x-Drive: da/ne?
74 odgovorov v temi
ily
ily
  • Sporočil: 2 220
  • Lokacija: portorož
  • Avtomobil: e91
#61
še tisto malo zabave ki je ostalo z RWD vsi z 4x4 ubijete, rabite ga pa ne nikoli ali pa skoraj nikoli.
    • Nixxon, Rottie in wini uporabnikom je všeč to sporočilo
zigi
zigi
    BMW Zasavje Team
  • Sporočil: 15 851
  • Lokacija: ... pri ljubici
  • Avtomobil: 535 PS
#62
Ah ja ni čist tko, odvisno je kje živiš in kje se večinoma voziš, verjamem da ga tudi jaz v Portorožu nebi pogrešal. :-D
Na spolzki podlagi, sploh pozimi, je awd top izbira, no jst mam za daily driverja x-drive, za fun car pa rwd. Problem solved. :ok2
    • Bavarious je všeč
uursi
uursi
  • Sporočil: 6 550
#63
Mene tu mika x , me je že nekajkrat nazj grede domov dobil sneg, nekako je šlo je pa šlo čist k po jajcih zE39
ily
ily
  • Sporočil: 2 220
  • Avtomobil: e91
#64
@zigi če s v hribih... jasno.
Ampak če jaz primorc uspem z RWD cca 10x na zimo do smučišča pripeljat..
    • bpavsic je všeč
  • Sporočil: 9 710
  • Avtomobil: BMW logicno
#65
Tale X drive pogon je mene krepko osmešil, ko sem se en mal vdrl v sneg na Pokljuki, sem pisal o tem....
No pa smo bili v nedeljo na Pokljuki pa sploh ne vem, kaj mi je bilo, da sem moral probati strmo progo traktorsko vso blatno, po kateri so vlekli hlode dol.
Glede na to, da je bilo zelo strmo sem vedel, da dol bo nekako šlo, zanimalo me pa je, kako gor.
No bil sem povsem pozitivno presenečen, saj je avto v popolnem blatu vseeno nekako šel, celo štartal na sredi te blatne vzpetine.
No dobro da imam abonma v pralnici v Ljubljanskem BTC ju, sem pričakoval doplačilo na "asran" avto, pa ni bilo treba doplačati.
Skratka sistem deluje odlično dokler ima vsaj eno ali dve kolesi soliden oprijem.    Za vožnjo navzdol pa zelo pomaga kontroliran nadzorovan spust - tipka, da zadeve ne gredo po svoje ......
  • Sporočil: 56 203
Ko avto nasede ga ni pogona, ki bi te spravil ven.
    • zigi in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 1 580
#67
Ce vsa 4 kolesa vrtijo v prazno, je pogon opravil svoje delo - tezava je drugje (gume, nasedel, ostali pogoji - strmina in spolzek teren, pomanjkanje obcutka voznika itd).
Tisti videi audi vs. bmw so smesni - sami neki avdiji s kramparcami v prsicu in nasedli x-drive bmwji na letnih gumah... ...ob prvem snegu imava s kolegom (lastnik audija a4 allroad) zmenjeno, da probava kateri pride v hrib po zasnezenem travniku dlje oz. hitreje...
    • Nixxon in Mat xxl uporabnikom je všeč to sporočilo
tomze
tomze
  • Sporočil: 407
  • Lokacija: novo mesto
Si bom sposodu mal temo,mal smo mel debato na sihtu o 4x4 pogonih,vsak svoje govoru,se nic zmenil no,pa ce lahko tulsj kdo napise,kako delajo ti pogoni na bmw-jih
  • Sporočil: 1 580
#69
Namenu, kateremu je avto namenjen, sluzijo odlicno.
Ne mores pa z F11 v razmoceno hosto kot bi lahko npr. sel z Lado Nivo.
No, lahko, ampak... ...zakaj?
Urejal zok, 19.09.2018, 20:46.
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 2 891
  • Avtomobil: Mesanec
#70
Zakaj? Ker lahko npr? :ok2
Ali pa ti je zmanjkalo drv pa jih morš nekak pripeljat domov ( tu prav pride karavan),
Mogoče si Jager
Mogoče si samo smotan?
