530d od 100 do 130km/h avto trese, vibrira
18 odgovorov v temi
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
  • Avtomobil: Bmw E60 530d
Imam problem in sicer avto mi od 100 do 130 občutn trese oziromam vibrira, sovoznikov sedež se kar trese. Gume sem se dvakrat centriral tako da to sem izključil. Roke pregledal in nobena nima lufta.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 540
  • Lokacija: Krasinec
No, pa naj se stara zgodba spet začne ...
BeMyWings
pele
pele
  • Sporočil: 1 584
  • Lokacija: GR
  • Avtomobil: F11
Pejli ta raje do dobrega mehanika ali vulkanizerja pa ti bo pokazal kje imaš luft. Imel enak problem so iskali 15 min pol pa našli. Ko je zadnjo gumo prijel spodaj in se je majala. Kakor drugače si jo prijel ni bilo lufta, pa smo prej tudi gume menjali, centriral itd.... Lahko je še marsikaj drugega....
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Evo danes ga imam ze tretjič na dvigalu in ne najdem nobenega lufta. Med vožnjo se pa sliši zvok ki je podoben kot da bi bil ležaj ampak ni važno v kakšen ovinek pelješ enako se sliši
damirj79
damirj79
  • Sporočil: 220
Zadnje gume so jajčaste. Oziroma na centrirki niso in so ok, ma to nič ne pomaga ker avto vseeno obremeni gumo s cca 400kg. Rabiš peljat centrirat gume h nekomu ki ima centrirko z obremenitvijo gume.
dd1307
dd1307
  • Sporočil: 522
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
Poglej še kardan, niso vedno samo gume..mogoče v nebesih
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 148
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
ne bi bilo prvič da bi imel oba ležaja na eni osi fuč. spredaj ali zadaj.
IloveBMW
IloveBMW
  • Sporočil: 404
  • Avtomobil: F10, GTD
Sam sem imel enake probleme. problem so bile pa bule na gumi, pa sem kupil Michelin, nove gume. Sem ugotavljal eno leto. Pa centriral pa ležaje sem zamenjal, pol mi je pa en vulkanizer označu kje so bulaste. Tako da ja tudi super proizvajalci gum ti lahko prodajo zanič nove gume.
Lp,
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Lp,
A pa si probal zadnje gume dat naprej in obratno in je bilo isto?
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 468
Kakšno dimenzijo gum imaš, so platišča original?
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 585
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: e39 530i
Polosovina. Avto na lift, in zavrtet to 120 km/h. Potem še gume dol in zavrtet do 120. Če trese, se bo vidlo polosovino, kako jo meče. Če takrat ne trese, so ali gume ali kardan.
Moravac523
Moravac523
  • Sporočil: 1
  • Avtomobil: Bmw 523i
Zdravo, pred kratkim sem kupil Bmw 523i f10 2010 letnik. Ko ga prizgem se avto po cca 30 sekundah zatrese ali pa se trese dokler ne speljem. Kaj bi bilo lahko narobe?
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 540
1. Zapelji do Trilarja oziroma do mehanika, ki je tam delal.
2. Preberi na forumu malo o tovrstnih tresenju motorja.
3. Ne smeti teme drugim - tale je namreč odprta za popolnoma drug vzrok, torej
4. Odpri svojo temo.
BeMyWings
  • Sporočil: 67 098
To je pogost problem pri F10 bencinarjih (tudi pri E60 s tem motorjem, tako da nismo tako zelo offtopic, Warden  :laugh ), mislim da je vzrok za to v okvari neke O2 ali CO2 sonde ali nekaj takega. Pobrskaj malo po forumih E60 in F10 in boš našel opis problema in tudi rešitev  :ok
matjazs
matjazs
  • Sporočil: 103
  • Lokacija: Logatec
Sem zamenjal E60-tko za Mercedes w211 tako da ni več problemov z tresenjem in menjalnikom , vseeno hvala za pomoč  :-D
    • Jerry, PocesnkII in jastreb uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 67 098
:umruodsmeha
IloveBMW
IloveBMW
  • Sporočil: 404
Zdravo!
Sem zamenjal. Sem jih dal zadaj in potem je treslo pri od 110-150 km/h.
Spredaj se mi je pa poznalo tudi na volanu.
Lp,
Sani
Sani
  • Sporočil: 90
Zivjo mene zanima si resil to z tresenjem avta ? Lp
Sani
Sani
  • Sporočil: 90
Zivjo si resil tezavo z tresenjem?? Lp
