Pardon,moja napaka ,to so kondenzatorji klime
https://www.rezervni..._posamezni_deli
to bo pravo
Za M52 motor, za 520i, 523i in 528i, z avtomatsko klimo, je za avte od jan1995 do avg1998, kataloška št. hladilnika/radiatorja 17111740699.
Obvezno je dokupit nov pokrovček raztezna posode, 2 bar, s kat. št. 17117639022, priporočljivo pa še dvostopenjsko stikalo za vklop ventilatorja, kat. št. 61318360857.
Kadar nisem prepričan o pravilnosti kataloške številke dela, pošljem po e-pošti povpraševanje za ponudbo na pooblaščeni servis, z navedbo VIN številke. V kolikor me ponudba zanima, naročim, sicer ne. ![]() BeMyWings LP |
če je ta kataloška prava,pol je to to https://www.rezervni...si/948446-hella , najbolje pa da preveriš sam po VIN št. kataloško hladilnika tukaj http://bmwfans.info/parts-catalog |
Samo ne Helle, ki jo po novem delajo na kitajskem. Po tujih forumih pravijo da Nissens dela dobro. |
Ne govori neumnosti. Behr/Hella ima dve opciji tisto cenejšo katero že na oko vidiš da ni to to. In tisto pravo kvaliteto ki je narejena za OE. |
OE je original? EDIT: Sicer sem bral, da obstajata dve kvaliteti, samo a jih res ločiš na videz? |
Naj bi bile 2 cifri. Jaz sem naročil ''pravo'' in dobil tisto cifro boljše kvalitete. Je pa narejeno v južno afriški republiki. Zaenkrat dela |
Potem je nissens 60607A tud pravi po kataloški... Zaj pa pr GMTju mi je rek s popustom 150€ na netu sm ga pa najdu za 85€ in me zanima ce je mozn da je tak velka razlika v ceni al je tud kvaliteta drgacna?? |
Jz sem dal za E46 dobrih 90€ rezervnideli24 al kaj je... Nekateri trgovci v SLO majo res bolane marže. |
Povprašaj na "Herkules".
Druga možnost je, da kontaktiraš forumaša "Franci" in pridobiš ponudbo. Ima veliko izkušenj s hladilniki in ti bo znal svetovat. Urejal Warden, 29.08.2017, 17:48. ![]() BeMyWings LP |
Na Herkulesu je 112€...bom kr na Avtohladilnik.si narocu za 85€.
Hvala vam za pomoc ![]() |
Vseeno pazi, da ne dobiš hitropokvarljiverobe. Priporočam predhodni posvet s Francijem, ki nekako pozna tudi reklamacije na robo. Govorim iz lastnih izkušenj, ko se mi je nov hladilnik uscal. Urejal Warden, 29.08.2017, 18:03. ![]() BeMyWings LP |
Zanima me pri kateri temperaturi motorja se vklopi ventilator klime? |
Mislim, da nekaj čez 100. |
Ja jih ločiš na videz ne moreš zgrešit. Čisto nekaj drugega kot ta katerega imaš v avtu prvovgradnja(govorim za tistega ki je HELLA cenejši) |
Ne bo držalo,ventilator klime se kar hitro vžge in ugasne ko je na delovni temperaturi in klima vžgana. Ima pa dve stopnji(oz. temp.) kdaj se vžge. |
Prva stopnja pri 98°c, druga pri 102°c in klima ne rabi bit prižgana da se vklopi zunanji ventilator klime, saj ta skrbi da se motor ne začne pregrevat kadar avto stoji na mestu, ker visco sklopka namreč nima dovolj moči da bi skozi hladilnik potegnila dovolj hladnega zraka.....
D. Urejal dragan klep, 26.09.2017, 19:47. |
Ni treba da je na delovni temperaturi, pri prižgani klimi je lahko je samo 25°C pa se prižge. |
Res je. |
Pa je mozno da se ventilator ne vklopi ce ni klima nafilana?
