Mini One 1.6 "navija" obrate ob stisku sklopke
10 odgovorov v temi
bero88
bero88
  • Sporočil: 10
  • Lokacija: kamnik
  • Avtomobil: mini one
Pozdravljeni!
Imam MINI ONE, letnik 2010, 1.6, 72kW. Opažam, da se po nekaj km vožnje pri prestavljanju v višjo prestavo (pri cca 2000 obratov), ob stisku sklopke obrati navijejo na cca 2300 obratov in nato šele padejo (slišati je kot bi hkrati zadržala malo gasa in sklopko). Pojavila se je tudi rumena lučka za motor (ki se sama izklopi in zopet po nekaj vožnjah vklopi), ob priklopu na računalnik pokaže kodo napake 2845 VANOS. Menjali smo sklopko, napenjalno verigo, vodno pumpo. Vanos sistema še ne. Ima kdo kako idejo, ali je to navijanje obratov povezano z VANOS sistemom, ali gre za kaj drugega??
Hvaležna bom za kak odgovor.
  • Sporočil: 10 519
Menjajte oz. očistite vanos ventil. Mehanika/serviserja imaš za to ,da ti pove kaj je za zamenjat oz. popravit in da ti pove če je to krivo za navijanje obratov.
http://www.pelicanpa...d_Replacing.htm
bero88
bero88
  • Sporočil: 10
  • Lokacija: kamnik
Hvala za odgovor. Mehanik ne ve zakaj obrate navija, zato pisem tukaj,ce je kdo imel podobne izkusnje. Vanos ventil bom zamenjala,hvala.
  • Sporočil: 10 519
Kakor sem na hitro gledal ga ne rabiš zamenjati ampak se ga samo očisti.
bero88
bero88
  • Sporočil: 10
  • Lokacija: kamnik
Aha ok,upam da bo boljse potem.. avto tudi nenormalno pije olje,kar sem sicer ze od parih slisala, cca 1L na cca 3000km..
Kung Fu Panda
Kung Fu Panda
  • Sporočil: 1 373
  • Lokacija: Daljni Vrh
  • Avtomobil: Bmw E39 525DT,Golf 5 GTD
Jaz sem moral vanos ventil zamenjal , čiščenje nič ne pomaga link ventila: http://www.ebay.co.u...-/201195950785? fits=Car+Make%3AMini%7CPlat_Gen%3AR56&epid=1409492712&hash=item2ed83692c1:g:cOAAAOSwF1dUP6NP
Tuki je lin in slikice kje se nahajata ventila , zelena puščica je sesalni,rdeča je izpušni , in tudi kako se zamenja so slikce .Ko odpreš link so na desni strani slikice
Link: http://www.pelicanpa...d_Replacing.htm
Olje mi pa pije na 10 000 8decido 1 liter. Olje dajem pa Motul 8100 link: http://www.motornaol...clean-fe-5w-30/
Urejal Kung Fu Panda, 20.07.2017, 04:35.
:mznak Roka roko umije , obe pa obraz :friends
bero88
bero88
  • Sporočil: 10
  • Lokacija: kamnik
Hvala za linke! Pa si imel tudi kaj tezav pri prestavljanju z obrati ali si menjal vanos zaradi motor lucke ki se je prizgala?
Kung Fu Panda
Kung Fu Panda
  • Sporočil: 1 373
Meni je šel za izpušni sistem ,tok da mi je samo lučka gorela , pa obrati so mal nihal.
Zgoraj sem se zmotil niso slikce na desni strani ampak na levi hihi
bero88
bero88
  • Sporočil: 10
  • Lokacija: kamnik
Aha ok...jaz sem do sedaj uporabljala Castrol 5w 30. Sedaj bi se poizkusili z vecjo viskoznostjo,ce bo kaj manj pil..
Kung Fu Panda
Kung Fu Panda
  • Sporočil: 1 373
Probaj Motula
bero88
bero88
  • Sporočil: 10
  • Lokacija: kamnik
Ali mi lahko kdo napiše koliko stane en vanos ventil? Je res 400eur eden, potrebujem pa dva, torej 800eur?
