2007 E60 530xd "Zokov Bibi"
* * * * - 2 glasov
239 odgovorov v temi
  • Sporočil: 1 790
Zanimivo, meni je zvok HiFija zelo naraven v vseh rezimih, razen na najvecji glasnosti, ko pride do kompresije basa. Lahko bi si vgradil kak plug and play DSP in se malo poigral z nastavitvami.
Sem pa prejsnji teden ugotovil, da imam zlomljen zobnik v sedezu - ja, spet tisti za pomik naslona za... ...kolena, bemti. Ne vem kako se tocno izraziti. :D Del, ki podaljsa sedalni del. Sem ga takoj narocil, danes je prisel, vendar se odlocam ali bi mu jutri v sluzbi naredil veliki servis.Olje in antifriz, vsi filtri, vodna pumpa, jermena, tesnili oljnega hladilnika, napenjalci... ...bom videl kako bo kazalo s casom in koliko je robe na zalogi. Morda se pa spravim zraven, 9k km je ze od zadnje menjave olja.
Dejansko je odvisno od muske, bom se malo zapeljal spomlad v podutik do Vilija :)
Na koliko km pa delas servise? Imas bolj kratke relacije?
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 616
  • Lokacija: Prevalje
  • Avtomobil: E61 530dTA
#202
Ko je ravno govora o sedežih bi izkoristil tole temo...
Ve kdo mogoče če se da tole naročit
Gre se za osovino ki pride iz motorčka za pomik sedeža.
Mogoče kakšno kataloško?
Hvala
Urejal DreamBMW, 01.10.2019, 20:55.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 695
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#203
Ravno mislim napisat DIY na to temo menjave tistega zobnička, pa ne vem če bi ali nebi (morda že obstaja taka tema). Sicer jaz sem si ga kar 3D printal, ampak se dobi tudi cele gredi kovinske skupaj z zobnikom. Na mojem je odpovedal na sovoznikovem sedežu (že ob nakupu defekten).
To sem jaz tudi imel težavo, ko sem avto kupil in tudi na sovozniškem sedežu :-D Jaz sem na eBayu kupil plastičnega pred tremi leti, pa je še zdaj ok. Takrat sem ugotovil da je podaljšek tudi ventiliran  :laugh  Nekje sem bral da ni pametno kovinskih zobnikov uporabiti...
Hvala
Mislim da v originalu to ne gre kupiti posebej, samo cela vodila cca 300€ (nova)...
Urejal panki_86, 01.10.2019, 21:22.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 941
#204
Kovinskega tudi jaz nisem želel uporabiti, ker se mi zdi, da je z razlogom plastičen (se obrabi, če je preobremenjen sistem?).
Evo tudi pri meni ventilirano. Vsi 3-je ventilatorji lepo delajo v sedežu.
Hvala
Vse se da zrihtat. Mogoče prvo poglej za rabljenimi vodili, drugače se obrabljen kos izdela nov.
    • panki_86 je všeč
  • Sporočil: 1 590
#205
Bi bilo super za uporabnike, ki se prvic srecujejo s to tezavo. Lahko poslikam, da bos imel slikovno gradivo. :ok
Navadno 10k km, vcasih vec, vcasih manj. Relacije, hja... ...le redko kdaj tako kratke, da se motor ne bi ogrel. Vecinoma tam med 15 in 25 km v kosu.
Gre za edini plasticen zobnik, po moje je misljen kot varovalka, in prav je tako. Na voznikovem sedezu mi po dobrem letu se vedno drzi.  :ok  :ok Sem gledal cele kovinske gredi s Kitajske, stanejo eno tretjino tega kar sem dal za zobnik, pa nisem vzel ravno zaradi tega - bolje da zlomi zobnik, kot ohisje prenosa.
Jutri torej naredim mali servis z menjavo vodne crpalke, antifriza in tesnil oljnega hladilnika. Jermenov in napenjalcev trenutno ni na zalogi, tako da to pride zamenjano kdaj drugic.
Urejal zok, 01.10.2019, 21:54.
    • Donki kong je všeč
  • Sporočil: 1 590
#206
Ah, z manjsimi komplikacijami v obliki deformiranega tesnila za antifriz (in posledicno menjavo le tega) je tudi veliki servis pod streho.
