K: E92
35 odgovorov v temi
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Kot piše v naslovu kupujem BMW E92 ročni menjalnik. Kar se motornih izvedb tiče 320d, 325d, 330d in 330ci. Če kdo ve za kašnega ali ga ima sam pa, da bi ga bil pripravljen prodati za normalno ceno (glede na letnik in ohranjenost) ne za neko pobožno željo ˝ker ga pač trenutno ne prodaja, če pa bi bila ponudba večja od realne vrednosti bi se ga pa odrekel˝. No v takem primeru potem boljše, da ga ima še naprej. Bi pa prosil, če bo kakšna informacija da pišete na zs ker nisem veliko na forumu in bom prej videl mail kot pa odgovor v temi. Najlepša hvala in lep večer še naprej :ok
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Up :ok
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Še vedno ;)
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Pozdravljeni. Da malce obudim temo. Še vedno kupujem omenjeno E92 z ročnim menjalnikom. Lep pozdrav
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Glede nato, da ni nekih ponudb iz strani forumašev bi razširil iskanje na E90. Obvezni pogoj je ročni menjalnik in xenon. To je must be. Je pa zaželjeno tudi da ima kaj več (usnje, navigacija,m-optik). Motorne izvedbe 320d,325d,330d,325i in 330i.
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Pozdravljeni. Še vedno v iskanju če ve kdo za kakšnega BMW E92 z ročnim menjalnikom, da bi bil naprodaj? Lep večer
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 419
  • Avtomobil: Mašina
https://www.avto.net...asp?id=12524160
Kaj je recimo s tem narobe? Oz. napisi koliko bi ponudil.
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 011
  • Lokacija: MB/MS
A nima ta čisto napačne dimezije gum?
spredaj 225 40 19
zadaj 255 35 19
namesto
spredaj 225 / 35 / 19
zadaj 255 / 30 / 19
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 419
  • Avtomobil: Mašina
Moja napaka :napaka
Avto ima seveda popolnoma ustrezne dimenzije gum :ok bom popravil :)
    • bpavsic je všeč
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Še vedno. Pogoji so 325d,330d,325i,330i in ročni menjalnik.
Aja pa, če že imata bencinarja prednost :ok
Urejal t€dy, 23.11.2017, 13:08.
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
 Ka res noben noče prodat oz. ne ve za koga da bi ga imel in bil pripravljen prodati???
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 7 935
  • Avtomobil: LPP Urbana
Ce je tista e90 330i na voljo iz celja si jo oglej :) zna bit zanimiva igracka.
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
To misliš tisto limuzino xdrive?
  • Sporočil: 9 297
Samo za predlog pri izbiri med bencinarjema. Raje izberi 3.0,ker nima problemov z pitjem olja saj so batni obročki zamenjani/modificirani/izboljšanji.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 7 935
tako je, mislim na tisto E90 xdrive.
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Bi ampak je izbira res porazna. Imaš mogoče kakšno informacijo kako je pri 325ci z 2.5 motorjem in 325ci z 3.0 motorjem? Je pri tem novejšem 325ci ki ima 3.0 motor stanje kaj boljše?
  • Sporočil: 9 297
Ta tanovi N53(325ci z 3.0 motorjem) je po prebranem slabši od N52.
BMW N53B25(za N53B30 je isto) engine problems and drawbacks
This engine does not have any serious problems. The most common malfunctions may include high-pressure fuel pump (HPFP) which occurs after 60 000 miles (100 000 km) of mileage, spark plugs of low durability (needs replacement after 6 000 miles/10 000 km of mileage), coil of low reliability which needs replacement every 30,000 miles (50,000 km) of mileage and high pressure fuel injectors (needs replacement after 60,000 miles/100,000 km of mileage).
At the same time this engine calls for high quality fuel and motor oil. Owners of BMW models with N53 under its bonnet are also recommended to proceed with regular check of cooling system as well as radiator cleaning in order to prevent engine from overheating. You will not face problems of high level of oil consumption as in N52B52. That is why total N53 lifespan is longer in comparison with previous generation of motors.
Urejal blackberet, 05.12.2017, 20:09.
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Nima pa baje problemov z pitjem olja kot N52.
  • Sporočil: 9 297
SAj sem ti že napisal pa slabo bereš. Z pitjem motorja imajo probleme 2.5i N52, 3.0i N52 imajo druge obročke in ne pije olja.
t€dy
t€dy
  • Sporočil: 1 893
Ja ti si mi rekel za 330ci ki ima N52 motor to vem :ok jaz pa govorim za 325ci in kakor sem videl na forumu imajo 325ci z 3.0 motorjem oznako N53 B30 U0. In ta motor naj nebi imel problema z porabo olja kot jo je imel predhodnik N52 B25 O1.
