2007 E60 530xd "Zokov Bibi"
* * * * - 2 glasov
239 odgovorov v temi
  • Sporočil: 4 589
Se zgodi, lokacija nesreče mi pa deluje nekje med Dolami in Ponikvo?
baucek
baucek
  • Sporočil: 632
  • Lokacija: Lendava
  • Avtomobil: K 1200 RS
Dobro si zaoral po snegu... Skoda! Upam,da se je vsaj tisti,ki te je zrinil s ceste,ustavil.
velikomalo
velikomalo
  • Sporočil: 947
  • Lokacija: republika s
  • Avtomobil: vse po malem
A si sam zlezu ven al so te moral cukat.
  • Sporočil: 1 590
Res je, tole je med Dolami in Ponikvo. Ustavil ni, je imel pa dash cam - morda najdem kje posnetek, ce se bo kje hvalil z njim. :)
Izvlekel me je sosed s traktorjem. Ker sem bil s prednjim delom naslonjen na ograjo, nisem niti poskusil sam - bi lahko naredil le se vec skode. Volan sem obrnil levo proti ograji, kolega pa me je za zadnjo slep kljuko potegnil nazaj, in cel avto se je oddaljil od ograje brez nadaljnih poskodb. Sam se ne bi izkopal - je bilo snega enostavno prevec, pod snegom je bila trava, teren je visel proti ograji, gume nabirajo svoje zadnje kilometre (oz. so nabirale - sedaj avto stoji, ker nima ogledala), ker imajo le se 5-6 mm profila...
Zdaj se vozim z zeninim drugim avtom - Citroenom C2. Jebemti zalost. :(
  • Sporočil: 2 793
Zamenjal boš volansko letev? Obnovljeno ali novo? Če lahko, napiši kaj več, ter koliko pričakuješ - stroškovno.
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 045
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: Črni Blisk
Mah par prask, pozabi, cel si ostal.
Koliko ti pa kej porabi?
Urejal mstipic, 26.02.2018, 13:43.
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 2 892
  • Avtomobil: Mesanec
Zdej nic.
Dobr da ni blo hujsega Zok. Pleh se bo porihtal.
  • Sporočil: 1 590
Montiral bom obnovljeno. Glede stroskov ne vem tocno - ko bom ze delal, bom se spral kompleten servo sistem (torej cca 3 ali 4 l ATF olja, potem pa dodatek lubrizola ali liqui moly aditiva za ATF), pa menjal oba volanska koncnika, da bo cel jarmov drog nov, in da lahko potem prvic po dolgem casu optiko nastavim resnicno brez truda - brez uporabe sile ali indukcije... ...vse skupaj racunam nekje na malo cez 300 eur neto (torej brez kavcije za stari del). Ampak to bo sele ko bodo posledice prometne sanirane - prvi cilj mi ga je spraviti na cesto, sele potem v tip top stanje.
Poraba je kurba. Je stevilka, s katero lahko manipuliras v nedogled. Od doma do Kopra (200 km) sem imel 5,7 litra na 100 - poleti, tempomat na 120 km/h, jaz, moja prelepa zenicka in moja prelepa hcerkica, pa cel kuferam nepotrebne krame - voznja na morje. Ob prvem predlanskem snegu sem imel pa 34 l / 100 km - sem spoznaval care x-drivea (oz. tukaj se se ni imenoval x-drive ce sem malo pikolovski - se je pa pri faceliftanem modelu, ceprav se fizicno od mojega ne razlikuje). Trenutno avto stoji, ta teden sem ga 2x zagnal za cca pol ure, ker mi gre na jetra da za zenin kljuc javlja, da ima prazno baterijo - pa da se malo napolni. Torej po cca uri delovanja na mestu mi kaze porabo 9,5 l/100 km, pred tem je bila nekje 8,8 (povprecje zadnjega tanka - cca cetrt ga je se).
Dolgorocno povprecje bi rekel, da je okrog 9 litrov - vcasih 8,0, vcasih 10,5 - kakor kdaj. Sparam ga ne (razen hladnega), divjam pa tudi ne prav pogosto - s svojim denarjem placam vsako puso ki crkne in vsak liter nafte ki ga zakurim, zato ga cez 3k rpm ne pohojam ravno vsak dan, po drugi strani pa nisem kupil 3.0 zato, da bom postavljal rekorde v porabi, torej - vozim se tako, da imam nekaj veselja v voznji, hkrati pa me ne klicejo (vec :-D) Fitipaldi.
Na roke izracunani rezultati od tistih na armaturi niso nikoli odstopali za cel deciliter, torej je natancnost podatka nekje v okviru enega procenta - presenetljivo, glede na nekatere druge avte - predvsem tiste, ki po chipsanju naenkrat pijejo liter manj (kao). :drink
Res je, pleh se bo porihtal. Imam prekleto sreco kar se poskodb v prometnih nesrecah tice. Vcasih sem imel vsako leto eno konkretno sranje na cesti, moj prvi avto je bil 3x totalka  (zadnja totalka pa ni bila le ekonomska, ampak tudi dejanska), in skoraj nikoli nisem imel nikakrsnjih poskodb. Le pri eni prometni s prejsnjim mopedom sem si ob highside-u poskodoval koleno, sicer pa nikoli nic polomljenega ali kaksne resne poskodbe.
