2007 E60 530xd "Zokov Bibi"
* * * * - 2 glasov
238 odgovorov v temi
  • Sporočil: 1 573
Osebno mi je original lepse.
In prav je tako, saj se okusi k sreci razlikujejo! :ok
Majhen update - sistem pranja zarometov se vedno ne deluje - ne dobi signala za vklop releja. Glede tega se mi sicer ne mudi, enkrat letos bom pa vseeno zrihtal - ko/ce bo cas cez poletje. Ceprav imam obcutek, da bom zaradi pacanja nosa in vecje porabe vitreksa vse skupaj kaj hitro kar nazaj izklopil. :)
Avto sem preobul v nove copate - Sava Intensa UHP2 245 40 R18 97Y XL FP - zelo solidna guma za se bolj soliden denar:
iDrive mi je javil, da imam le se za 1100 km prednjih zavor. Ploscic je res bilo le se cca 4 do 5 mm, koluta pa sta (bila) se dovolj debela, minimalna predpisana debelina je 27,6 mm, minimalna debelina ob menjavi oblog pa 28,4 mm, moja diska pa imata se nekaj rezerve -- 28,7 ter 28,8 mm. Vseeno sem namestil dva nova Zimmermann koluta in Brembo ploscice (ceprav mi je malo zal, da nisem vzel ATE - sem kasneje studiral, da je procentualno precej visja cenovna razlika kot absolutna cenovna razlika - pa JBG - zaenkrat po intenzivnem utekanju deluje BP):
IMG_20180613_150837.jpg IMG_20180615_113310.jpg IMG_20180615_114849.jpg IMG_20180615_122910.jpg
Menjal sem tudi volansko letev, namestil sem obnovljeno. Pa kasneje ugotovil, da je bila moja letev se dokaj OK, in da bi kar veliko naredil ze z menjavo desnega notranjega koncnika...  :blackeye Kakorkoli, sedaj imam obnovljeno letev, nove vse stiri koncnike in novo ATF olje. Pa optiko sem nastelal, da se pelje tako kot je treba, in da pnevmatike ne trpijo.
Narocen imam se aftermarket TPMS sistem - upam da ga prejmem se preden grem na dopust. :ok
Urejal zok, 15.06.2018, 16:43.
    • Jerry je všeč
mstipic
mstipic
  • Sporočil: 1 042
  • Lokacija: KK
  • Avtomobil: Črni Blisk
Zakaj si pa menjal volansko letev? Je spuscala kake zvoke?
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 341
  • Lokacija: Sevnica
  • Avtomobil: e61, r55
Ponavadi se "razlufta" pri e6x.
  • Sporočil: 1 573
Res je, zvokov ni spuscala, je pa imela slab centimeter zracnosti. Zal pa s stanjem obnovljene nisem zadovoljen - ni to to. Imam pa sedaj vsaj optiko nastavljeno v nulo - prej levega koncnika nisem mogel nastavljati ker je bil navoj prevec zapecen, in ga niti z gretjem z indukcijo nisem spravil narazen.
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 1 114
  • Avtomobil: 316ti Compact
Hja, te obnovljene letve so bolj tako. Je zelo odvisno kje jo kupis. Baje je servo-com ok naslov za obnovo. 2 frenda zelo zadovoljna.
    • Ducky je všeč
  • Sporočil: 66 990
V čemu je problem obnovljene letve, ima zračnost? Jaz imam podobne izkušnje (sicer od kolegov, jaz obnovljene nebi kupil), tisti ki jih obnavljajo so ponavadi nateguni, pomenjajo tesnila, letev operejo in jo bogato računajo, zračnost ima pa še vedno.
  • Sporočil: 1 573
Ja, imam obcutek, da ima se vedno zracnost - sicer ta ze prej ni bila izrazita, ampak vseeno ni enako kot ce bi peljal kaksno E90.
Letev je obnovljen original (ZF), obnovljena s strani General Ricambi.
Malce jo bom poskusil pritegniti, da vidim, ce se kaj spremeni.
Res pa se nisem peljal drugega E60, ki bi imel servotronic krmiljenje. Tisti s klasicno letvijo imajo volan tudi v nevtralni legi bolj cvrst, medtem ko gre moj nekaj milimetrov levo-desno povsem brez sile.
Urejal zok, 19.06.2018, 22:02.
