Avtomatik v E60 530d grobo prestavlja v nižje prestave
* * - - - 1 glasov
87 odgovorov v temi
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 4 543
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
#61
Probaj še v kakšnem stanju je wandler. Pelji se po avtocesti z zaklenjenim in potem začni lepo pospeševati, tako z občutkom, da ti še ne odklene wandlerja in boš videl, če slučajno kaj potrese, cuka. Po navadi ne takoj, ampak po 2 s in potem trese. Če trese, je wandler hin, ozirma vsaj načet in zato tudi menjalnik grobo prestavlja, saj so opilki že v Valve Body-ju, mogoče celo v pumpi, kar je že kar hudo, če ne sproducira več pravega tlaka. To se vidi, ko se odpre filter, če so opilki samo magnetni je še vredu, če pa so že nemagnetni, ALU pa se je že obrabljala tudi črpalka.
Če je tako, drugo kot celotna obnova ni dolgoročna rešitev, ni pa to poceni :ok
Morda butasto vprašanje - kako zaklenem wandler? Dam v ročni/sport način in potem pospešujem? Tole je moj prvi "navadni" avtomat, zato se ravno ne spoznam na te zadeve še.
Zaenkrat kakega tresenja pri pospeševanju nisem zaznal.
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 543
#62
LOL, poslal vprašanje na ZF, oni pa so ga posredovali na Autocommerce  :napaka
Dobil odgovor - obrnite se na servis XY v Horjulu - bravo  :crazy
  • Sporočil: 23 915
#63
Lepo se pelješ po avtocesti v 6. prestavi in potem vidiš, ko spusti obrate za nekje 400-500 rpm :ok Takrat, ko je wandler zaklenjen, se pospešuje podobno, kot pri ročnem, obrati rastejo s hitrostjo linearno in ne eksponentno, kot če je wandler odklenjen :ok
Če pospešuješ z odklenjenim, seveda tresenja ni :ok
zaxxon
zaxxon
  • Sporočil: 791
  • Avtomobil: E60 530DA 2003, E70 40D
#64
V Horjulu obvladajo. Cena pa je drugo vprašanje.
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 543
#65
Sem pisal temu Carl-Jörg Sagert (hvala za kontakt hobotnica) in tudi prejel njegov odgovor.
Najprej moram narediti sledeč test - 4. prestavo v ročnem načinu do konca zvrtet, nato ročno prestavit v 5. prestavo. Če bo obratomer skočil proti rdečemu polju ali pa se menjalnik vrže v zasilni program, potem imam problem s prenosom moči in bo potrebno popravilo menjalnika. Napisal je tudi, da v tem primeru nikakor ne smem menjati olja v menjalniku, ker so zadevo samo še poslabšalo.
Sem ga vprašal še glede stroška tega popravila, na kar pa še čakam odgovor. Zadevo stestiram na poti domov.
    • Davidf1 je všeč
  • Sporočil: 69 944
#66
Obvladajo? V Horjulu ima delavnico en največjih šalabajzarjev in nategunov, kar sem jih v življenju srečal.
The Best Never Rest
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 113
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: G30 M
#67
MIslim da pri ZFu imajo tudi opcijo staro za novo, pa dobiš nov (tov. obnovljen) menjalnik za cca 2 jurja coplačila.
Karkoli kar zahteva več kot pa samo menjavo Wandlerja... je pomoje kar nov menjalnik najboljša opcija.
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 543
#68
Včeraj sem tole stestiral in ni bilo nobenih navedenih simptomov. Menjalnik je povsem brez problemov in lepo prešaltal v 5. prestavo.  :ok Hudič je, ker nikjer ne vidiš, v kateri prestavi je - dokler ne aktiviraš ročnega načina. Danes so mi pri pospeševanju za vključitev na AC v eni prestavi (sumim na tretjo ali četrto) precej padli obrati in avto ni pospeševal, dokler nisem konkretno pohodil gas.
Bomo videli. Hvala @LEO37, da si me spomil na @vwdrajver-ja. Ga kontaktiram, preden bom kaj na dolenjskem koncu.
Octopus
Octopus
    Licence to rust
  • Sporočil: 6 546
  • Lokacija: Podalpska dežela
#69
Predvidevam, da je vgrajen ZF 5hp30 menjalnik - drži?
Ne. 5HP pomeni 5 prestav- govoril si o šestih. Nisi napisal letnika, no v tvojem avtu (e60 525d) je odvisno od letnika GA6HP26Z za PFL in za FL GA6HP19Z. Treba je pazit, ker je karnekaj updateov in večjih razlik med menjalniki, tudi po kataloških si niso enaki. Za pfl imaš celo tri verzije enakega menjalnika. E60 me ne zanima, tako da ti žal ne znam povedati kaj točno so. Je pa treba biti previden kaj menjaš in kaj vgrajuješ, če želiš da res deluje, kot mora.
Nasploh je kilometrina že nekaj, odvisno tudi od načina vožnje in koliko so to mesta, koliko avtoceste ipd. + očitno si sam dovolj natančen da opaziš, ker za mnoge je dokler se avto premika v stanju "saj dela".
:ok Tip je zelo dober, ima izkušenj malo morje in je biblija, ter pripravljen deliti znanje, kar je pri nas veliko ljudem tuje ali pa celo zavestno nočejo. Za to se (žal) tudi ne splača izugbljati časa in denarja s serviserji, ki so bližji in cenejši, ker je na koncu lahko vse skupaj dražje pa po možnosti napaka niti ni odpravljena.
Ok, za dobre izkušnje in obnovljene avtomate za smiselno ceno vem, da je leta nazaj bil Servis Spech, nekje proti Bodenjskemu jezeru ali kje že, ne spomnim se več.