Danes zvecer greva s kolegom na kafe - izgovor, da greva malo ven, na teren - po rezervne dele. Voznikova vrata in blatnik, pa ce bom voznikovo ogledalo z elektropogonom - ce ne, pa upam, da mi ga bo @scooter zvaril skupaj - je top class mojster kar se varjenja tice. :ok
Hvala za ponudbe glede delov preko privatnih sporocil - ima kolega od (prej omenjenega) kolega eno e60 v delih, pa malo mrhovinimo kadar je potrebno... :-D
pi es: ja, nabralo se mi je te kar nekaj privatnih sporocil v inboxu - jih bom pregledal takoj, ko bo cas (vedno mi zmanjka tistih 5 minut)...
  • Sporočil: 1 590
Demontaza:
IMG_20180308_093903.jpg IMG_20180308_111223.jpg IMG_20180309_150917_HHT.jpg IMG_20180319_091503.jpg
...pa je sla (se ena) stotka:
Medtem, ko so se deli karoserije pripravljali na barvanje, je bilo potrebno postoriti tudi kaj bolj pametnega:
Med cakanjem je avto vecino casa stal. Kadar pa ni, se je bolj ali manj le prestavljal iz delavnice na prosto in nazaj, da ni bil napoti. Ker so mu manjkali moduli iz vrat, je bil idrive precej praznicno obarvan. En dan je nekomu celo uspelo izprazniti akumulator - takrat je bil idrive se posebej vesel:
Vrata sem dobil pri mojstru Jerryju za zelo posteno ceno ( :ok):
Casa za druge stvari je bilo med pripravo kar precej (licarsko sem lastnorocno postimal le ohisje ogledala, ostalo so delali karoseristi v sosednji delavnici), meni pa je ze od samega zacetka sla na jetra ta prestavna rocica z opraskanim lakom (nekoc, ko do konca naumim eno idejo, gre skupaj z volanom na preoblacanje k Danijelu):
Tudi prag ni bil neposkodovan:
Ta cas je po posti prislo nekaj bombonckov, nekaj jih pa se cakam...
..in koncno - akcija:
IMG_20180321_125453.jpg IMG_20180321_125458.jpg IMG_20180321_125740.jpg IMG_20180321_152524.jpg
Vceraj sem zacel s sestavljanjem, koncal sem nekje tu (ogledalo in obojna vrata zmontirana in do konca sestavljena ter v popolnoma delujocem stanju):
Danes nadaljeval se z blatnikom in pragom, slike sestavljenega zal nimam:
Popravilo ni bilo cisto straight-forward. Vrata sem menjal, blatnik smo popravili, ogledalo (vir: @Jerry) je pa od E60 2003-2005 (moj je 2007 pre-LCI), kar je s sabo prineslo malo vec dela, kot sem pricakoval: instalacijo sem odstranil, prav tako motorni pogon za premik zrcala, nato sem namestil svoje komponente (krmilna enota, motorni pogon, instalacijo, zrcalo), za kar sem moral malo prilagoditi aluminijasti odlitek. Od "novega" ogledala je tako ostalo le aluminijasto ogrodje (katerega je moje ogledalo imelo polomljeno), motorni pogon za zlaganje, pokrov v barvi karoserije, in pa - lucka. :-D  Ja, moj crnuh ima po novem lucko na ogledalu. :beer In prav fukish izgleda! :ok2 Sedaj me torej caka se nakup novega okvirja ogledala in LED modula za desno stran. Ko sem videl ceno teh drobnarij, me je malo na kozlanje stisnilo (51167074954 in 63316913278), tako da trenutno iscem kaksno dobro varjanto za nakup teh zadev - rabljenih ali novih. 100+ eur pa za eno majhno svohno lucko na sovoznikovi strani ne dam.
Crnuh je torej doma, po 14 dneh sem ga ponovno pognal po cesti - ni se v koncnem stanju, saj se cakam na rumeni cep za pritrditev praga (51717066220). Cez dva tedna, ko se lak do konca strdi, sem narocen na poliranje.
Ta cas sem menjal tudi nagrizeno tesnilo okrog voznikovih vrat, v prtljazniku pa ze imam nekaj materiala za naslednji teden: engine flush, olje, kabinski, zracni in oljni filter ter tesnilo pokrova ventilov. Po posti se cakam tesnila sesalnega kolektorja - nisem siguren ali je motor masten zaradi enega ali drugega. Morda je za servis malo prehitro (od servisa je cca 8k km), pa ko sem ze za motocikel kupoval servisni material, sem ga vzel se za avto - nic zato.
V glavi imam spet nekaj projektov za ta avto, pa je po mojem mnenju se malo prehitro, da bi klobasal o tem... :)
Urejal zok, 23.03.2018, 22:04.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 199
Lepo napreduješ s sestavljanjem avta, pohvalno. V prvi vrsti pa čimmanj takih "izletov"  :)
Bi me pa zanimalo kako se sname lakirana fronta prestavne in pa smerniki so aftermarket?