  • Sporočil: 66 990
Razumem. Probaj še kako drugo E60 s servotronicom, potem boš lažje primerjal.
    • zok je všeč
  • Sporočil: 1 573
Danes sem pritegnil vijak na volanski letvi, zadeva je enaka - nekaj milimetrov levo/desno lahko volan premikas skoraj brez sile. Zracnosti v volanskem drogu ni, enako gibanje kot na volanu se z minimalno silo doseze tudi na kardanskem zglobu volanske gredi. Vse bolj sem preprican, da ima t.i. torsion bar v spool valve-u pri servotronic letvi pac toliko vecji hod kot pri navadni servo letvi.
Po menjavi volanske letve sem zaznal puscanje ATF olja. Danes sem ugotovil, da ga je bilo malce cez maksimum - z injekcijo sem ga odstranil slab deciliter, in "puscanje" (preko odduska na pokrovcku posode) je prenehalo. :)
Ocitno sem toliko picajzlast, da sem volansko letev menjal malce brezveze. V voznji sicer ni tezav, avto se odlicno pelje, z opticno nastavitvijo podvozja se je avto precej nevtraliziral (prej sem ga moral precej posiliti, ce sem ga hotel dobiti povprek), pnevmatike pozitivno presenecajo - glede oprijema tako v suhem, se bolj v mokrem, ni primerjave z zimskimi Pirelli Sottozero RFT. Tudi bolj tihe in udobnejse so.
Avto pac... ...deluje. Po nakupu sem odpravil prakticno vse grehe prejsnjega lastnika, in upam, da se dolgo ne bom razumel vseh teh grozenj glede nezanesljivosti E6x serije (trkam po lesu).
Naslednji projekt po TPMS-ju in pred optimizacijo menjalnika je pa - naslednja stopnja nadgradnje muzke. Z DSP-jem. :ok
Urejal zok, 21.06.2018, 12:53.
    • krt je všeč
Nejko
Nejko
  • Sporočil: 388
  • Avtomobil: e21; 323i in Francoz
Bravo.... avto, bo kmalu boljši kot je prišel iz fabrike.... :beer
    • panki_86 je všeč
  • Sporočil: 17 137
  • Avtomobil: new age e39
Forumaska klasika. Upicanis pol se pa navelicas in prodas. :ok2
Boobs is back!
    • sssimon, penny3, bedolin in 3 ostalim je všeč
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 688
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
Si že optimiziral menjalnik? Jaz sem ga pri meni z xHP Flashtool na Stage 3. Razlika je res bolana :laugh
Zakaj bi pa dal TPMS noter? Ti ne deluje tisto preverjanje pnevmatik preko ABS, ali preko česa že deluje? Meni je jamralo za prazno in predrto pnevmatiko. tak da se mi ne zdi smiselno TPMS noter dat.
Bom pa dal v avto en zanimiv kos opreme. Del že imam, samo čakam da še pride konektor in ostali deli za montažo. In seveda da jaz pridem v SLO :crazy
Urejal panki_86, 21.06.2018, 19:55.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 688
  • Lokacija: Radizel
Za volan ti pa lahko jaz na mojem preverim čez 2 tedna. Imam servotronic. Praviš ko je volan raven, pri stoječem vozilu, da se ti premika za par mm v obe smeri?
Možno pa da bo pri meni drugače zaradi DynamicDrive-a, bomo vidli.
Sem videl da si dal Sport tipko noter in  da ti volan naredi trd. Pri meni še podvozje naredi trdo :laugh
Zanimivo je da Sport tipka deluje samo na servotronicih, na navadnih in aktivnih servotih v E60/E61 pa ne :napaka
Urejal panki_86, 21.06.2018, 20:04.