Torej:
-engine flush
-oljni filter
-naftni filter
-zracni filter
-kabinska filtra
-menjani tesnili oljnega hladilnika
-menjana vodna crpalka (je bila se od prve vgradnje :nana )
-menjana oba jermena
-Motul X-Clean C3
-Ceratec aditiv
-G48 antifriz
Jaz vesel kot radio, pa 400 eur minus rabat lazji. :jezk
Narocenega je se nekaj malega materiala - tesnilo cevi pri intercoolerju (malo masti), vecina robe za projekt ACC, pa se nekaj malenkosti... Dodobra sem raziskal retrofit Stop&Go ACC, pa bi moral menjati tudi DSC modulator s 34516783371 (LCI E6x X-drive z opcijo ACC S&G - na ebayu sta samo dva), potem DLM in ustrezen LRR, kasneje bi lahko dokupil se close range senzorja in zadevo se enkrat prekodiral. Verjetno ne bom sel v to, ampak se drzal pre-LCI recepta, po katerem potrebujem samo radar in rocico. Pa nekaj kozmetike - nosilec, mrezico, konektor, instalacijo, programiranje ipd.
Urejal MG, 06.10.2019, 08:55.
Na željo avtorja :)
    • BMW_V10 in panki_86 uporabnikom je všeč to sporočilo
Dejan-V
Dejan-V
  • Sporočil: 8 362
#207
Torej bos mel ACC ki bo deloval v nekem rangu hitrosti, ne zna pa ustavit do konca? Ce je temu tako, ti predlagam da fino razmislis, ker funkcija da zna ustavit in speljat je reeeees uporabna in siri moznost uporabe na bistveno vec casa kot brez tega. Recimo v koloni na AC, v mestu ce vozis za nekom pa je rdeca sam ustavi in potem spelje itd. Ce se ze gres taknprojekt se ti ga pomoje splaca naredit v piko.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 695
  • Lokacija: Radizel
#208
Fora je v tem da E60, ki je ta model kot je zokov in moj ni imela tovarniško ACC stop&go, tako da je vprašanje če je samo to za zamenjati, kar je napisal zok. Nisem še zasledil, da bi kdo to vgradil v preLCI modele. V piko je pri nama navadni ACC, tako je bilo tovarniško, za to imaš že luknje pripravljene.
Je fajn zadeva stop&go, se strinjam, bi jaz tudi imel  :laugh
    • zok je všeč
  • Sporočil: 1 590
#209
Se povsem strinjam. ACC deluje med 30 in 180 km/h, stop and go pa med 0 in 180 km/h. V mestu sem sicer prakticno vsak dan (imam sluzbo ravno na drugi strani Celja od tiste smeri iz katere se pripeljem), ampak je se nekaj drugega. Nekaj materiala imam ze narocenega, za ACC mi manjka se LRR (radar), konektor in nosilec. Za ACC+S&G pa mi manjka LRR (ki je drugega tipa), Longitudinal dynamics module, dva short range senzorja, nosilci in konektorji za vse skupaj, in pa DSC enota, ki podpira stop and go. Ker je bil ta sistem na voljo le pri LCI-jih pa sploh nisem ziher, ali bo zadeva tudi dejansko delovala - ajde (vsaj) 3x visji strosek je eno, to, da morda potem zadeve ne bo mozno usposobiti, pa nekaj povsem drugega. Sem ze bil fiksno odlocen, da si uredim navaden ACC, pa si me s temle postom spet spravil v dilemo kaj bi... :jok
Se malo slik:
Roba na kupu, izpiranje motorja:
IMG_20191002_093222.jpg IMG-8caab6f34b6e6f8f51fa253826abbc66-V.jpg IMG-ed331a4e8d14f67e754360be47d16602-V.jpg
Tezavi - puscajoc antifriz na hladilniku olja (sicer je v sestavljenem stanju bila reza manjsa, pa vseeno je vsakic pustil luzico na tleh), puscalo je tudi olje, pusca pa tudi tesnilo na intercoolerju, ki je bilo prescipnjeno:
IMG-01ddfca5db265566e9235ebbe0936ff3-V.jpg IMG-33aaf13541b4b1c3ce7f5a6fa16e9beb-V.jpg IMG-d9e1513cb6500584c30a38caccfb46ca-V.jpg
Svaka cast - pumpa zasluzeno v pokoj. :ok Novi jermen - izbral sem Contitech, ki je baje najslabse sranje - baje, da skripa. Ne bi vedel, ali pa sem gluh. Za referenco - original BMW jermen je made by Contitech. :hihi
IMG-3575516e763479989f7bb5340c3c0fec-V(1).jpg IMG_20191004_092607.jpg IMG-980ed411cac4a350fd3d25b2eccde76a-V(1).jpg
Odzracevanje, doma eno srednje hitro pranje, potem pa v lajf - na obletnico srednje sole.