  • Sporočil: 1 590
Prestavni rocici stisnesi gumb, in jo potegnes navzgor, da jo snames. Lakirani del pa potegnes naravnost navzgor - je zapeljan vertikalno navzdol na svoje mesto. Ni lepljen, niti zahaklan, ampak je vseeno potrebne precej sile, da se premakne - gre malo na tesno.
Ja, smerniki so aftermarket, enaki, kot se dobijo pri m-styling (le da moji so z ebaya).  :ok Imajo E oznako, oranzna barva zarnice ne izstopa dokler ne sveti, takrat pa sveti zelo oranzno - izgleda predej fabrisko. Stara smernika sta bila najbolj dotrajan del avta na zunaj. Sedaj so to platisca (oz. znakci v sredinah platisc, ampak iscem izgovore za nakup novih). :-D
Urejal zok, 23.03.2018, 23:20.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 809
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Posteno rihtas! Bravo
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 045
  • Lokacija: KK
Ko se mi ravno spraševal v sosednji temi glede verige:
Samo informativno me zanima - v kaksnem stanju je bila izgrajena veriga - je imel kateri clen kaj zracnosti? Kako zelo obrabljena so bila vodila?
Mehanik je rekel da ni šel merit stare verige, ker nima smisla. Baje da na teh motorjih pride do malo "drugačne" okvare verige kot pri 2.0d, manj simptomov, težje zaznati. En členek popusti in čao. Js mam pa tud zadnje čase tako poln delovnik, da se mi ne lušta preveč ukvarjat z post-analizami, zamenjal sem da jo zato da se mirno usedem v avto in naredim 300km.
    • zok je všeč
MiBo
MiBo
  • Sporočil: 603
  • Lokacija: kranj
  • Avtomobil: 2003 320i, S-max, X-max
4x bmw za 15€ - niso original
4x Hamann za 10€
Komplet pa 20€
Urejal MiBo, 24.03.2018, 19:26.
  • Sporočil: 4 589
Eno vprašanje, mehanična delavnica je Kidrič?
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 2 892
Mislim da je
  • Sporočil: 1 590
Res je. :ok
4x Hamann za 10€
Komplet pa 20€
Hvala za ponudbo, bolj si zelim novih platisc kot pokrovckov... :-D
  • Sporočil: 1 590
Hvala za informacije o verigi. :ok
Vceraj sem na avtu opravil se redni servis (engine flush, menjava olja, filtra olja, filtra zraka in filtra kabine - oljni filter Mann je made in Bosnia :-D), zamenjal pa sem tudi crpalko pranja luci, ki ni delovala - vec o tem kasneje. Nameraval sem menjati tudi tesnilo pokrova ventilov, pa sem ugotovil, da je za mascobo po bloku kriv set tesnil sesalnega kolektorja, in ne tesnilo pokrova ventilov. Tesnila sesalnega kolektorja so ze narocena.
IMG_20180326_115100.jpg IMG_20180326_115447.jpg IMG_20180326_120008.jpg IMG_20180326_121645.jpg
Po posti so prisli cepi za pritrditev pragov, ki sem jih ob zdrsu s ceste polomil, zato je prag strlel iz avta. Zadnji blatnik se ni bil popravljen (na sliki), to sledi v petek ali cez vikend. Sicer pa mislim, da je bok kar lepo pobarvan, po poliranju bo tak, kot mora biti. :ok
Ja, crpalka za pranje zarometov se vedno ne kresne. Kaj zdaj? Prikljucek ima dobro maso. Ne dobi pozitivnega pola napajanja. Kje je rele? Tukaj - oznaka K6:
...z eno pomembno podrobnostjo - releja ni, pa da si ga narises:
Potem sem po oznakah konektorjev nasel v avtu se en K6 rele, ki ga pa tam - spet - ni:
Ne bodi len, gremo kopati v globine neznanega:
IMG_20180327_155342.jpg IMG_20180327_160701.jpg IMG_20180327_160743.jpg IMG_20180327_160748.jpg
...pozitivni pol napajanja na crpalko gre iz tega pina (levo) preko tega releja, ki ne deluje (sredina), ki dobi signal iz tega pina (desno).
Ko pripeljem signal na vhodni pin, se ne zgodi nic. Ko na izhodni pin pritisnem +12 V, pa - suze mi lijuuuu... :jok
Vec o tem ko prispe posiljka iz Grcije (nov rele)...
    • Jerry in _peters_ uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 1 590
Majhen update - prednji gril: double line matt black:
Ker mi je popolnoma brez kroma deloval precej neoriginalno, ceneno, sem mu vrnil originalna okvira, vanja pa sem namestil novi resetki, rezultat je na sliki:
Avto je sicer umazan, zato mu slike delajo krivico (jbg, dezuje), sicer izgleda kar lustno. Predvsem pa ne pretirano izstopajoce. :ok
    • Jerry in bpavsic uporabnikom je všeč to sporočilo
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 1 117
  • Avtomobil: 316ti Compact
Osebno mi je original lepse.
