moras kupit da bo mir. Zal.
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 691
  • Lokacija: Okolica Lj.
  • Avtomobil: Od žene
Nov avto..sej so ze f10 ke zvozene, e60 je sam se za v preso.
prekov
prekov
  • Sporočil: 2 474
Rok
Ma ti si mi res pravi majstore!!
Če servisiraš menjalnike in ima stranka po servisu kakršne koli probleme z menjalnikom pomeni samo eno -nimaš pojma kaj delaš
Tole tvoje izgovarjanje na okoliščine pa na ne vem kaj še pa tvoje neznanje samo potrjuje!
In tam v tadrugi temi se izgovarjaš da nisi dosegljiv zaradi preobremenjenosti z gradnjo in še ne vem čem?
Stranke so ti na prvem mestu pri poslu in vsako izgovarjanje na okolščine spet samo potrjujejo tvoj slab odnos do strank!!
Še dobro da imaš čas denar kasirat
    • DreamBMW, MajoR in _peters_ uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 69 944
Potrebno je ločit med cukanjem zaradi normalne obrabe menjalnika in med tistim, ki je posledica zapacane mehatronike - kar spada med okvare. Prvo nadgradnja softwarea lahko omili (ne reši!), drugo pa ne in pri nas je veliko problemov prav s prestavljanjem nazaj iz druge v prvo, kar pomeni da so mehatronike fuč. Tu neke zasilne rešitve ni, potrebna je komplet obnova menjalnika. Zasilno se zadeva da porihtat samo toliko da menjalnik dela še par 10.000 km, bo pa slej ko prej začel spet cukat in zato se to med resna popravila ne šteje.
V tujini ja, sploh v zahodnem svetu, kjer je servisiranje vozil na višjem nivoju. Pri nas pa ljudje popravljajo ponavadi šele takrat ko obstanejo na cesti (oziroma ko menjalnik začne konkretno cukat), tako da lažji scenariji večinoma žal odpadejo.
Ni problema, boš prispeval kako vijolico ali dve, ali se samo kurčiš?
The Best Never Rest
  • Sporočil: 18 966
Jest sem sam povedal kaj je resitev problema. Kako naj drugace popravi zadevo, rabljenih si rekel da ni za dobit, ta ki je na avtu se ne da popravit, kaj mu pa preostane? Da vozi s cukajocim se naprej al pa da zrihta kot se spodobi.
  • Sporočil: 69 944
Preostane mu obnova menjalnika pri pravem mojstru, bodisi pri nas ali v tujini. Ali pa predelava na ročni menjalnik, v skrajnem primeru - tako da možnosti so.
The Best Never Rest
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Jerry ti si napisal komplet obnova menjalnika, a misliš da če bi dal obnovit mehatroniko nebi rešilo problema. Prejšnji menjalnik je imel poleg poleg ostalih problem tudi grobo prestavljanje navzdol , zato sem mislil da je problem še v softwerju
  • Sporočil: 69 944
Grobo prestavljanje navzdol (še posebej iz 2. v 1. prestavo) je tipična posledica zapacane mehatronike. Če ti novi-rabljeni menjalnik zdaj to dela ni druge, kot da daš porihtat še to. Je pa problem ker mehatronike kolikor vem pri nas nihče ne obnavlja, poleg tega bo treba menjalnik še enkrat odpret, menjat olje, skratka še enkrat boš imel stroške. Rok v tem primeru ni kriv, če mu daš rabljen menjalnik pač ne more vedeti kakšen je in ga zloži skupaj v dobri veri da bo delalo.
Kake poceni rešitve zdaj tu na žalost ni, čaka te komplet obnova menjalnika z novo mehatroniko ali mogoče obnovljeno (tujina), ali pa še enkrat menjava za brezhibnega, seveda spet z rizikom če bo delal. Nezavidljiva situacija, skratka.
The Best Never Rest
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Ne me narobe razumet, nič ne krivim roka ker on mi je samo wandler obnovil , menjalnik sem menjal sam, ker sem tudi sam mehanik ampak na avtomatske menjalnike se pa ne spoznam prav dosti.
Potem ni druge kot da dam se mehatroniko obnovit, pa poročam kaj bo
  • Sporočil: 69 944
Probaj, samo ne vem če to kdo pri nas obnavlja.
The Best Never Rest
  • Sporočil: 9 508
Če praviš da si mehanik in daješ menjalnike gor in dol jo obnovi sam ane. Kupi kit za obnovo in jo obnovi.
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Verjetno ni kar tako obnovit, sam lahko zamenjaš elektromagnetne ventile ki so na plati, ampak s stem neboš rešil problema.
Danes sem govoril z enim možakom iz rakeka ki to obnavlja in pravi da kanale stestira z vakumom, nato pa jih s posebnim svedrom povrta oziroma očisti , po potrebi pa zamenja še el. magnetne ventile
