Avtomatik v E60 530d grobo prestavlja v nižje prestave
* * - - - 1 glasov
87 odgovorov v temi
  • Sporočil: 10 263
Kako se pa na splošno obnesejo ti novi BMW menjalniki 8 stopenjski ? Je kaj manj težav ali še več, ker je prestav več, so tudi oni od ZF ali ?
  • Sporočil: 9 434
Če ne drugega bodo popravila dražja. Nekaj moraš vedeti da švohejši je motor več prestav ima ,ker mora nonstop prestavljati da lovi najboljšo moč in navor,torej je tudi obraba VB večja oz. samega menjalnika. Tudi sam menjalnik ima več komponent,wandler je drugačen in ni običen kot smo jih vajeni, tako da je tudi posledično dražji.
Evo ga hudiča  :laugh
https://www.youtube....h?v=cLVQlUAJ6S4
Urejal blackberet, 07.07.2017, 14:17.
    • zaxxon je všeč
Octopus
Octopus
    Licence to rust
  • Sporočil: 6 544
  • Lokacija: Podalpska dežela
To je res, amerikanosi so itak svoj primer in oni grejo v svoj harbor freight po ležaj ki je pravega premera in vtaknejo not. Vse fino verjetno tudi čisto kul za časa kolikor bodo še živeli ti avtomobili ampak na dolgi rok bo pa cela plošča v riti. Iste rešitve se je posluževal tudi shogun, kasneje so pogruntali tudi "sistem" za ločevanje samih plat da papirnata tesnila ostanejo cela in se jih lahko ponovno uporabi. Zdaj vsak pri sebi ve koliko je vredno njegovo delo, čas. Jaz niti pod razno ne grem nekaj delati na tak način, enkrat naredi in najboljše kar lahko. + ne splača se, ker so v kitu nekatere vzmeti in "bati" updateani, skratka zamenjaš vse, ni tak strošek.
Nalašč narejene ja, a je material bil napačen. Nove kroglice v kitu so še vedno plastične a iz drugega materiala- ne vem več na pamet katerega, ki se počasneje obrablja. Poleg tega da so malenkost ampak res malenkost, neke stotinke milimetrov večjega premera (.236" in novejša .250"), nekje je ZF podatek, zadeva se vseeno prosto giblje po (čistem) kanalu in tudi po nekolikšni obrabi opravlja svojo funkcijo- oziroma naj bi. Verjetno se ni še nihče vozil dovolj da bi mu to odpovedalo oziroma bo prej ostalo. :ok2 Skratka je ta problem rešen.
Mah če ne drugega ga odpelješ sam, spet ni taka groza. Dva tedna nazaj sem sestavil leseno škatlo s kovinskim notranjim ogrodjem, dal notri en specifičen menjalnik, naložil v e34 in via Köln. Bolje kot da mi ga nekdo tumba po kamijonu na paleti. Lahko sem se v živo dogovoril, predebatirali zadevo in pustil tam. Nazaj pa bo prišel s špedicijo morem še organizirat ker švaboti hočejo za zavarovano pošiljko 400-500€. Ali pa bom šel ponovno sam gor. Pa je to cel menjalnik, valve body je konkretno manjši. Le v folijo ga moreš ornk zapakirat- te stvari vedno ščijejo olje. Kakorkoli obrneš, na koncu na dolgi rok edina res dobra rešitev.
    • Nixxon, Mat xxl in blackberet uporabnikom je všeč to sporočilo
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
  • Avtomobil: Bmw E60 530d
Evo , za v ponedeljek sem se k Molku narocil na posodobitev računalnikov, ker sem tako ali tako nameraval zaradi radija, pa bomo videli ce bo kakšna sprememba na menjalniku. Če pa ne pa obnova VB.
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Evo v torek sem dobil avto iz servisa.
Avto sedaj po posodobitvi prestavlja odlično tudi navzgor šalta dosti hitreje in pri predtavljanju navzdol ni več butanja in cukanja. Moram še omenit da sem bil zelo zadovoljen pri Molku na Vrhniki , korekten odnos in ugodna cena, posodobili so mi komplet avto tako da mi zdaj tudi radio bere mp3-je
  • Sporočil: 10 263
Molk, je tudi mene navdušil, sem ženin avto tam porihtal, tudi name je naredil velik vtis.
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 902
  • Avtomobil: skunk :)
Koliko pa pride kpl SW update?
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Par centov manj kot 100 eur, kar se mi zdi kar vredu cena.
  • Sporočil: 3 396
Za komplet update je to več kot ugodno....
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 101
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: G30 M
Čist tko, koliko pa sploh stane nov zf6hp26? Se to sploh dobi kr tko na trgu OE delov ali se te menjalnike vedno samo obnavlja?
Octopus
Octopus
    Licence to rust
  • Sporočil: 6 544
Tudi nov menjalnik, ki ga kupiš, oziroma naročiš na pooblaščenem serviserju in pride na paleti je v večini primerov "obnovljen"- po proizvajalčevih standardih in njihovih izvajalcih. Skratka za večje dele moraš ti dati staro enoto, plačati znesek nove enote, da dobiš novo enoto. Pa še to je v veliko primerih tako, da tvoja stara enote ne sme imeti nekih generalnih poškodb, mora biti uporabna za obnovo. Kateri model imaš (e65, 2001 +-?) ne vem, je pa v grobem 4-5 jurjev menjalnik, lahko da sem za kakegaj urja sfalil.