Razlog se vedno najde skratka :laugh
    • zok je všeč
uursi
uursi
  • Sporočil: 6 550
#71
A ni faj razlika med terencem 4x4 z reduktorjem za brezpotja in "avtomobili in suvi" z oznako da ima pogon na 4 kolesa. te slednji so zame urbani terenci ki zlahkoto premagajo pločnik, travnik in makadam na piknik placu, prvi sneg,
zigi
zigi
    BMW Zasavje Team
  • Sporočil: 15 851
  • Avtomobil: 535 PS
#72
... tudi drugi sneg ... :-D
    • uursi je všeč
  • Sporočil: 1 580
#73
...ampak niso namenjeni konkretnem off roadu, zato se tam tudi ne znajdejo tako kot Panda 4x4 '94. Vsak avto je kompromis. Ce ima izrazito terensko naravnanost, bo po udobju in voznih lastnostih na asfaltu zanic. BMW-ji so namenjeni voznji po cesti, temu primerno so tudi narejeni in nastavljeni.
"Ker lahko" je lahko zelo nevaren vzrok, ki dostikrat vodi v nepotrebne tezave. "Mogoce si samo smotan" je v tem primeru bolj konkreten odgovor. :laugh
Mojega E60 nikoli ne bom peljal v hosto samo zato, ker bi bilo zabavno priti tja, kamor z RWD ne prides.
In se vedno drzi, da kdor si lasti 4x4, daje prevec pomena negativnim lastnostim, kdor ga ima, pa negativne lastnosti (vcasih z veseljem) daje v nic, in se nanje ne ozira. Zato pa - kdor ima RWD, bo zagovornik RWD. Kdor ima x-drive, bo zagovornik x-drive. Ali pa bo trdil, da je pogon zanic, ce je "samo smotan", in bo sel z zanic gumami v visokem juznem snegu srcno naprej v propad. :-D
Urejal zok, 20.09.2018, 11:38.
    • bpavsic je všeč
  • Sporočil: 9 295
#74
X-drive je za kar je. Kot ste že napisali je to za cesto. Ko se enkrat pelješ se po zasneženi cesti super drži in obnaša(pospeševanje,ovinki itd.).
Problem so razna speljevanja v klanec,viseči tereni itd. kjer bi rad speljal normalno da te ne zanese še v večje sranje,brez nabijanja na gas da se sistem sploh zbudi.
Tukaj so v prednosti vsi pravi 4x4 z šperami itd. kjer se kolesa zaklenejo ter se začneta ali začnejo kolesa vrteti istočasno.
Pri x-drive se pa eno kolo vrti pa potem spet ne pa se začne drugo uglavnem na koncu nimaš 4x4 pogona ampak malo zavrti sprednje kolo dvakrat, pa se ustavi pa zavrti drugega ubistvu vse skupaj nič.Če mu ne daš gasa sploh ne ve kaj bi dela kar je zame en ogromen minus.
Nastavljeno bi moralo biti tako ,da ko se recimo kolo zavrti, vključi še kolo na drugi strani in se obadva zavrtita skupaj(klasična mehanska prastara špera,katera je delala vedno super na RWD)
Vsekakor je boljše od vsakega FWD,RWD ni pa to to kar bi pričakoval ,ko se res znajdeš v čudni situaciji in moraš nekam speljati brez nabijanja na gas.
Tukaj se lepo vidi koliko enega neprotrebnega gasa in vrtenja koles v prazno kar bi lahko elegantno rešili z mehansko špero.
https://youtu.be/gEQbF5-H3T8?t=146
Urejal blackberet, 20.09.2018, 12:06.
  • Sporočil: 1 580
#75
Nekako tako kot si napisal. Ne zanasam se slepo na to, da me bo x-drive potegnil iz vsakega sranja ki si ga bom ustvaril, zato me se nikoli ni razocaral.
Sem pa gledal kako bi si dogradil spero v zadnji diff, pa bo do nadaljnega ocitno vse skupaj zaenkrat ostalo na wish listi. Med drugim tudi zato, ker ga dejansko ne potrebujem za drugega kot kaksne momentalne pocestne inspiracije. :)