  • Sporočil: 1 573
Pridi kdaj v Golfa na kak kafe! :beer
Ne se, trenutno se cakam dele za enak "zanimiv kos opreme" kot ti, le da bo narejeno malenkost drugace - z deli hcerinske blagovne znamke. :laugh
TPMS pa bi rad imel zaradi slabih izkusenj z FTM - dostikrat je nenatancen, dela galamo brez potrebe, vcasih pa je ne dela, ko bi moral. Fabriski TPMS so velikokrat vzrok nepotrebnih tezav, pa pri E60 niti tlaka ne prikazujejo na displeju (in ta podatek mi je precej pomemben parameter), zato bom vgradil aftermarket zadevo. Trenutno imam naroceno zadevo z displejem "na fajercajg" (https://i.ebayimg.co...PVT/s-l1600.jpg), ce se bo v redu obnesla, pa bom tole dal zeni na Juka ki itak nima paketa za kadilce in ima v vticnici plasticen cep, jaz pa si bom omislil TPMS sistem z video izhodom, ki mi bo sliko prikazoval na zaslonu i-drivea. Ce pa bo zadeva nezanesljiva, jo pa se vedno lahko vrzem ven, in se tako izognem brezpotrebnem piskanju in utripanju armaturne plosce - kar se pa na fabriskih sistemih vcasih ne da storiti. :)
V kateremkoli polozaju ima volan nekaj milimetrov hoda levo-desno, tudi med voznjo naravnost - v ovinku je volan obremenjen, zato se tega ne obcuti. Bom jutri posnel, ce ne bom pozabil.
Na aktivnem servu je prav tako "servotronic torque converter" (32106767410), tako da bi sport tipka prav tako morala imeti ucinek - v kolikor ni s kodiranjem sprogramirano drugace. S tem ventilom se, ce prav razumem, proporcionalno uravnava pretocnost bypassa hidravlike za servo krmiljenje. Navadna servo letev tega ventila nima. Fabriska nastavitev trdote volana v "comfort" mode je okrog sredine jakosti servo pomoci, v "sport" mode pa na minimum. Ce bi si zelel Fiata, bi si "sport" nastavil na najbolj na izi, na sport gumb bi pa napisal "city"... :laugh
Podvozje imam jaz navadno - ker je XD, kljub M-paketu sloni na navadnih vzmeteh. Ne vem ce je sploh bila opcija Dynamic Drivea. Ce ima avto SAT menjalnik (moj ga zal nima), se ob Sport gumbu spremeni tudi nacin prestavljanja. :ok
Urejal zok, 23.06.2018, 23:53.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 688
  • Lokacija: Radizel
-Moj zanimiv kos opreme je soft close vrat, enako kot na prtljažniku :-D
-Posnami prosim ja, me zanima kako to izgleda.
-Do zdaj sem 4 osebe zasledil, da jim pri aktivnem servotu, ni delovala sport tipka, mogoče pa je res tako sprogramirano...
  • Sporočil: 1 573
Ne vem no, men tole ni normalno. Volanski drog nima niti malo zracnosti, zracnost je lahko samo med vhodno osjo volanske letve in samo zobato letvijo - ali se gibanje dogaja na torque baru (tu ne morem prakticno nic), ali pa na samem ozobljenju (tu lahko nekomu je*em mater)...
-eh, sem mislil, da bos dodal paddle shifterje :-D Soft close je fina zadeva, zelo uglajeno deluje. Me je pa strah za prste otrok. Sporoci kako bos napredoval - koliko dela in koliko financnega vlozka bo projekt zahteval  :ok
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 688
  • Lokacija: Radizel
Preverim v začetku naslednjega meseca, ko pridem v slo :)
Paddle shifterji so bili ideja ja, samo sem potem razmišljal, da brezveze, ker itak ročno zelo redko prestavljam  :-D  Za zdaj bom dal samo v vozniška vrata (PFL je imel v originalu samo 1 vrata), mogoče pa še dam v ostala vrata v prihodnosti. Ključavnica me je prišla 104EUR s poštnino na ebayu, konektor, kontakti in vijaki (sem naročil vse kaj rabim po kataloških številkah, da bo narejeno, kot je v originalu) pa malo več kot 10eur. Koliko dela, pa truda bo pa vloženega pa bomo še videli :beer
    • zok je všeč
iessovšek
iessovšek
  • Sporočil: 463
  • Lokacija: banditengrabn
  • Avtomobil: 545i 6gang, Cayenne S
Kje pa se nahaja ta vijak za zategovanje letve?
  • Sporočil: 20 421
A se spoznaš kaj tudi na delovanje servotronica pri e39? Tam je pa rad vedno malo pretrd, največkrat je mehak takoj po servisu (priklopu na tester mogoče?), potem pa samo še občasno kdaj pa kdaj. Sicer še vedno dosti mehkeje od navadnega servota, ampak ko dela za prav, je res zelo mehak pri manevriranju.
  • Sporočil: 66 990
Verjetno je crknil senzor na letvi, si ga že menjal?