:drink :ok2 :beer :metalc :hihi :love :party :pimp :king :dead :puzzled  - jaz sem bil tisti na skrajno desni strani. :hihi
Potem pa en hiter va va vum test (po nemskem avtobanu, pa sovoznik je snemal :hihi ). Ma za otroka v solo vozit je dovolj. :rolleyes
  • Sporočil: 1 590
#210
Malo igranja s sedezi - ni cisto perfekten rezultat, konec koncev ga niti nisem pricakoval.
Saniranje poskodbe sovoznikovega sedeza.
IMG_20191012_140552.jpg IMG_20191012_140900.jpg IMG_20191012_141313.jpg IMG_20191012_143237.jpg IMG_20191012_143307.jpg IMG-5115a6b6b1d33123ac1cd569ae927d7b-V.jpg
Zal nimam slik "glavnega" dela - odstranil sem poskodovane dele gobe, in jih nadomestil z novo. Ze pri razdiranju me je na levem delu pricakalo neprijetno presenecenje, ki pa k sreci ni bilo zahtevno za sanacijo - goba je bila na robu povsem unicena, ceprav je sedez kot tak izgledal se kar nekako v primerjavi s sedezi E60, ki se v celjskih avtohisah prodajajo s po 250k km. Uporabil sem premehko gobo, zato bom postopek takoj ko bo cas ponovil s trso. Na slikah je tudi primerjava med posedenostjo levega in desnega dela.
IMG-bc9f6cf5897ebc4d798d85932180941c-V.jpg IMG-76bb03651c1d13eea97917d827593e2c-V.jpg IMG-83c5dad055ae19d82ccaa10e7d2fc762-V.jpg IMG-bd1537dd2d4bda32a99cfb0e20ae56d0-V.jpg IMG-fdcc41abd2e3629f47081c6da66b73cb-V.jpg
V postu #166 sem omenjal obrabo sedeza v predelu riti - tekstura je bila ze precej obrabljena, zaradi krcenja s fenom pa se je del usnja sesedel. - povsem izgubil teksturo in kazal znake pregrevanja. Za info - pretapeciranje ni tako enostavno kot se slisi, prevleka ima namrec vsite grelce. Uporabljeni so tudi posebni - plasticni deli, ki skrbijo za pritrditev prevleke na sedez - le ti so, kolikor sem gledal, nabrizgani na usnje, zato jih je v domaci delavnici nemogoce enako narediti. Nova prevleka stane reci in pisi 533 eur - samo za sedalni del, zato sem se fiksno odlocil zadevo spraviti v red v lastni reziji, ce bi pa vse odpovedalo, bi pa verjetno kupil rabljeno s sovoznikovega sedeza z Anglije (leva in desna prevleka sta sicer enaki, prav tako gobi - morda ta info pride komu prav). Najprej sem si naredil spješl toolz, potem pa prebil vec kot dve uri zaprt v garazi in preizkusal razne tehnike rekonstrukcije teksture. Presenetljivo uspesno.
IMG_20191013_110355.jpg IMG-d06d3a4c9e98da3e9c1e480c683a02d7-V.jpg IMG-92bb2e53cb471fed78048e8eb96c628e-V.jpg IMG-0a04f1f3f537411a1114f91dd2e95cc1-V.jpg IMG-8c453ccd51b15184ee92f9e923ae0bcd-V.jpg
Se nekaka primerjava "prej" - "medtem" (tukaj se nisem imel napetega in fiksiranega usnja na zadnji strani sedeza). "Potem" pride kasneje - verjetno mu bom do konca tedna ali naslednji vikend se enkrat obdelal gobo, da bo sedez stal tako, kot je treba. Slike zal ne kazejo realnega stanja - v zivo izgleda bistveno lepse kot prej, pa tudi sedi se tam pri levi nogi malo bolje.