Je pa zelo podobna zgodba kot 5HP30, v osnovi elo dober menjalnik, ki pa ima par bizarnih šibkih točk, ki stanejo v svoji osnovi par € (a ne stane toliko delo, kot del) in te lahko stanejo menjalnika. Kapitalizem. Ob pravem vzdrževanju in preventivi pa deluje.
Tole je dobro branje, če imaš tak menjalnik in bi ga rad še dolgo imel:
http://www.bmwlogicseven.com/?p=3738
iDrive
iDrive
  • Sporočil: 28
  • Avtomobil: /
Je kje na internetu kakšna zanesljiva baza podatkov, kjer bi človek lahko preveril, kateri menjalnik je v katerem modelu in potem lažje naprej raziskoval lastnosti menjalnika?
duh
duh
  • Sporočil: 18
  • Avtomobil: BMW e60
Jas imam sicer 525D , ampak čist enak problem . Danes sem šel k Selmarju kjer sem po povedani napaki dobil odgovor, da naj naredim najprej servis menjalnika (800e pri njih) ampak še vseeno ni ziher da bo šlo. Če še vedno nebo šlo pa drug menjalnik  :eek
Prejšnji lastnik, bi naj servis menjalnika naredil pred 70000km. Kjer pa nimam nobenega računa o ničemer , razen računa ko je šel adaptirat avt. menjalnik . Trenutno imam dobrih 200k realnih , preverjeno na pooblaščenem servisu + servisna knjiga . Zdaj glede na to da si matjazs uspešno in dokaj poceni rešil težavo upam da pri men gre za isto stvar  :)
Zdaj pa res nevem ali še naj naredim servis menjalnika in pa je kdo na štajerskem , ki opravlja kvalitetno storitev in pa da ni uraden servis   :) ?
bmwden
bmwden
  • Sporočil: 84
  • Lokacija: ormož
  • Avtomobil: 318d, x3 3.0dA, Z3
Zdravo,
meni se je vsipal 14 dni nazaj, vendar GM... Tudi sam nisem vedel kam in kaj - pa sem po par pozitivnih izkušnjah prijateljev, forumašev, znancev...
peljal na Avtokliniko v Pesnico - imajo res gužvo - na tel. se skoraj ne oglaša - tja je treba it pa se zmenit...
rok:)
rok:)
  • Sporočil: 45
  • Lokacija: Rimske Toplice
  • Avtomobil: e39,A6 3.0tdi...
Priporočam Roka iz Lesc, imam obnovljen menjalnik v kompletu na E61 535d in deluje kot nov!
  • Sporočil: 9 434
Kaj imaš obnovljeno? Kaj je bilo narobe z menjalnikom? Cena?
Urejal blackberet, 09.08.2017, 15:11.
rok:)
rok:)
  • Sporočil: 45
Obnovljen wandler, mehatronika in komplet servis...to je bilo delano pri prejšnjemu lastniku pred nekaj meseci.
pele
pele
  • Sporočil: 1 589
  • Lokacija: GR
  • Avtomobil: F11
A maš račun? :)
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 4 475
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
Tole temo sem prebral, pa še nekaj drugih, v zvezi z avtomatskimi menjalniki v e6x. Glede na prebrano me je malo zaskrbelo.
Imam 525dA (130kW) s 343kkm. Kar se menjalnika tiče sem opazil sledeče:
- prestave lepo prestavlja navzgor - razen iz 4. v 5. Tukaj moram popustiti gas, da prestavi, drugače ga drži na obratih. Enkrat je bilo podobno iz 5. v 6. - ampak je bila vožnja na AC v hrib. Samo prestavljanje se (vsaj meni) zdi gladko.
- v 4. prestavi znajo tudi obrati pri pospeševanju zanihati navzdol in po občutku se mi zdi, da avto ne pospešuje dobro v tej prestavi
- pri prestavljanju navzdol malo cukne iz 3. v 2. in iz 2. v 1.
- vzvratna prestava deluje BP (nobenega cukanja, butanja ali česarkoli)
Glede na vse prebrano, predvidevam, da bi bilo menjalnik dobro malo "osvežiti". Predvidevam, da je vgrajen ZF 5hp30 menjalnik - drži?
ZF ima sedaj delavnico tudi na Dunaju, se mi splača kar njih kontaktirati in povprašati za mnenje?
Hvala vsem za mnenja in pomoč.
  • Sporočil: 23 815
Probaj še v kakšnem stanju je wandler. Pelji se po avtocesti z zaklenjenim in potem začni lepo pospeševati, tako z občutkom, da ti še ne odklene wandlerja in boš videl, če slučajno kaj potrese, cuka. Po navadi ne takoj, ampak po 2 s in potem trese. Če trese, je wandler hin, ozirma vsaj načet in zato tudi menjalnik grobo prestavlja, saj so opilki že v Valve Body-ju, mogoče celo v pumpi, kar je že kar hudo, če ne sproducira več pravega tlaka. To se vidi, ko se odpre filter, če so opilki samo magnetni je še vredu, če pa so že nemagnetni, ALU pa se je že obrabljala tudi črpalka.
Če je tako, drugo kot celotna obnova ni dolgoročna rešitev, ni pa to poceni :ok