Zdaj pa odvisno od uporabnika, lahko avto voziš in tako deluje še za nekoga ogromno časa, lahko popravljaš ipd, kar je komu bolj pomembno in koliko je sam avto (njemu) vreden. Splošno načelo pa velja- prej ko popraviš, ceneje je in manj uničenega.
Velja omenit to, kar se omenja po večini tem, da pač "daš starega, doplačaš in kupiš novega". To je zelo odvisno od samih delavnic in od tega, za kak menjalnik gre. Za specifične in drage, predvsem starejše zadeve lahko gladko pozabiš, da prineseš menjalnik ki je bil ožeman dokler ni konkretno zaružilo in boš takoj dobil novega. No saj sem o tem že pisal. Jaz sem za specifičen ročni terenski menjalnik najprej plačal stroške razdiranja in ocene vrednosti, potem ti predstavijo opcije kaj se da in koliko kaj stane, potem se pa dela dalje. Ker če je okvara dražja od finančno smiselnega popravila, potem se ne obnavlja.
Saj je enako za vse stvari, ki se dajejo v obnovo/se plača kavcijo za nov del, ki ti jo vrnejo ko pošlješ starega- če jim ti pošlješ uničeno enoto, ti jo gladko zavrnejo.
Za resen poseg se splača odpeljati celotno vozilo v konkretno servisno delavnico, kjer bo tudi vgradnja, testiranje in na koncu garancija narejena kot more bit in bo avto deloval kot mora. Je pa to najdražja opcija in v veliko primerih ko sešteješ pot, morebitno bivanje v primeru večdnevnega posega, ipd.
Najboljša opcija je v miru na avtocesto ob uri, ko je prazna, na počivališču štartaš in v tišini gledaš obrate in šteješ pretikanja ter spremljaš kaj se dogaja, na lepih odsekih tudi najbolj varno in lahko do dobre mere izključiš vpliv tresljajev in lukenj na cesti ipd. No slabost je, da traja do naslednjega postajališča. :-D
    • MG in Nixxon uporabnikom je všeč to sporočilo
sssebas
sssebas
  • Sporočil: 14
  • Avtomobil: F36
#70
Sem prišel prek googla do te teme, pa si jo bom sposodil, ker sicer gre za F36 (2.0 b47), vendar v F3x podforumu nisem našel tako izčrpnih odgovor kot v tej temi.
Imam problem z grdim šaltanjem v lahko bi rekel skoraj vseh prestavah. Kadar je menjalnik še mrzel je sploh opazno. Iz prve v drugo velikokrat kar močno zagunca avto tudi če speljujem kot 90 letna mamca. Če pa recimo speljem malo bolj na hitro (1/3 - 1/2 gasa) se vmes, ko naj bi avto že prestavil, obrati še povzpnejo za kakšne 500 preden se dejansko čuti, da je avto "zaključil" s šaltanjem in potem naprej pospešuje. Tudi recimo na avtocesti pri blagem pospeševanju iz 130 naprej, ko avto prestavi v 8. prestavo, se to čuti (včasih kar močno).
Menjal sem olje, filter, karter in naredili so tudi "reset" menajlnika. Nato je bilo prestavljanje kakšen teden dobro, sem že mislil da je stvar zdaj OK, potem pa je bilo spet vse po starem ali pa celo gre slabše zadnje tedne. Zdaj opažam, da tudi pri prestavljanju na dol cuka včasih. V avtu ni nobenih opozoril ali pa shranjenih fault code-ov.
Me torej čaka komplet obnova vsega skupaj? Ali za 8HP tud lahko uveljaviš tisto staro za novo z nekim doplačilom? Par jurjev mi ni problem dat, 5-6k je pa že mal huda.
  • Sporočil: 69 944
#71
Kdo ti je nazadnje servisiral menjalnik?
The Best Never Rest
sssebas
sssebas
  • Sporočil: 14
  • Avtomobil: F36
#72
Kokalj v Šentvidu LJ.
  • Sporočil: 69 944
#73
OK, dobiš PS.
The Best Never Rest
    • bedolin in sssebas uporabnikom je všeč to sporočilo
semson
semson
  • Sporočil: 287
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: BMW 530d M-optik
#74
Da ne odpiram nove teme me zanima ce se je komu dogajalo da ko z avtom recimo starta s semaforja in ga v 2 prestavi pozene v obrate in potem na naslednjem semaforju ustavi da avto stresa zelo cudno,je mozno da manjka olja v menjalniku? Gre se za 530dA 2004 let. Sumim sobe sem pa slisal da je mozno da manjka olja v menjalniku. Nobene lucke ne prizge avto. Stresanje se po parih km ustavi in tece avto normalno
  • Sporočil: 69 944
#75
Kako to misliš, stresa avto? Menjalnik težko da ga trese, si prepričan da niso injektorji? V vsakem primeru čim prej k mehaniku in na tester.
The Best Never Rest
  • Sporočil: 1 881
#76
Tudi jaz sem najprej pomislil na injektorje. Kako vziga hladen, kaj pokadi in potrese prvih nekaj sekund?
Urejal zok, 03.02.2020, 21:46.
semson
semson
  • Sporočil: 287
  • Lokacija: Velenje
#77
Prvih 10sek pokadil belo siv dim in ga stresa isto tam 10 sek
  • Sporočil: 1 881
#78
Menjaj naftni filter, za tem pa vlij en liter liter Antigrippante v tank. Ni vazno ali polnega ali praznega. 90% preprican sem, da bo bistveno bolje, ce ne povsem OK.  :ok
Urejal zok, 08.02.2020, 20:07.
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 018
  • Lokacija: Novo Mesto
  • Avtomobil: Bmw 330d
#79
Tega?
https://www.motornao...tigrippante-25/
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 3 045
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
#80
wandler