Recimo, da je bil vikend uspesen - sedez je v boljsem stanju, nekaj sem se naucil, pa naredil plan za naprej - ta sedez bom spravil v povsem zadovoljivo stanje. :ok
    • Nixxon, crtacrta, JaaN in 2 ostalim je všeč
  • Sporočil: 1 590
#211
Tale Bimbo pa zna poskrbet, da mi ni dolgcas.
Na kratko (danes se mi ne da pisati romanov, zato bodo bolj govorile slike) - prislo je nekaj robe. Iz Avto Elite d.o.o. sem dobil mail, da je nekaj robe ze na po(s)ti. Super. :ok
IMG-49f79afcc3ae6811686a920cd3a5d848-V.jpg IMG-a07cf795f2dc3938dc2ef6b9199f29ee-V.jpg
I ja tebi tatu vol.1:
Konektor je drugacen. Kupljena rocica nima niti dvostopenjskega nastavljanja hitrosti. Creve so drugacne. Po brskanju po katalogu izvem, da je rocica od pre-TFL modela, jaz pa imam TFL pre-LCI. Odlocim se narediti kombinacijo - baza moje rocice, rocica od nove... ...rocice.
I ja tebi tatu vol.2:
IMG-a0e4e3eee8fef9370753d1c0fd32790f-V.jpg IMG-cbb1b09f55b86bc3865d5e04cfa78542-V.jpg
Totalni reverse engineering.
IMG-58238d7a55055cb11737b9a3e665389b-V.jpg IMG-26220db3b5d139680fbc18c423260f78-V.jpg
Vrzem skup - error, cruise control signal unplausible. I ja tebi tatu vol.3. Kolegu recem za kljuce njegovega 535d z ACC, v strahu, da mu bom razkopal avto, mi jih vseeno zaupa. :-D Gledam stanje inputov na SZL modulu - nic ne stima. sama rocka (brez polozaja rocke) prozi 3 inpute: input_0, input_1 in input_2. V originalu sem imel samo tipko SET, sedaj je zraven se kolescek. Stanje inputov:
original (brez kolescka):
SET spuscen: 010
SET stisnjen: 111
Original (s kolesckom):
SET spuscen: 010
SET stisnjen: 111
kolescek gor: 100
kolescek dol: 001
Kaj dobim z novo rocico:
SET spuscen: 000
SET stisnjen: 010
kolescek gor: 100
kolescek dol: 001
Torej v principu OK, razen okrog SET tipke. Long story short - po opustitvi misli na dodaten mikrokontroler sem malce mesaril po plati v rocici - prerezal eno vez, dolotal eno zicko in dve diodi, in zadeve resil mehansko. Kako ima kolega v svoji rocici, nimam pojma. Ampak sedaj je stanje vhodov enako kot na original rocici.
IMG-4347b2ea39a472829a9dda353c12eec9-V.jpg IMG-b7530b5705376438eb328a884e414e0f-V.jpg IMG-cb411a1f13df49582fc1e05ec5e87965-V.jpg IMG-2ec3be2c8184fe4df111235599d95267-V.jpg IMG-d34054644930df659870e4c07395a748-V.jpg IMG-13d10a694c531ddeeef638b16f3ced50-V.jpg IMG-a4e26c1714d8fd65a9071f406407b552-V.jpg IMG-a581de109efd4670c8c034d79b12a8d8-V.jpg IMG_20191016_213040.jpg
Rocica je torej resena, Frankenstein je rojen.
Sledi preizkusanje ali radar deluje s priklopom direktno na PT_CAN mrezo. Namenjen je namrec S_CAN mrezi, in z LDM modulom v vlogi gatewaya (in masterja). Sicer pa je tako ali tako LDM ze na poti.
Caka me se en izziv: "nova" DSC enota (oz. DXC+ACC) ima 47-pinski konektor, in je od LCI-ja, kar prinese s seboj se nekaj dodatnih komplikacij (loputi za hladilna kanala prednjih zavor, en nov signal za hitrost s CAS modula ipd). Sedajsna enota DXC ima 38-pinski konektor. V original instalacijo ne zelim posegati, verjetno bom moral izdelati adaptor. Na to bom studiral kasneje - najprej moram vzpostaviti komunikacijo z radarjem, potem pa naprej.
Urejal zok, 16.10.2019, 20:45.
    • Nejko, Nixxon, BMW-Marko in 3 ostalim je všeč
Boris-84
Boris-84
  • Sporočil: 1 161
  • Lokacija: Malmö
  • Avtomobil: B8
#212
Si meril kaj cas pri pospesevanju? Meni tole (sicer cisto subjektivno) zgleda malo pocasi za nekih 300KM...
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 695
  • Lokacija: Radizel
#213
attachicon.gifIMG-49f79afcc3ae6811686a920cd3a5d848-V.jpgattachicon.gifIMG-a07cf795f2dc3938dc2ef6b9199f29ee-V.jpg
Zakaj bos pa menjaval DSC enoto? Boš probal Stop&Go skupaj spravit?
Urejal panki_86, 16.10.2019, 21:02.
  • Sporočil: 1 590
#214
Bom enkrat spraznil prtljaznik, pa sel probat. :ok
:laugh :laugh :laugh
  • Sporočil: 56 218
Bogi naslednji lastnik, ko bo moral kaj od naštetega kar si upgradal menjat. :-D Nič mu ne bo jasno. Vsaj ta zvezek s skicami mu v prtljažnik vrž ko ga boš prodal. :ok2
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 616
#216
Top tema. Se vidi da obvladaš zadevo.
Svetovno.
    • panki_86 in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 1 590
#217
... najprej moram vzpostaviti komunikacijo z radarjem, potem pa naprej.
Komunikacija deluje - radar sem danes skodiral na konfiguracijo avtomobila, pa mi stalno javlja napako na CAN komunikaciji - DTC empfang timeout. Je pa radar, ki je namenjen priklopu na S_CAN, bil priklopljen na PT_CAN. S_CAN je od PT_CAN-a locen preko LDM modula, ki deluje med drugim tudi kot gateway in procesorska enota. Po eni strani me cudi, da sploh deluje, po drugi strani me jezi, ker ne deluje v nulo. :hihi Ko dobim LDM modul, se pa resno spravim zraven. Do vikenda bom najverjetneje prejel tudi nosilec, konektor in ostali pribor.
IMG-08e9c5583f222932f6ca618816083d28-V.jpg IMG-eddc28418db931aca17a308d99cba736-V.jpg IMG-c47f6bba6286d05180e6d3b3f672a90c-V.jpg IMG-248894e1a4872cd072032e38f359d16a-V.jpg
Haha, sem ravno ta mesec nasel en zapis o mojem bivsem avtu na sosednjem forumu...
"notri je toliko nekih žic, da se nobenmu ne sanja za kaj se gre, štromar je par dni hodu rihtat avto... " :rofl
    • Nixxon in panki_86 uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 1 590
#218
Prejel sem robo od Avto Elite d.o.o. ( :ok) - nosilec radarja, cepi vijakov, konektor. Repair kita nisem narocil, ker po BMWjevi uradni ceni stane 54,38 eur z DDV - ok, saj bi verjetno dobil malo popusta, ampak vseeno - 54 eur za 3 M5 sraufe ne dam.
Sodelavcu - glavnemu strojniku pokazem kako izgleda vijak, da ga prosim, da mi postruzi glave navadnih vijakov (sem enega originalnega - sicer zvitega - dobil zraven radarja), pravi - ni sans, da mu pravilno naredis glavo, da bo to slo skupaj pa dobro drzalo brez zracnosti - kupi original, saj pa mas BMWja (... :puzzled ). Ker sem glede taksnih simpl zadev precej provokatibilen, sem sel direktno v Inpos po vijake (8 vijakov in en snickers 2,50 eur btw), potem pa sel domov. If someone says you can't do it, do it twice and take pictures. Al pa trikrat.
Dobesedno 10 minut po tem, ko sem prisel domov, sem imel na mizi 3 uporabne vijake.
IMG-0cf47cd69c7fd9e55f5a28c2b5ce49bd-V.jpg IMG-96ec0560b793f7f9164a679678832b0c-V.jpg IMG-62194ade0e27492cc65f919225da6d93-V.jpg
Sestavil sem tudi konektor...
IMG-158f9ffeee2425e046f1d1787ef59e56-V.jpg IMG-751ef0a6277d29c289892092b7d05956-V.jpg IMG-3249e025a8bed7a6ffdfc2df7818d313-V.jpg IMG_20191017_222132.jpg
...vceraj zjutraj pa vse skupaj zmontiral na avto (vem, vem - umazan je ko pjes).
Zal pa ta radar brez LDM modula v vlogi tempomata ne more delovati. ACC radar (radar od E60 pre-LCI) ima v sebi vse protokole za upravljanje avtomobila, medtem ko ima LRR radar (radar od E60 LCI - ta, ki ga imam jaz) drugacen firmware, in deluje izkljucno v vlogi senzorja, procesiranje podatkov za upravljanje voznje pa opravi LDM. Mozno pa celo, da sta ACC in LRR hardversko enaka - na pogled sta identicna.
Zdaj samo se cakam, da prejmem LDM, ga vgradim in sprogramiram, skalibriram radar, in prva stopnja predelave bi morala biti zakljucena.
Urejal zok, 19.10.2019, 04:09.
    • panki_86 je všeč
narra
narra
  • Sporočil: 5 747
Koliko si vložil v ta radar, na koncu ga boš bore malo uporabljal. Vsaj jaz sem ga med vpadnicami in gužvami zaradi stop in go funkcije ter ko je bila AC spucana in na kak kvader avto. V stanju ko je promet dokaj tekoč je pa brezveze, ker avto konstantno zavira in pospešuje in mi je šlo na k*¥€$ (beri nekdo se vključuje, prehiteva in se vključi, kamion in se nemoreš vključit na prehitevalni..) ko je res naliv se zna prit do izpada aktivnega temp... TOP prednost je pa v megli, naštelaš in pičiš brez napenjanja oči.
Urejal narra, 19.10.2019, 05:22.
    • zok je všeč
  • Sporočil: 1 590
#220
Torej v megli deluje? Vem, da mikrovalovi niso najbolj prebojni skozi vlago in vodo, zato sem si nekako predstavljal, da je funkcija v gosti megli in v dezju motena...
Stroskovno je neka srednja zalost - ni cisto poceni, ni pa tudi ne gromozansko drago. Ce na hitro sestavim stroske do sedaj kupljenega materiala - radar in DXC ACC hidroagregat (ki pride v vozilo sele v drugi fazi, ampak je redka zadeva, zato sem ga, ko sem ga nasel, takoj kupil) - 255 eur, rocica 45 eur, blenda za odbijac (neoriginal) 18 eur, nosilec in konektor 29 eur, vijaki 2 eur, LDM 25 eur, ostali drobni material je bil pri hisi. Skupno torej 375 eur, potreboval bom se SRR radarja (cca 100-200 eur), dva konektorja za SRR in oba konektorja za adapter za priklop druge DSC enote (verjetno pod 50 eur). Pod 500 eur mi verjetno ne bo uspelo.
Nisem se imel avta z ACC, ga pa vedno, ko peljem kolegovo 535d z ACC, in mi je res top, pa gre za generacijo starejsi sistem od mojega. Ne vem pa ali mi bo se top ko ne bo vec le funkcija ki je jaz nimam, bi jo pa imel... :-D CC sicer uporabljam prakticno skozi vsako naselje.
No, tudi z nakupom FLA sem odlasal ker nisem vedel ali ga bom uporabljal, ali bo delovalo OK, ali pa bo vse skupaj le vstran vrzen dena. Sedaj pa ga v temi uporabljam vedno in povsod, po malo tweakanja pa deluje odlicno. Nekako upam, da bo z ACC enako.  :ok
Urejal zok, 19.10.2019, 06:22.
    • panki_86 je všeč
